Max19
Импульсный Блок Питания Это Просто.
26 members have voted
  1. 1. Достойна ли статья публикации на сайте?
    • Да.
      5
    • Надо доработать.
      10
    • Нет.
      11
Напечатал статью.
Готов выслушать Ваши мнения.
Импульсные блоки питания и преобразователи напряжения получили большое распространение в технике.
Основными приимуществами ИБП можно считать:
1)Маленький вес и размер.
2) Относительно едшёвое производство.
3)Возможность питания постоянным током.
Основные части ИБП :
1)Генератор импульсов.
2)Трансформатор.
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ:
Служит для генерации импульсов:
Синусоиды:
Sinusoid_medium.gif?timestamp=1391357669783
Прямоугольного сигнала(чаще всего):
8360_html_8e0f0e6_medium.png?timestamp=1391357669783
Треугольного сигнала:
1-21_medium.gif?timestamp=1391357669784
Пилообразный сигнал:
%D0%BF%D1%81_medium.png?timestamp=1391357669784
И многих других форм сигнала.
В качестве генератора могут использоваться:
Несимметричный мультивибратор:
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B91_400x397.png?timestamp=1391357669785
Симметричный мультивибратор:
%D0%9C%D0%922_400x184.png?timestamp=1391357669785
Генератор на NE555:
643px-NE555_Astable_EN_svg_400x323.png?timestamp=1391357669785
Редко используется разрядники.
Часто генератором является ШИМ микроконтроллер.
ТРАНСФОРМАТОР:
5-224-1.jpg?timestamp=1391357669785
Малые размеры трансформатора для ИБП достигаются при помощи высокой частоты работы трансформатора и относительно короткого магнитопровода.
В ВЧ трансформаторе обмотка состоит из нескольких десятков (или нескольких витков) провода.
Теперь рассмотрим ИБП компьютера.
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF_%20%D0%91%D0%9F.jpg?timestamp=1391357669786
1) Выпрямитель сетевого напряжения.
%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_400x204.png?timestamp=1391357669786
F1 - предохранитель.
T1 - ВЧ фильтр.
VDR1/2 - позистор, защищает БП от скачков напряжения.
C3 - конденсатор, пропускает через себя ВЧ.
C1/2 - электролиты большой ёмкости, выравнивают выходной ток.
VDS1 - диодный мост.
Вот выпрямитель на фото:
IMG_20140201_202021%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_300x391.jpg?timestamp=1391357669786
2)Генератор.
В компьютерных БП генератор состоит из микросхемы/микроконтроллера.
IMG_20_400x240.jpg?timestamp=1391357669786
Микросхема/микроконтроллер генерирует прямоугольный сигнал, который усиливается 1 или 2 полевыми транзисторами-ключами.
IMG_201_400x240.jpg?timestamp=1391357669786
Далее сигнал попадает на трансформатор.
3)Трансформатор.
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_199x400.jpg?timestamp=1391357669787
Особенностью трансформатора ИБП, как уже сказано выше, являются его малые размеры. Это достигается высокой частотой работы.
У трансформатора из компьютерного БП есть ещё одна особенность. Благодаря зазору между половинками магнитопровода, можно не меняя входное напряжение, менять выходное. Это достигается тем, что часть энергии, передаваемая магнитопроводу теряется в этом зазоре, поэтому выходное напряжение такого трансформатора прямопропорционально частоте.
4)Выпрямитель после трансформатора.
%D0%B2%D0%BF%D1%82_400x177.png?timestamp=1391357669787
VD1 и VD2 обычно объединены в одном корпусе.
L1 - дроссель, который не пропускает ВЧ с трансформатора к выходу комп. БП.
С1 и С2 выравнивают выходной ток.
IMG_2014_400x240.jpg?timestamp=1391357669787
Извините, если не в тот раздел.
В схеме несимметричного мультивибратора у Т1 КЭ местами поменяны.
Max19, откровенно говоря, пока слабо. Получается, статья сделана для того, чтобы просто напечатать. Не рассматриваются процессы, не приводятся упрощенные расчеты... Чисто обзорная. Обо всем и ни о чем. Таких статей в нете - только успевай уворачиваться. Но - много!
Оформление - ужасное. Одни фотки только чего стоят.
Статья явно рассчитана на начинающих. Вы считаете, что начинающему понятны используемые Вами аббревиатуры (пусть устоявшиеся и общепризнанные) и сокращения?
T1 - ВЧ фильтр.
Что такое ВЧ?
Как позистор защищает?
С1/2 - это половина конденсатора?
И т.п.
ИБП - Источник бесперебойного питания
ИИП - Импульсный источник питания.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Всегда думал, что ИБП - импульсный блок питания. Исправлю ИБП на ИИП.
