Sign in to follow this
DJ_SLAVA
Качер Бровина От 220В
Всем привет!:)
Собрал я качер по схеме
В высоковольтной катушке у меня 800 витков. Всё заработало с первого запуска. Но стример маловат 0,5-1см...
Хочу чтоб сантиметра три четыре был, и нашёл схему Качера от 220В
Как думаете, схема рабочая? И транзистора IRF840 я у себя не нашёл, но нашёл IRF740, он подойдёт? И какую использовать катушку по входу напряжения в качер?
Схема что от 220В не рабочая, так как после выпрямителя уже 310В и полевик вылетает, проверено, максимум 150В постоянки но лучше не более 120-130В постоянки, если больше напряжение можно поставить типа IRFP460 но и то больше 190В постоянки не советую, да и эта схема без развязки полевик когда вылетел автоматы на площадке у меня не работают зато свет в квартире притух :yes:
Edited by Электронщик
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
ребята скажу так качер от сети херня там после всех дросельных махинаций приходит 60 +-такцать вольт уж пероще собрать на трансе нормальном
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Качер слово ругательное,так как по сути своей-херня.Что с дросселем,что с нормальным трансом .
С Бровиным уже 100500 раз говорили на тему чтобы он не забивал своим "квачеромь" молодые мозги, но чел оказался просто непробиваемым .
Единственное, что удалось выбить из него по схеме- "качерь " -это схема с одной катушкой в коллекторе(способна генерить с одной коллекторной катушкой)...все остальные либо блокинги либо волновые генераторы.
Т.к. в этом случае есть вторичка (в большинстве случаеф) то кол-во витков в ней мотается не от балды и ни чем больше тем лучше, а в соответствии выделения четверть волны .
Кроме этого, ес-но, нужно сфазировать индуктор и вторичку по фазе,,,- тут то и выскакивает определение - в случае отсутствия фазировки схема не пускается ,что и наблюдается у подавляющего большинства начинающих "качерёгостроителей"
Короче береш 555 и мосфет мощный и бахай туда сколько хочешь
У меня сетевой качер с IRF740 работал, но для большей надёжности поставил IRFP460.
очевидно вы крутой спец по квакчерамь ....обьясните народу п,жалста чем отличается качерь от блокинг генератора ??
"Качер-это недоблокинггенератор, работающий исключительно на паразитных емкостях,ибо цепь ПОС выполнена кривожопо. Устойчивость работы и хорошая повторяемость - принципиально невозможны!
Кроме того Качер - это эффект, а не конструктив . А добавление вторички причем убогой ПОС было осуществлено ещё одним дуриком таким же бестолковым как и сам Бровин.
Сам транзистор был изобретён задолго до рождения Бровина и последующие разработки по составу полупроводника никак не связаны с его именем ...но надо же так !!!!- Вот взял чел и запатентовал неизведанный режим в кристалле который даже сам не сделал !!
ЭТО всё получило небывалый резонанс среди безграмотной части "радиотехников" и вместо науки мы сейчас видим ковыряние в СЕ (сверхединице)
Качер в широком понимании - это ТТ (трансформатор Тесла), но и он тоже украл идею у физике Друде в 19....древнем году и правильное название ТТ - ВОЛНОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР".
Нормальные (рабочие) конструкции ВВ есть, например:
http://flyback.org.ru/
а уже не раз говорил о балластах от ЛДС. Намотай 2 первички и подключи к балласту.
схема на 220в рабочая. лучше ставь irfp460. питать лучше через полноценный диодный мост, но чтоб Фет выжил управляй им генератором с регулировкой скорости и скважности импульса. стример до метра выжимали. как игла.
    • Guest Лев
      By Guest Лев
      Здравствуйте.
      Для развлечения собрал автогенератор, именуемый "качер" или "тесла" или как там его ещё называют...
      Воспользовался простейшей схемой с 1 транзистором.
      Принцип работы прост и понятен:
      1. база заряжается через сопротивление - транз открывается и по первичке течёт ток, создавая ток и во вторичке.
      2. Вторичка  отбирает ток, открывающий базу и транзюк закрывается, выключая ток в обмотках.
      3. повторяется первый пункт.
      Всё это происходит с частотой много герц, создаётся  высокочастотное ЭМ поле, способное включать люминесцентную лампу.
