Правильно Ли Поставлен Диод
Уважаемые форумчане, спасибо за ваши ответы, буду разбираться...
Как поставлен диод, (блок питания 250 - 12 v) по рисунку на плате - не правильно, но смущает плюсик на плате.
Правильно или не правильно? Опыта нет, первые шаги...
Вопрос примитивный, не судите строго.
Изменено пользователем Radio-man
Покажи плату с другой стороны.
ПС. Плюсик может означать выход БП, тогда тем более неверно диод стоит.
Изменено пользователем КЭС
У выхода должен быть разъёмчик, штырёк, на худой конец дыра, а там ничего нет, видимо плюс относится к диоду.
Китаёзы наверное собирали:)
А тем временет ТС ушел отдыхать. Ему, наверное, не интересно, о чем здесь ведут беседу остальные. Ни на один запрос не ответил. О-о-очень, наверное, нужно. :crazy:
В одном случае будет правильно если диод (быстрый) стоит, они производители часто меняют маркировку на этих диодах полосу не туда рисуют только выпайка и прозвонка покажет результат.Вторе бп то чайна полюбому и детальки могут быть не по фен шую т.е изготовлены в подвале. Судя по внутреннему голосу (включаю экстрасенсорные способности) там так и есть потому как конденсатор стоит плюсом к диоду где маркировка (напутана) а другой конец диода к трансформатору идет , тут даже плату можно не переворачивать ))))) ренгенология рулит))))
А про тероию ты зря так, есть надпись на деталке ,открываешь даташит, находишь и смотришь чем тебе не теория?
Изменено пользователем war
ТС запомни!
У диода НЕТ ПЛЮСА ! и НЕТ МИНУСА !
Есть КАТОД и АНОД !
в соответствии с какой либо схемой диод может быть подключен как угодно,смотря какую функцию он выполняет в данном участке схемы!
Здесь на рисунке он для чего установлен?
Есть КАТОД и АНОД !
Совершенно верно! Многие слышат слово анод и у них в мозгу сразу же рисуется плюс. Это не верная ассоциация. На анод мы можем подать как плюс, так и минус, т.е. прямое и обратное включение диода.. :) Изменено пользователем Shida
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем! Пишу с iphone из автосервиса. Смогу подключиться к беседе к вечеру. Особенное спасибо за короткие ответы. Отвечу обязательно всем. С уважением, Алексей.
Если оно работало - то правильно. :)
Без схемы как-то неудобно анализировать включение элементов. :(
Схемы нет. Это БП компрессора для аэрографа. Пришел в нерабочем состоянии.
Спасибо. Решаемо.
Там всего десяток деталек. Нарисуйте схему по печатке. Обсудим.
Если где-то микросхема спряталась, найдите на нее даташит. Там и схему сыщете.
Вы правы, далее выход БП (через конденсатор). Превью прилагаются.
Поворачиваю на обратную сторону и разворачиваю плату. Думаю понятно. Спасибо!
Спасибо, буду работать...
Китаёзы наверное собирали :)
Да из самого Китая... Спасибо!
Большое спасибо за ответ, действительно спасибо. Такие ответы - бесценны. Теория обязательна, но Вы же понимаете - на все требуется время. Все решаемо. Спасибо!
Вы не представляете, схему рисовать буду долго, но все равно не проштудировав азы, как надо не получится. Лучше найти. Хотя нарисую обязательно, когда подучусь. Спасибо Вам большое!
А Вы попробуйте фото покачественнее сделать. Четко сверху, с максимального расстояния (чтобы геометрические искажения минимизировать) с наибольшим оптическим увеличением. Освещение направить, чтобы бликов не было. Обе стороны.
И пару фоток сбоку - вид на детали. Чтобы по возможности можно было прочитать маркировку. Пока фотки некачественные. :(
Смотришь, кто-то на досуге и выдаст прямой ответ.
Мне кажется, что не в этой детальке дело. Хотя?..
ТС запомни!
Есть КАТОД и АНОД !
я понял, спасибо, ответить смогу, когда изучу, то что Вы знаете. Спасибо.
Я вижу на фотках платы , что диод включен неправильно. Если кольцо - это катод, как и положено у буржуинских диодов. Осталась последняя надежда прозвонить мультиметром для подтверждения.
И ещё вижу, что диод перепаивали. Это, что прикол такой, перепаять и задать вопрос? :buba:
Дело не в этой детальке, это точно, он пришел не рабочий. Буду читать, потом покупать ИИ, потом учиться звонить и главное думать. Сегодня фото только такие. Спасибо.
Нет это не прикол, диод сначала сожгли, потом поставили новый, а потом возник вопрос. Схемы нет. Спасибо!
Юный пионер написал все правильно. Шаловливыми ручками диод перепаяли наоборот. Проверить диод и впаять правильно, а далее по обстановке.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Стрелочка диода идёт к + кондера, а второй вывод диода- к обмотке! (Если случай простой). Это так?
На Ваших фото не видать полярности кондера.
Он похоже прикалывается над нами, а мы тут уже консилиум собрали и две страницы исписали:)