А я всегда думал, что ИБП - источник бесперебойного питания. :)
Исто́чник бесперебо́йного пита́ния, (ИБП) (англ. Uninterruptible Power Supply, UPS) — источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого — обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_бесперебойного_питания)
Вобщем место ИБП, ИИП надо писать импульсный блок питания. ;)
Edited by Max19
Мах19 вообщемто не плохой уровень знаний для твоего возраста.Так держать, учись, интересуйся и все будет ок.!Ссори что не в тему.
Добавил под статьёй "пояснения"
ВЧ - высокие частоты.
БП - блок питания.
ИБП - импульсный блок питания(не путать с Источником БЕСПЕРЕБОЙНОГО питания).
Электролит - электролитический конденсатор.
Позистор - Элемент, меняющий сопротивление в зависимости от напряжения и температуры. В данном случае служит для защиты БП от скачков напряжения. Его сопротивление обратнопропорционально напряжению на нём. В обычном состоянии его R примерно 100 кОм. При скачке напряжения, допустим до 1000 В, мощнось, рассеиваемая на нём составляет около 10 Вт. Он нагревается и его сопротивление падает ниже 1 Ом. Через него начинает течь большой ток, из-за этого перегорает предохранитель, а БП остаётся целым.
Если в чём ошибся, поправьте пожалуйста.
Про силовой трансформатор и зазоры в магнитопроводе можно прямо весь абзац вырезать.
А вот описание принципа ШИМ регулирования кратенько неплохо бы добавить.
Годная статья по теме.
Название статьи лучше изменить на: "Импульсный блок питания это не так просто".
Edited by wwwww
Зазор то есть лишь у малого числа трансформаторов ИИП, а где у остальных, что и как теряется, и, если, допустим, нужно получить 5 вольт при 30-ти амперах- мы всё остальное оставляем зазору на пропитание?
Это же бред. Если речь идёт о флэйбэках, изучи хоть принцип, потом мне объяснишь, а то я нифига разобраться не могу. :lol2:
Если речь о полумостах- мостах, изучи вопрос- буду проверять. :lol2:
А уж если о сепиках- то это вообще тяжёлая тема, я и сам понять не могу. :lol2:
Собрать всё просто.
А ведь всё это ИИП...
Понял. Про трансформатор del-ну.
Напишу лучше, почему в ВЧ трансформаторах обмотки состоят из нескольких витков(или десятков витков) провода. Это я, в отличии от зазора между магнито проводом, хорошо понимаю.
По моему для начинающих, из самых трудных вопросов, есть и остается намотка трансформатора. В сети инфы есть, но не так уж много.
Да ну?
Вот пару самопальных ИИП.Один для сверлильного станочка на основе дежурки ИИП компьютера:post-72063-0-88703800-1391549666_thumb.jpgpost-72063-0-67577700-1391549668_thumb.jpgдругой для светодиодной ленты подсветки в тумбочку на ТОР223Y.post-72063-0-44528300-1391549670_thumb.jpg
Трансформаторы все самодельные.
Да ну?
Я не настаиваю...Можно оставить название как есть. Но содержание самой статьи , для лучшей демонстрации простоты ИИП, дополнить вышеприведёнными фотками.
Edited by wwwww
можно подробнее по этому моменту?
сейчас собираю бп на 2153, порядка 300 Вт планирую снимать, в идеале 200-250. Однако мне будут нужны еще блоки питания, но ИРки дороговаты, +ключи и прочая обвязка выходят в достаточно крупную сумму. да и для 100-ваттных блоков зачем,? начал изучать схемы на 494, однако не то. хотел было в Китае взять для себя штук 10-20, но подумал и отказался. С такими вещами нельзя шутить. попалось пару левых УНЧ ТДА, не левых, а даже Б/У, ножки не аккуратно залужены. Когда-то наткнулся в интернете на схему с мультивибратором и не придал особого значения, сейчас когда хочу узнать о таком методе - не могу найти ту схему.
Подскажите возможности таких схем, в частности интересует вопрос о выходной мощности. А так же схема подкллючения и запитка
Это обычный генератор
я понимаю, но все же как будет правильно его запитать и подключить? чтобы потом не было:
:bye:А почему от микросхемы транзисторов остались одни ножки и железячка прикрученная к радиатору, и где всё остальное? :wall:
Edited by CARCASS
...С такими вещами нельзя шутить. попалось пару левых УНЧ ТДА, не левых, а даже Б/У, ножки не аккуратно залужены. Когда-то наткнулся в интернете на схему с мультивибратором и не придал особого значения, сейчас когда хочу узнать о таком методе - не могу найти ту схему.
