Переделка Вентилятора В Мотор Для Электропрялки
Black Mary
У меня такой же вентилятор, в блоке с кнопками стоит конденсатор 1,5 мкФ на 600 вольт. От него идёт отдельный провод в двигатель. Но реверс сделать всё равно не получится: второй провод фазосдвигающей обмотки соединён с общим выводом рабочей обмотки внутри двигателя.
Лучше скажите сколько проводов с этого мотора выходит, ну или схему этого вентилятора глянуть хотя бы, хотя наверно врятли схема на него будет.
как смогла, зарисовала.
провода подсоединены где-то внутри мотора к обмоткам, поэтому не могу точно установить, как они там подсоединены.
вот картинка (моя, не судите строго). проще не бывает.
переключатель я не разбирала, что там внутри - не знаю, но думаю что ничего - обычные контакты.
на моторе нет никакой маркировки, ни спереди, ни сзади и нигде. правда, при разборке выпала оттуда бумажечка (стикер) с надписью "CRSR16" - гугль ничего по этому поводу не дает, и я не уверена, что это имеет отношение к мотору.
Изменено пользователем Black Mary
Ну вот, из схемы видно, что двигатель трёхскоростной, бесконденсаторный. Направление вращение уже определено конструкцией двигателя и изменению не подлежит. Так что делайте механический реверс.
Изменено пользователем Shida
конденсатор висит на моторе.А зачем собно реверс? У мотора оси длинные,может проще две катушки сделать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Конденсаторные двигатели также встречаются в вентиляторах, но на фото я не вижу конденсатора.
конденсатор есть, 1 мкФ, вот:
Что-то мне нашептывает...
пошлите на БАМ того, кто вам нашептывает. и гляньте на место моего проживания...у нас такие "цацки" стоят 700-1000 евро. (и кстати о птичках, очень много жалоб на изображенные вами "цацки")
Вы понимаете,что Вас ждут ещё и слесарные работы, а возможно и токарные? :vava:
нет, ничего такого там не требуется. я уже все сделала, собственно. вы имеете в виду приводные шкивы? все клеится из обычной тонкой (2-3 мм) фанеры. это просто три блина диаметров (ну например 90-80-90 мм)
все остальное покупается в строительном супермаркете, если нет дома (у меня все есть.) флайер и катушки я уже почти сделала. я пряду уже некоторое время, поэтому знаю, на что обращать внимание и что как лучше устроить - по части механики. там действительно все достаточно примитивно. но вы правы в одном: флайер и катушки - это сердце прялки, они должны быть хорошими. все остальное - не так сильно важно, лишь бы крутило. (кстати, можно всегда купить готовый флайер и катушки, и стоят они не так уж баснословно дорого)...ну и совсем уж дикий способ - у нас можно купить вполне пригодную прялку за 10-15 евро, причем, не такую уж старую (70е годы), и снять с нее все, что нужно. хоть это и вандализм, но экономические законы такое диктуют, увы....
мужчины, не откажите (своего нет!)
Вот главная проблема :buba:
Мотор хоть рабочий?
- почему вы считаете это проблемой? я так вполне довольна своим "одиночеством" (которое в моей транскрипции звучит как "свобода")
- мотор рабочий. (стала бы я тащить домой нерабочий! конечно, я сначала его проверила, а потом притащила домой, я ж не идиотка)
Голый мотор сильно греется,сзади него понадобится пропеллер обдува.
спасибо за идею! такая возможность есть, сзади тоже торчит ось, которая изначально служила для механизма качания вентилятора взад-вперед. учту при постройке, если действительно будет греться - поставлю вентилятор.
-не по-христиански это!
-что прям на мусорном баке розетка? :bye:
- я не христианка. мне можно :diablo:
- рядом, да. мусорный бак стоял на предприятии, где я работаю.... :D
прошу прощения за флуд.
короче, уважаемые господа! есть еще идеи по перестройке или смириться с тем, что мотор не реверсивный и делать реверс за счет механики?
