Переделка Вентилятора В Мотор Для Электропрялки
Black Mary
добрый день! прошу помочь женщине-рукодельнице! мужчины, не откажите (своего нет!)
итак, цель - сделать электропрялку. И мне нужна помощь в расшифровке электросхемы, опознания деталей и инструкции к дальнешему действию.
о себе: программист, паять умею, но электросхемы изучала только в школе, дальше никогда с этим дело не имела (однако, в школе была твердая пятерка по физике). с головой более-менее, естественный ф-т МГУ как-то закончила, но знаний по электросхемам не хватает.... вернее, их просто нет.
что имеем: старый вентилятор, напольный, с тремя скоростями. им я решила пожертвовать для электропривода прялки. мотор неизвестно какой конструкции, написано только что мощность 45 ватт (достаточная для моих целей).
в электропрялке обязательно должен быть реверс.
принципиальная схема здесь: http://domovenok.kz/...2011/02/2pr.jpg
№5 - Схема для коллекторного двигателя
№6 - схема электромонтажа для асинхронного двигателя.
а теперь мои вопросы.
1. как опознать, с каким типом мотора имею честь?
фото того, что имею:
2. что означает обведенное мной в кружок:
это какой-то переключатель? если нет, то что?
выводы 1,2,3,4 - видимо, какие-то обмотки мотора, где их искать (если у меня это присутствует)?
пока других вопросов нет, но будут, когда получу ответ на эти...
буду благодарна всем, кто откликнется на мою просьбу.
"EU" - это где? Европа? А город? Боюсь, что сами Вы не сделаете. Этот мотор коллекторный или с короткозамкнутым ротором?
1. да
2. почему не сделаю? люди с тремя классами образования умудряются делать, я, со своим МГУ, должна бы суметь...
3. это и был один из моих вопросов.....
Этот мотор фигня, я его пальцем могу остановить... Скорей всего прялку не потянет.
От старой стиралки получше думаю будет..
Алексей, мотор там с короткозамкнутым ротором..
стиралки нету... к тому же, идея электропрялки в том, чтобы брать ее с собой во всякие поздки (дома мне достаточно механической), а мотор от стиральной машины слишком увесист (он и этот-то не легкий, но еще более-менее).
на прядильных форумах многократно демонстрировались рабочие прялки, сделанные именно из моторов от вентиляторов.
там не нужно большой мощности, мы ведь прядем не канаты, а тонюсенькие ниточки. рогач (флаер) и катушки тоже будут легкими - об этом я позаботилась. для сведения: мотор швейной машины (старой, тяжелой) = 90 ватт, а вес-то у нее куда больше, усилие требуется недюжинное. так что 45 ватт - достаточно, даже с лихвой.
от стиралки слишком здоровый и мощный. У моей бабушки на прялки был мотор от советского настольного вентелятора, двигатель тоже можно было рукой
остановить однако он справлялся.
Многое зависит от конструкции и качества изготовления узлов прихи.
Тот движок счас у меня в гараже лежит разобрал за ненадобностью
уже ответили пока писал
Изменено пользователем YEVGENIY
похоже переменка с кз ротором.
переключатель реверса
да обмотки, но не обращайте внимания у вас другой мотор сответственно и схема подключения будет отличатся, если его
вообще можно включить реверсом. Хотя реверс необязателен просто ремешок одиваеш восьмёркой и пряха крутится в другую сторону.
поэтому схему подключения лутше оставть родную какая есть с переключением скоростей.
Усилие небольшое, у меня в бабулиной прялке стоит двигатель 6 Ватт (точно такой же стоит в магнитофоне Маяк)..Большое усилие просто порвёт пряжу, не канат же плести...
Редуктора там нет , но по специфике конструкции , для прялки нужно две скорости ..с одной вращается катушка для пряжи и с другой "бегунок" для прядения.
Это делается с помощью пассиков (назвать их ремнями не могу но пассики другое дело, толстые такие "пассики " :).
первая схема в кружке и есть переключатель реверса, во второй в кружке - двигатель коллекторный...Обе схемы не от Вашего вентилятора.
Ваш двигатель скорее всего с короткозамкнутым ротором. Для более точного определения сфотографируйте покрупнее заднюю часть двигателя
Кстати реверс можно сделать механический
Схема прялки взята, если мне не изменяет память, из журнала "Моделист- конструктор". В данном вентиляторе двигатель с короткозамкнутым, он вращается только в одну сторону. На рисунке № 5 изображен коллекторный эл. двигатель.