Этак Вы получите некоторый преобразователь напряжения, без стабилизации, без защит... Ох, и попалите Вы УНЧ-ей.
Оно Вам нужно?
Оно Вам нужно?
mvkarp, Вы как человек человек опытный что можете посоветовать?
Мне нужно что-то типа зарядки от телефона. Или у меня еще есть зарядное для портативного плеера. Выход 13,5В 3А, со стабилизацией, по какой схеме собрано - не известно. один транзистор, он залит клеем, микросхема 8 ножек без маркировки и один диод шоттки, название не помню. Пассивных элементов мало, скромная, однако мощная схема, такая примерно мне и нужна, стабилизацию не обязательно, но хотелось бы ее наличие
Существуют ли какие-то способы проверки микросхем на работоспособность до их впайки? Скорее всего выбирать придется что-то из этого: SG3525, TDA4605, TL494, UC3842/3843
Пункт 4 просто супер! Чукча не читатель, чукча писатель!
Max19, скажите честно, зачем нужно писать о том, о чём не имеете представления? Писателем хотите стать?
CARCASS, если я правильно Вас понял, Вам нужно устройство, которое работает от сети. При этом на выходе порядка 15 вольт и до 3 ампер.
В зарядках от совсем левых китайцев установлен преобразователь на одном транзисторе. В нормальных зарядках - хотя бы микросхемка для отслеживания режимов работы.
"Пассивных элементов мало, скромная, однако мощная схема,.." - а Вы фото сделайте, посмотрим.
Все микросхемы ШИМ Вы можете проверить еще до установки в основное устройство. Изучаете на нее документацию, подключаете по типовой схеме, питание от лабораторного блока питания. Смотрите на генерацию сигнала на ее выходе. Это - по-простому. Обычно будет достаточно.
Какую схему выбрать и на какой элементной базе собрать - тут уж Вам выбирать. Я, к примеру, при выборе компонентов также ориентируюсь на цены в наших интернет-магазинах. Потом изучаю документацию. Если мне это подходит - заказываю детали.
Муторно, долго это - но с учетом цены.
Вот, к примеру, наши цены (в USD) на сегодня:
SG3525 - 0,7...0,9
TDA4605 - 1...1,3
TL494 - 0,6...0,7
UC3842 - 0,2...0,6
UC3843 - 0,5...0,7
Не думаю, что такие цены должны отпугнуть Вас.
Да, однако желательно 16-18В, но то уже подбирается
будет время свободное - сделаю. что-то мне кажется, что там 3842/3
так-то можно, но одно НО. я пока не имею осциллографа, мультиметр накрылся недавно, надо покупать новый
Я тоже ищу что подешевле, схемы не сложные. Проанализировав схемы пришел к выводу такому: SG3525 не подойдет, если использовать в схеме драйвер для транзисторов. Может это и +, но и доп.затраты тоже. 494 подходит, однако 3842/3 будет лучше. проще и дешевле.только как расчеты производить. На кольце можно мотать трансформатор? Просто имеется свободное кольцо 31х19х7.
http://cxem.net/pitanie/5-153.php
Я делаю сейчас на 2153, плата уже готова, соберу остальные детали и в бой. только вот возникла думка по поводу надежности. Я проектировал, а точнее доделал под себя: добавив еще одну выпрямительную цепь. Меня предупреждали по этому поводу, что не желательно диод выпрямительный ставить в этом месте. Не повлияет ли на работу выделенная выпрямительная цепь с таким расположением? Или же проще отказаться от нее и собрать отдельный блок питания?
    • By 100ika
      Добрый день!
      Помогите, пожалуйста.
      Схемотехникой начал заниматься совсем недавно и мне нужна небольшая помощь с сетевым ИБП. Хочу собрать ибп мощностью 25.2 Вт, выходным напряжением 12В и выходным током примерно 2А. Долго искал схему, но к сожалению конкретно такую не нашел и решил немного модифицировать данную (см. рис. 1).
      Я заменил предохранитель (2А), конденсатор 300uF на 47 uF, так же заменил обратную связь поставив вместо стабилитрона TL431.
      (Забыл резистор перед диодом в оптроне).
      Имеется ферритовый сердечник формы Е 25/13/7 и материал N87 Epcos.
      Прошу помогите с трансформатором, честно не понимаю как его мотать. Пробовал в рассчитать в ПО Excellent, но по-моему эта ПО не подходит именно для данного вида трансформатора. Исправьте меня если я ошибаюсь, но данная схема не является ни полумостовой, не мостовой и не пуш-пул.