Реверс по электрике конечно лучше, чем возиться с ремнями. Попробуйте ещё раз пошариться в мусорном баке, может быть найдете там реверсивный двигатель! :)
какой тип мотора нужен для реверса? вроде, читала что моторы постоянного тока хорошо реверсируются (верю-верю), но пока найти такой не удалось. к тому же, к нему все равно придется создавать блок управления (тоже схемка еще та), так что простым выходом это назвать нельзя.
В бытовой технике коллекторные двигатели стоят. Эл мясорубки, миксеры, кофемолки.
спасибо за совет! я, вообще-то, думала что вентилятор - этотоже бытовая техника... :crazy:
дома ничего такого нет (кухонный комбайн разбирать не буду), но на интернет-барахолке можно наверное найти за пару евро...
О! Это уже намного серьезнее. А то я уже думал, что будем тут хором "суп из топора" варить...
если интерисует двигатель постоянного тока , то достать его можно из ручного блендра мало ли попадется , там только кнопку реверса добавить и все , и моторчик довольно мощный почти 100 ватт ,не давно принесли сломанный я его разобрал и удивился там моторчик как в шуруповерте но на 220 вольт с выпрямителем .
Изменено пользователем war
Коллекторные слишком быстрые,шкив будет огромный,с этим вариант только откинуть конденсатор и запускать вручную куда угодно.
Кстати любая вера повеливает размножаться,даже Ленин говорил: -размножаться,размножаться...
я тоже об этом подумала...
любой вере нужны рабы (прошу прощения, адепты....)
А я уже размножилась, насколько это мне (социальные) условия позволяли. теперь внуков жду... :bye: так что упреки не в тему.
не, не из топора. из вентилятора.... :D
Мэри, всё-таки, имеете ли Вы возможность сваять какую-нибудь электронику? Дело в том, что последние 2 недели я продолбался со стабилизатором оборотов коллекторного двигателя. В итоге добился достаточно низких оборотов при практически постоянном усилии на валу. Это позволит сделать прямой привод на "моталку" с плавной регулировкой скорости. Реверс делается просто тумблером.
Подумайте.
Сложное задание предлагаете Мэри. Собрать и настроить схему стабилизации оборотов двигателя дело не из лёгких для слабого пола (это моё мнение).
Так я же не предлагаю ей: "делай как-нибудь сама, а мы тут с умным видом наблюдать будем". У меня полностью разработана схема, сейчас я ее прогоняю "в железе". Буду делать печатку. Если мотор подойдет, останется только повторить.
микросхемы я не паяла никогда. припаять оторванный провод нет проблем.
дело не в том, что я в принципе не в состоянии спаять какую-нибудь простенькую схемку вот из этой подборки... дело в том, что у нас очень большая проблема с радиодеталями, и они весьма не дешевые. к ним еще добавляются 8 евро пересылки (независимо, что заказал - это каждый раз. не хватило одной детальки - заказывай новую...). так что по сумме это будет не очень интересный вариант. лучше уж тогда покупать мотор и блок управления к нему (все вместе евро на 80-100 потянет). но не хочу. у меня такой вот бзик: все, что делаю сама должно быть (почти) бесплатно. иначе смысла нет что-то делать, проще купить.
кстати, господа, а никто не знает, что за моторчик стоит в принтерах? а то мне этого добра могут вагон поставить....
есть еще пара сломанных винтовертов. но они на аккумуляторе, в принципе... можно попробовать разобрать. дрель (6 вольт) старая тоже есть - сдохли оба аккумулятора, новые стоят дороже самой дрели.
Нужно собрать ей и выслать, если уж на то пошло. Жалко Мэри. :(
это вы свои услуги предлагаете или другого подбиваете? (а то знаете, есть такие любители чужими руками да жар загребать). я думаю, что эту проблему худо-бедно я в состоянии как-нибудь решить, пусть даже не идеально. мне не привыкать решать самостоятельно свои проблемы (хотя, каюсь, иногда есть очень большое желание перевалить это на какие-нибудь сильные мужские плечи) :crazy:
ну а добрый совет всегда вэлком, мы ведь все из страны советов....
