Переделка Вентилятора В Мотор Для Электропрялки
Black Mary
А вот дрель - это вариант!
ага, я так и думала... в дрели ведь есть реверс, только вот какой там тип - механический или электрический? (я как-то разбирала дрель, но сейчас уже просто не помню) ну а скорость... в той, что от сети, она, конечно, приличная, но этот в оригинале на аккумуляторах работал. блок питания пока цел (да в принципе, на блошином рынке всегда можно что-нибудь подобрать). и еще вопрос у меня по дрели - насколько ее мотор (в принципе) рассчитан на непрерывную работу, ну хотя бы в течении часа? ведь никто не сверлит целый час без перерыва, то есть... тут может быть заковырка.
еще один недостаток дрели (любой) что их моторы очень уж шумные... хотя, может быть шум идет не от мотора как такового, а от работы механических железных частей?
Изменено пользователем Black Mary
Может "ерунду" предложу но если установить два шкива с обоих сторон двигателя и организовать разворот двигателя с фиксацией на 180 градусов
хлопотно но реверс
nik-sh, да не ерунду на самом деле. тем более, что и для разворота ось-то уже имеется внизу. но дело в том,что это почти то же самое, что и ремень восьмеркой одевать. то есть решение приемлемое, но не очень удобное.
короче, завтра разберу дрель, посмотрю, что там внутри стоИт. кстати, миксеры ведь тоже очень шумные... меня больше эта проблема останавливает, если честно. что за удовольствие прясть, когда стоит такой шум... в вентиляторе-то двигатель тихий...
так, простите, никого не подбиваю строить электропрялки, просто нашла интересный сайт на немецком языке.
сама еще не все прочла. товарищ предлагает, собственно морорчик за 2,50 евро... и уверяет, что это возможно. электросхема прилагается..
http://johannes-bauer.com/electronics/spinnrad/?menuid=2
Я тоже думаю, что от "шурика", думаю подойдёт и от винтовёрта, он же тоже аккумуляторный...
Шумит в дрели в основном редуктор, но если делать ременную передачу , то она на порядок тише.
ЗЫ В дрели реверс организован электрическим способом
Мне вот только думается подогнать механику, что бы прялка хорошо работала затруднительно..тем более женщине.
Я видел как бабуля прядёт на прялке (красная коробка на фото у Фалкониста) и получалось не очень прямо скажем.
По этому бабушка пряла руками. Да Вы и сами говорили, что отзывы плохие.
Самому подогнать все детали ещё труднее...
Сколько оборотов необходимо для вашего девайса? Просто зашла идея в голову использовать моторедуктор
стеклоочистителя от авто единственно нужен бп на 12 вольт. Если обороты не критичны, то прямо на вал его насадить ваш что там ... Без ремней и тд и тоже реверсировать его тумблером. Тоже как вариант , и на барахолке можно найти.
Нет, не подойдёт от стеклоочистителя. Обороты приличные, как у ручной швейной машинки примерно (В старых фильмах показывали деревянные прялки с ножным приводом. На кривошип с педалью ставилось большое колесо, а на прялку - маленькое)
От оборотов зависит производительность прялки, но если обороты сильно велики , то не успеешь волокно равномерно подавать, пряжа с комками получится.
точно не знаю, какие обороты должна давать прялка, но можно посчитать. скоростная характеристика механической прялки примерно 10:1 (для ровного счета, это хороший, удобный показатель). то есть соотношения Ø колеса привода и Ø шкива на рогаче = 10:1 (или катушке - для конструкции irish tension) .
если я, навскидку, чисто по ощущениям, при прядении делаю 1 оборот колеса в секунду (=1 нажим педали), то стало быть, мой рогач вращается в 10 раз быстрее колеса, то есть 10 оборотов в секунду. это число может быть увеличено до 16-18, а вот больше - уже черезчур... :heat:
теперь считаем в обратную сторону: я сделала (уже сделала, хотя это можно изменить) приводной шкив диаметром 10 см. то есть, чтобы обеспечить 10 оборотов/сек мне нужен шкив на ось мотора в (например) 1 см, если мотор дает 100 об/сек, то есть 6000 об/мин.