По второй схеме как раз и изображен реверс мотора с КЗ ротором, расчитанный на 110 В, для подключения к 220 В. Делал я так, работает. Кажись, РД-09.
Я бы на вашем месте оставил двигатель как есть.
а реверс в вашем случае проще организовать вот так (извиняюсь но художник я неочень :yes: ) перекидывая ремешок, ведь во время работы он не нуже, включаеш в одну сторону и прядёш, когда нужно сучить нить то переключаеш в другую сторону.
спасибо всем, кто ответил (персональное спасибо - через кнопку "спасибо"). я уже думала над механическим реверсом, это на тот случай, если электрического организовать не удастся. все-таки каждый раз снимать-надевать ремень немного муторно, проще переключить кнопочку, но, с другой стороны, реверс нужен только для ссучивания двух нитей в одну, и ни для каких других целей, а это только 1/3 работы от общего количества.
nic-sh, к сожалению ваша ссылка не работает... а прялка, да, примерно так и будет выглядеть, как на вашей фотографии (ну, примерно!)
то есть можно попробовать? нельзя ли поподробнее? какие проводочки переключать-то?
нет, у меня привод только на рогач (флайер) пойдет. я выбрала шотландское натяжение, там на катушку привода не будет.
переключатель по типу 'ON-ON'? на который подается ток "+-" на одно положение и "-+" на другою? только мы имеем дело с переменным током, если бы речь шла о постоянном, я бы вопросов не задавала бы... а переменный, он это... ну как бы не имеет смысла подобное переключение...иначе вся бытовая техника не работала бы, если штепсель не той стороной воткнут в розетку.
обороты большие - если только редуктор ставить
посмотрим по ситуации. может, и не такие уж большие. если все-таки большие окажутся - будем думать насчет редуктора.
Изменено пользователем Black Mary
ульян,
ага, ясненько. я собственно, примерно в этом направлении и думала. но это именно для переменного напряжения, так?
теперь - куда его ставить? ДО переключателя скоростей (которые на панели управления, средние три кнопки) или после? по схеме получается каГбЭ ДО...
(самая левая кнопка на панели управления вентилятора - это кропка ON/OFF, а последняя - фигня, лампочку вплючает, которая вообще не понятно на что нужна).
ага, ясненько. я собственно, так и думала. но это именно для переменного напряжения, так?
да
Вы бы зарисовали подключение вашего двигателя тогда можно чтото подсказать. Мне такие вентеляторы не попадались.
Лучше скажите сколько проводов с этого мотора выходит, ну или схему этого вентилятора глянуть хотя бы, хотя наверно врятли схема на него будет.
схемы нет, я вентилятор в мусорном баке подобрала....
а схему выложу, или сегодня попозже, или завтра. и посмтрю, что там на задней части мотора стоИт (если стоИт).
спасибо что не оставляете меня с моими проблемами наедине!
Поскольку движок трёхскоростной,то из него выходит четыре провода. Скорость меняется довольно ощутимо,поэтому наверняка можно будет подобрать наиболее подходящую даже из тех,которые есть.Плюс к этому поиграться передаточным числом(шкив моторчика-шкив прялки).Но,дорогая Мэри, Вы понимаете,что Вас ждут ещё и слесарные работы, а возможно и токарные? :vava:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Что-то мне нашептывает, что проще всего было бы просто купить такую цацку.
Вот такая
выпускается в Пензе, в Украине стоит 1500 грн (150 евриков).
А такая
выпускается в Омске, стоит 1200 грн (120 евро).
Думаю, что в России они еще дешевле.
Вот главная проблема :buba:
Мотор хоть рабочий? Нужно вынуть все потраха с кнопками и ничё не надо изобретать,главное не поотрывать провода.Реверс в таком моторе похоронен в обмотках (только что вскрыл,глянул) Шкив можно выточить прям на валу этого двигателя,из куска фанеры насаженного на вал,резец обломок ножовочного полотна по металлу.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У вентиляторного двигателя, изображенного на фото, реверс сделать НЕВОЗМОЖНО. Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, бесконденсаторный. Сдвиг поля осуществляется в нём с помощью короткозамкнутых витков, расположенных прямо в железе статора. Направление вращение уже определено конструкцией двигателя и изменению не подлежит.
