Импульсный Блок Питания Это Просто.
Max19
26 проголосовавших
  1. 1. Достойна ли статья публикации на сайте?
    • Да.
      5
    • Надо доработать.
      10
    • Нет.
      11
CARCASS, простите. Вы предлагаете по печатке схему нарисовать, потом разобраться с ней и поговорить с Вами? Не думаю, что кому-то интересен такой вариант.
нет, я уже всё уяснил. мне просто интересно знать, как повлияет на работу этой выпрямительной цепи (часть схемы = выделенный фрагмент на ПП.) нахождение диода Шоттки недалеко от дорожек, на которых 220В? Либо же отказаться от этой цепи и собрать отдельный БП?
с уважением, Юрий.
Пункт 4 просто супер! ...
Григорий Т, ну не будьте таким буквоедом. Ну чем Вам не понравился 4 пункт? :crazy::lol2:
1. "VD1 и VD2 обычно объединены в одном корпусе" - есть возражения? Правда в пункте нет ни слова о назначении диодов, но конструктив то отмечен.
2. "L1 - дроссель, который не пропускает ВЧ с трансформатора к выходу комп. БП." - Ну ведь правда, слева "ВЧ" (несколько десятков килогерц), а справа "ВЧ" нет. Еще бы про ДГС написать автору надо.
3. "С1 и С2 выравнивают выходной ток" - без них на выходе БП были бы одни горбатые полупериоды, а с ними - выравненные, а бы даже сказал - сглаженные.
Меня вот только смутило обозначение/подключение Gen1 :umnik2:
%D0%B2%D0%BF%D1%82_400x177.png?timestamp=1391357669787
MAX19 писал: Позистор - Элемент, меняющий сопротивление в зависимости от напряжения и температуры. В данном случае служит для защиты БП от скачков напряжения. Его сопротивление обратнопропорционально напряжению на нём. В обычном состоянии его R примерно 100 кОм. При скачке напряжения, допустим до 1000 В, мощнось, рассеиваемая на нём составляет около 10 Вт. Он нагревается и его сопротивление падает ниже 1 Ом. Через него начинает течь большой ток, из-за этого перегорает предохранитель, а БП остаётся целым.
Если в чём ошибся, поправьте пожалуйста.
Поправляю, так работает не позистор а варистор, позистор работает наоборот, в холодном состоянии имеет малое сопротивление, а под напряжением нагревается и его сопротивление увеличивается.
Просто разработчик предусмотрел защитную перемычку на входе устройства. И правильно сделал. Вдруг кто-то подаст туда 220 вольт, вместо питания. И конец трансформатору. Такие "умельцы" сплошь и рядом. Сами знаете, какое сейчас качество образования..
Вы правы. Остальные пункты не лучше. Я вообще не пойму, в чём назначение написанного? Запутать новичков?
А первичная схема выдержит?
А почему бы и нет? Суммарная мощность будет в пределах 250Вт, хотя в идеале и того меньше. ветка +-24В выйдет не более 130-150Вт, и не более 70Вт на +16В
Меня интересует только безопасность выпрямительного диода из-за его близкого нахождения с входными проводами, рисунок платы выше
Если опасно, то придется собирать отдельный БП
с уважением, Юрий.
Я бы так не разводил.
Вот, к примеру, плата "не детского" блока питания. Надеюсь, не составит труда определить, где раздел между первичными и вторичными цепями.
Изменено пользователем mvkarp
Спасибо огромное, придется не делать так, ибо безопаснее будет
решил делать все-таки на 3843. буду вникать, схема на 2153 совсем не похожа. и с расчетами трудность выходит
с уважением, Юрий.
Так это разные схемы,с разными принципами и режимами работы.Даже сердечники у трансформаторов будут конструктивно разные.
Полумост на 2153 проще намного.
сердечник в форме кольца не пойдет?
проще, я не спорю, жалко что у самой 2153 нет стабилизации. и конструкция на 2153 выйдет дороже, чем 3843
с уважением, Юрий.
Нет.
Max19, скажите честно, зачем нужно писать о том, о чём не имеете представления? Писателем хотите стать?
Переоценил я свои знания. Хотя как работает ИИП я хорошо понимаю.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Нет.
Сейчас читаю книгу Б.Ю.Семенова "Силовая электроника для любителей и профессионалов". Это хорошая книга или есть лучше? Я имею ввиду в плане изучения ИИП, а конкретно fly-back?
с уважением, Юрий.
Прочитаешь-поделись впечатлениями.
читаю, уже больше половины. все конечно с первого раза не усвою, без практики тоже.
однако интересная вещь - выкупил на запчасти блок питания, там есть и UC3843B и WT7520 (TL494). Один большой трансформатор без зазора и один маленький, так же без зазора. Как я выяснил из книги, то для БП на UC3843 и ей подобных нужны тр-ры с зазорами, но ни в одном из тех трансформаторов зазора нет. Силовые транзисторы там для WT7520, интересно, что делает UC3843 в этой схеме?
с уважением, Юрий.
CARCASS, наверно, третий трансформатор уже выпаяли до тебя :)
Сразу две? Ну тогда всё правильно, зазоры там не нужны ;)
Ну если на 3843 собрана дежурка- она не может быть без зазора. Обычно зазор в среднем керне, его не увидеть снаружи.