я так понимаю, что вентилятор дает около 2500 оборотов/мин (точно не знаю, надо бы глянуть). то есть шкив на ось нужна будет 6000/2500 = 24 мм диаметром (это эффективно, то есть внутренний диаметр колесика, а не его внешние выступы).
я все правильно посчитала или где-то ошиблась?
Вентиляторный даёт 1400 об\мин. Я рекомендую запускать его без кондёра,просто крутнув рукой,это не требует какой либо электроники.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ок, это дает 23 оборота в секуду.... упс... :shok: а это значит, что шкив я сделала слишком большой, и мне нужно его уменьшать... грубо говоря, мне нужно 8-10 оборотов флайера, то есть на ось надо ставить 23/8 =2,9 см Ø
многовато, мне кажется... тяжело стартовать будет, хе?
А знаете что я вам скажу, если убрать конденсатор, который висит на вашем двигателе, то можно будет стартовать рукой причём в ЛЮБУЮ СТОРОНУ. Вот вам пожалуйста и реверс! :) Но опять же без конденсатора момент на валу значительно ослабевает.
Изменено пользователем Shida
Ёпт,точно! :umnik2:
Мощи хватит ,если тянет от мафона 6 ватт,то этот на 40,пусть часть отпадёт ,20 ватт с головой.
Остаётся только Мэри попробовать оцепить конденсатор и покрутить вал в разные стороны. Ждём!
Что то непонятное Вы насчитали...2, 9 полученное при Ваших расчётах - это коэф. передачи редуктора , а не диаметр шкива..
Так как двигатель крутится быстрее положенного , то передача будет понижающая (с чего бы вдруг мотору тяжело стартовать будет? )
Итак один шкив у Вас есть , это 10 см , что бы получить диаметр второго , нужно умножить или поделить диаметр первого шкива на коэф. передачи редуктора.
Умножать или делить зависит от того, где будет стоять первый шкив, на моторе или на "рогаче" как Вы его зовёте.
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
точно, не верно посчитала, спасибо что поправили!
исходные данные: вращение флайера (рогача) 8-10 об/сек, вращение мотора 23 об/сек, диаметр шкива флайера 10 см.
нужен диаметр шкива на оси мотора.
еще раз пересчитала, получилось и вовсе много - 3,47 см... а если так, как вы говорите, то получается 3,44 см диаметр... то есть где-то в районе 3,4-3,5 см получается диаметр, верно?
Я нигде не писал про шестерёнки :)
Редуктор от слова reductio — сведение, возведение, приведение обратно , он может быть с любым типом передачи, шестерёнчатым, ременным , червячным и тд
Да правильно Вы мыслите, только торопитесь и перепрыгиваете через промежуточные результаты.
10см нужно поделить на 2,9 получаем 3,44 см ...короче 3-3,5 накругло :)
Тем более Вам не принципиальна скорость, Вы же её на глаз подобрали , может потом переточите один шкив ...
Я это написал , что бы Вы не перетачивали уже готовый шкив , а рассчитали для него пару под нужную Вам передачу.
Кстати не стоит мельчить со шкивом, всё таки 1 см в диаметре (для которых Вы насчитали 2,9 см) , это мало.Чем большей части окружности ремень касается шкива, тем меньше он будет проскальзывать на нём и тем более дольше будет служить (меньше будет истираться)
Малые шкивы делают по необходимости только, когда с одним ремнём нужно получить большой коэф. передачи , как в приведённой Вами ссылке
Обычно в об/мин измеряют скорость двигателя.
знаю, но мне удобнее считать в секундах. конечный результат можно умножить на 60....
спасибо, учту!
Делайте по фотке пост №13,тот мотор тоже на 1400 об\мин.
Изменено пользователем Mahno
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
