MirVsem
Простой Переключатель С Логикой
Подскажите, возможно ли разъединить как-то логически, три проводка переключателем с одной группой контактов?
рисунок:
Накидал как мог, в центре кнопка, 0 - не идет сигнал, I и II - соответственно на выходы первый либо второй
Что за сигналы?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
А что, движковый переключатель от старой китайской магнитолы на 3 положения добыть никак?
Логически - можно, но это будет громоздко...Гораздо проще это сделать электромеханически, т.е. введением в схему переключения реле с соответствующим количеством групп контактов на переключение... В Вашем варианте - не менее 3-х... Дёшево и сердито!
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Движковой не подходит, кроме того отверствие уже вырезано и вмонтирован переключатель который был в наличии.
Пока что интересует, конкретный ответ на вопрос из первого поста, спасибо.
SVN, спасибо, интересует любой негромоздкий вариант и чтобы осталась эта кнопка, если вам не сложно, можете набросать даную схемку?
Edited by MirVsem
Кнопка (переключатель) с фиксацией или без фиксации?
По моему коммутация массы в данной схеме лишняя. Достаточно переключать сигналы 1 или 2 канала. То есть два реле с парами контактов на переключение или замыкание.
chip-chip, спасибо, я так понимаю без постоянного источника питания не обойтись,еще проблема - очень мало места, насколько маленькие эти реле можно найти??
Как вариант РЭС-60. http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/207.html
Кнопочка Спасибо находится в правом нижнем углу понравившегося сообщения.
Вопрос о фиксации контактов кнопки ли их не фиксации остался не замеченным.... :blink: а он не маловажен...
Скорее всего переключатель от ВАЗовской печки. Его проще всего купить. А вообще то вопрос необходимый.
Да, переключатель такой - http://goo.gl/kzgTSK
если не брать всчет провод массы, то нужен такой поискать - http://goo.gl/2tazbp , он наверное чуть шире будет, но это пустяк и проще чем возится с реле, попробую поискать завтра.
Edited by MirVsem
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By kdas
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Бьюсь над макетом. Понял, что без помощи никак. Пытаюсь затолкать I2S в регистры (не спрашивайте про этическую, психическую и моральную сторону - я из "этих", "тёплых ламповых"  ).
      Транспорт у меня CM6631A. Судя по осциллограммам все сигналы на месте. Вижу двигающиеся данные на 9-х ногах регистров, то есть данные заходят в регистры. Проблема в том, что вообще ничего не наблюдаю на параллельных выходах регистров.
      Насколько я понимаю, схема должна зацеплять один канал (по переходу LRCK из 0 в 1).
      Даже если сигнал 32 битный, то ведь на среднем регистре что-то должно быть видно.
      У меня все выходы висят в воздухе. По идее, это же не критично?
      Пробовал задерживать LRCK немного через 4 повторителя на 74HC86. Толку ноль.
      Что я делаю не так?
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • Все нормально, чисто. У меня с TL072 спокойно забрался на 96 кГц.  Тут у меня  OPA2134,  но меандр еще не смотрел..... Вот это  к сожалению смогу попробывать после всеобщей самоизоляции..... все на работе осталось. Ну в общем, более менее работает,  при условии закороченного на землю С9. При этом на всех диапазонах выходная амплитуда 1,5в, кроме второго (150 гц - 1500 гц), в этом диапазоне вых. амплитуда - 3,3 в.  К стати, у меня синус кривой где-то от 12 гц до 30-35 гц, выше более менее "прямой"....
    • Ни какой интриги. Вы ведь его знаете и все его ходы записаны. Для получения хорошей Fверх.  рекомендует делать секционирование W1 после намотки примерно 2/3 витков. И это правило работает.
    • Спасибо!  Как перепаяю, напишу о результатах.
    • Припозднился, но сообщу кое-что) Не могу к сожалению вспомнить, где нашел изначальную версию этой платы, но мне пришлось внести корректировки по тем же расстояниям. В железе воплощение на паузе пока что, ввиду проблем с доступностью некоторых деталей.  P.S. Надо полагать, емкость банок фильтра 10000мкф минимальная, лучше бы побольше. C12/14 тоже, со 100мкф поднять так до 4700. Ужс, подорожали конденсаторы(   MOD_406.lay6
    • У мну тоже все вышло... в симуляторе.  В рамочке потери в конденсаторе с ESR=13m, это панасоник FR габаритом12*35, ясно что таких надо несколько штук (правда тут выходной ток 10А) сколько рассеетца при 5А выхода желающие смогут проверить самостоятельно. Напряжение на ключе не превышает 580В даже когда входное вдруг подскакивает до 355В. Расчет трансформатора прилагаю, дополнительная обмотка (фиксирующая) 12 витков.    флай1242.asc
    • Привет. Точно не знаю, но скорее всего, там не двойное моно, а просто 2 транса. По одному в плечо = 2 х 26В.
    • @fant Володя! Очень рад Вашему появлению на форуме.