      В любом случае, я никак до конца не могу понять программу starichka и как по ней мотать трансформатор.
      Еще раз, помогите пожалуйста, с трансформатором, как его рассчитать и как намотать. Или киньте ссылку на тему, где все подробно и по порядку объясняется (расчет и намотка).
      Очень сильно хочу научиться.
      P.S. Честно говоря, сложилось такое мнение, что тысячи скачали ПО старичка, но особо никто ими не пользуется для конструирования прототипных ибп. А используется только для проверки теоретических данных.
    • By Don Pinkerton
      Здраствуйте, меня зовут Денис.
      Хотел подключить свой роутер четез аккумулятор что бы иметь интернет когда отключают електричество. Роутер TP-LINK TD-W896. Питаеться от родного блока 12 вольт. Я измерил мультиметром напряжение на выходе без нагрузки 12,2 вольта (от блока питания). Взял 12-ти вольтовый 7-ми амперный аккумулятор. Померял напряжение - 12,6 вольта. Зделал штекер, присоединил аккумулятор к роутеру. Лампочки мигают но роутер неработает. Лампочки мигают не нормально, и мой ноутбук показивает что роутер невключен.
      Я не електронщик.
      Подскажите пожалуйста, где я сделал ошибку?
      Зарание спасибо.
      С ув. Денис.
      Вот фото моего роутера и аккумулятора.
    • By omandebian
      Здравствуйте! Я новичок в электрике и нуждаюсь в консультации). У меня есть 2-а бесперебойникa (ну уже 1:) нижу расскажу как спалил) можно ли на практике получить прирост мощности при подключении 2-х схем параллельно если можно то как?
      Я езжу постоянно куда то далеко от населенных пунктов на машине да и на долго, машина эксплуатируется на грани возможного, по этому иногда требуется болгарка, сварка и т.д. Сварку я использую запитав последовательно 2-а аккумулятора этого хватает что бы варить тонкими электродами. Покупать китайский инвертор не хочу дорого и разбираться в схеме нужно что бы понять надежный он или нет у меня таких знаний нет, ну естественно заявленной мощности тоже нет. И я решил сделать следующее найти в сервистном центре ИПБ (б\у), нашел, 800 Вт каждый одной марки и модели. Болгарка 950 Вт- слабо работает, чайник- UPS уходит в защиту), Электро- лобзик 650 Вт- работает отлично как будто от сети.
      Потребовалось повысить мощность что бы болгарка работала уверенней, я подумал о параллельном подключении в теории понимаю что переменный ток параллельно запитать не получиться, гуглил, думал, снова гуглил. В итоге решился. Отвез 2-а UPS в гараж, поставил лист орг стекла, скрутил провода выходящие 220ВТ из UPS коричневатый к коричневому, синий к синему, подключил их к мультиметру, завел провода включения UPS за оргстекло (оргстекло мера безопасности:)), начал отсчет от начала фейерверка, жму кнопку из одной схемы вылетают 3 транзистора. Порадовался тому что мысль моя была верна).
      Строю вторю теорию, есть транзисторы которые создают перемененный ток (я надеюсь что я правильно думаю что переменку создают они) у них есть мощность, думаю параллельно запихать в схему еще по транзистору к каждому уже имеющемуся транзистору.
      Прошу наставить на пусть истинный). Надеюсь обойтись без глубоких знаний в электрике, создания новых контролеров частоты и т.д. Можно ли обойтись малой кровью? Или это все тлен и проще реально купить инвертор на 1500 Вт (реальных) за дорого.
    • By Alex4221908
      Здравствуйте!
      На днях нашёл на свалке убитую "плазму" (битый экран)... Естественно недолго думая взял из дома инструменты и вытащил из гаджета всё ценное. Все внутренности оказались вполне рабочими, во всяком случае по внешним признакам (подключал всё как было, только без экрана само собой).
      Изначально я хотел разобрать всё на запчасти, но в итоге я решил использовать блок питания "как есть", не разбирая... всётаки готовый блок питания, довольно мощный, "на халяву" как говорится... Было бы глупо его ломать.
      Далее возникла проблема: когда я подключил его без нагрузки в сеть и померил напряжение на выходе, то оказалось что кроме как 3,5 вольта из него не выходит. На клеммах где должно быть 24 и 12 вольт, показания по нулям.Так же при включении с нагрузкой во время включения всего устройства "в сборе" было слышно срабатывание реле, в то время как без нагрузки реле не срабатывало. Как я понимаю нужно подать некий сигнал для того чтобы он завёлся...
      В связи с этим хотел спросить у тех кто "в теме", в чём может быть причина и как его запустить чтоб не спалить?
      Заранее благодарю за внимание!
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