      Это как бы просто и понятно, но был замечен интересный нюанс:
      поле моего генератора "включает" лампу на расстоянии до 20ти см, но будучи "вкюченной" лампа продолжает светиться над ПРОВОДОМ ПИТАНИЯ вплоть до аккумулятора или блока питания.
      Самый длинный из опробованных проводов уносил "включенную" лампу на полтора метра от генератора.
      Поле провода не может зажечь лампу но в радиусе 15 см поддерживает свечение.
      Вопрос: как так то???
      Спасибо .
      Rubin Chassis KD-035.rar
    • Guest Илья
      By Guest Илья
      Здравствуйте.
      Собрал катушку Тесла по этой схеме
      Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
      Вроде всё собрано как надо,не могу понять в чём дело,что может быть???
      Это моя научно исследовательская работа по физике,она мне очень важна.Помогите пожалуйста.
      Фото моей катушки:
      Диаметр вторичной обмотки=0,1 мм
      Первичная обмотка-4 квадрата 3,5 витков
      Резисторы на 300 Ом и на 1кОм
      Транзистор кт805им
      Конденсаторы 2200мФx10шт=22000мФ
    • By Большов Арсений
      Недавно собрал качер Бровина.Но запитывал его от фирменного блока питания.Решил сделать сетевой адаптер прямо на плате-фанере.
      Вторичка выдаёт 20 В, после выпрямления-положенные 12-15 В.
      При запитывании напрямую напряжение падает до нуля. решил поставить стабилизатор.Но нашёл только на ток до 1 А.Ток потребления качера до
      2-ух А точно.
      Подскажите, пожалуйста, со схемой.
      Заранее благодарен, Арсений
      Хотел собрать Качер Бровина по такой схеме:
      Собрал...Но ничего не работает.Уже перепалил несколько мощных транзисторов, менял выводы обмотки местами...Все бесполезно...Что и где можно проконтролировать, чтобы отыскать неисправность?Транзистор стоит кт815 с самодельным радиатором из металлической пластины 40*7 см, согнутым в 8-ми горбовую гармошку.Фотку выложу, как приведу все в порядок.
    • By ky4erok
      Здравствуйте, у меня такой вопрос можно ли зделать освещение с помощю качера бровина на кт 805? с росчетом на каждую (экономку) лампу 1 качер? Само собой делать это с умом и надежно, и еще интиресно на сколько это будет ефективно, и не будут ли выходить из строя транзисторы?транзисторы думаю крепить на радиаторы с кулерами....
    • Присоединяюсь к вопросу разводки земель.  Сделал отдельные БП на платах уся и нули к общему проводу транса,очень гудит.  Подключал платку индикации к обмокам ушника-фон жуткий,избавился только отдельной обмоткой на том-же трансе. На раздельных платах нужно отдельные сигнальные земли разводить,а Никитин что-то писал что не получится по его схеме,вроде из-за серво. В результате или моноплате,как он и сделал,или отдельные обмотки,а еще лучше трансы. У меня фон уменьшался когда ноль транса вообще отключал,но не пропадал. Резисторы тоже не спасают в силовых цепях.
    • Полностью согласен. Ютуб смотреть - вкладыши устраивают, музыку слушать - категорически нет. Если конечно слушать, а не использовать как фон.
    • Вы ошибаетесь, всё зависит от конструктива и предназначения наушников не смотря на форм-фактор.  https://doctorhead.ru/advice/75478/
    • И при этом встроенный динамик орет - мертвого разбудит.
    • Вам виднее, Вы наверное "гуру", а я так погулять вышел.
    • Вместо вас потратил 1 минуту и нашёл про звук вашего зенфона https://reference-audio-analyzer.pro/user-report-amp.php?id=1691 тут коротко и ясно написано - для полно размерных наушников не рекомендуется, звук тихий. Проще говоря покупать такие наушники нет смысла. А рекомендуемые вкладыши должны быть 8ми омные. Таких я не встречал. Возможно родные, если они есть в комплекте, таковыми и являются.
    • В компьютер такой блок лучше не ставьте, даже если сделаете. Используйте как БП 12V. Там хороший ток по А. У нас в городе, на "Авито" можно хороший компьютерный БП купить всего за 700 руб. Сомневаюсь что ваш ремонт будет дешевле. Материнская плата стоит гораздо дороже. А от вспышки БП может сгореть не только она, там ещё ОЗУ (оперативка) и HDD. Сам он не так ценен, как данные на нём. Вы когда последний раз резервную копию делали ?
  • Покупай!
