Sign in to follow this
dim3740
Узел Чтения Клавиши Матрицы Внешним Устройством.
Имеется устройство с мультиплексированной клавиатурой - музыкальный синтезатор. Опрос идет порядка 10 Кгц, меандр, 2,4в, но логические уровни не четкие, не от земли, и не от плюса... Предложите, пожалуйста, решение/узел по определению нажатия клавиши другим устройством на МК. Требуется только подсказать как обеспечить гальваническую развязку, и согласовать уровни.. Далее все сделаю сам. Спасибо.
Хорошо бы тактовые с синтезатора вытащить вместе с X и Y матрицы (итого 4 провода вместе с общим). На МК прерывания по перепаду такта, в них анализ матрицы (предварительно выяснить через сколько тактов опрос). Это первое что в голову пришло. Правда, гальваноразвязки нет...
Спасибо. Да! Я забыл уточнить важнейшую вещь (думаю, упрощает). Мне нужно анализировать только 1-3 кнопки. Т.е оптопары, полевики, дискретные компоненты могут иметь место и приветствуются))). Т.е имеем импульсную разность потенциалов между двумя контактами кнопки, а при нажатии - полный ноль. Как отловить?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Если бы ещё форумчане поняли, о чём речь вообще :) Ни схемы, ни диаграмм. Откуда что измерено и откуда что на самой схеме берётся. И уровни вполне нормальными могут оказаться. Даже если они не ноль и не питание.
Извиня...Схемы синта, конечно, нет... Померяно осциллографом параллельно кнопкам. Форма сигнала, ИМХО, не важна, главное- что это импульс, с перепадом порядка 2 вольт. Но имеется постоянная составляющая... Хотелось, как проще и надежнее, т.е. ловить разность потенциалов именно с кнопки, далее анализ временных параметров...т.е если перепадов нет более, скажем, 0,5 сек - значит нажата кнопка. Это несложно для МК - главное, как снять разность потенциалов, не относительно земли... (Там еще может быть даже двухполярное питание с сканировании(((, чужая душа Ямахи - потемки)))
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Уголки моей памяти :yes: подсказывают, что решение в дифференциальном усилителе - устройстве, имеющем 2 входа и выдающее на выход сигнал, пропорциональный разности потенциалов на этих входах. Если это так, то существуют ли такие устройства? Я с ними не работал((( И нужно ведь высокое входное сопротивление, чтобы не нагружать порты опроса матрицы...
Можно попробовать последовательно с контактами клавиши (в разрыв одного из проводов) включить светодиод оптрона.
Edited by КЭС
Резать печатку дорогого синта пока не хочется((, да и тока не хватит. Итак, при нажатии кнопки на обеих ее контактах появляются синфазные сигналы. Как подать их на разностную схему дешево и сердито? Что-то Гугля заумничала..... Питание одно плюс 9 в.
На ум "Исключающее ИЛИ" явилось...
ПС. Может, не лезть в схему, а продублировать нажатие (магнит+геркон, микрик и т.п.)?
Edited by КЭС
Или как следует разобрать алгоритм опроса и выцеплять "как положено". Схема бы внесла ясности. Но вообще подход мне нравится - дорабатывать что-то (по сути это доработка), предварительно не разведав схему и не разобравшись.
У КЭС мне нравится подходы - он "поднимается" над проблемой, и предлагает "гениальное - это должно быть просто". Что касается "изучения" - тоже должно иметь место, но боюсь не в этой ситуации - повторяю, овчинка выделки не стоит, опрос очень сложный - это не компьютерная клавиатура)), там еще светодиоды сразу на клавишах, и они светятся, то в полсилы, то ярко, т.е. динамическая индикация, и все это завязано как-то на эту матрицу... Как пить дать - каждый порт двухрежимный, вначале что-то примет, потом выдаст))) Покупать двухлучевой осцил для этого ?)))
Можно попробовать обойтись однолучевым, используя вход Х-развертки. Правда, мозг вспухнет в попытках понять чё там творится. :yes:
Задача с подсказки КЭС решена. К561ЛП2 - исключающее ИЛИ и усе! И питание 9 вольт подходит. Потом поставлю преобразователь в ТТЛ, развязку на оптроне на всяк случай, и далее надо писать софтину.... Опыта маловато (я сам то музыкант, как бы))), буду спрашивать, но уж в другом посте. КЭС еще раз спасибо - балик отправил....
    • By Serge Mikhaylov
      Контроллер Ардуино Due, считывал показания с камеры Ардуино. (Нужно было находить просто засвеченные пикселы от лазерной указки). Оказался физический размер матрицы очень мал. Приобрел фотоматрицу от зеркального фотоаппарата. Из документации на микросхему есть только распиновка и описание похожей микросхемы. Помогите за оплату подключить микросхему к портам контроллера.
      Матрица фото ICX452.PDF
    • By docfbi
      Приветствую коллеги, подскажите такой момент, есть вот такое устройство https://aliexpress.ru/item/32839447946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmun3dP и матрица  MT207FHB-N10
      но в устройстве инвертор под ламы CCFL а в моей матрици типа как нет подсветки  хотя из самой матрици выходит один провод помимо основного 30ь пинового разъема. Есть у меня подозрение, что это питание(подсветки или что то подобное) ,нов от как его подключить может есть инвентер для таких матриц ?
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • By SergeyKa
      Попал мне в руки интересный светильник. Банальная игрушка - стоит копейки, но задача превратить эту игрушку в что-то более серьезное. В общем разобрал этот светильник там 6 светодиодов RGB, выглядят как обычный 1W светодиод с 6 выводами и TDS корпусом. Однако - этот прибор питается от напряжения 5 вольт мощностью в 5W и поэтому меня заинтересовало потребление светодиодов. Померив ток и напряжение каждой линии, я выяснил следующие параметры. Синяя линяя потребляет: 410 мА / 3,6 Вольт, Красная линия потребляет: 85 мА / 4,5 Вольт, Зелёная линия: 450 мА/ 3,45 Вольт. Подключены данные светодиоды по следующей схеме
      Последовательно, а красные параллельно и последовательно, хотя насколько знаю так подключать нельзя. С помощью нехитрых подсчётов выяснилось, что мощность одного светодиода равна 0,56655 Вт, я думал я неправильно посчитал, но открыв инструкцию к данному девайсу, увидел такую надпись "6 LED - 0.5W". В итоге всё сошлось. Однако, когда я рылся в интернете не нашёл таких светодиодов 0,5W RGB. Нашёл только 3W RGB в корпусе TDS.
      Даже сравнивая картинку из поиска гугла, видно что на данном светодиоде кристалы больше нежели на матрице от светового прибора.
      Вопросы такие.
      1) Встречал ли кто-нибудь RGB светодиоды мощностью 0,5W в таком исполнении?
      2) Возможно ли что те светодиоды 3W и просто была занижена сила тока подаваемая на них, что бы блок питание потянуло.
      3) Есть ли способы проверить мощность светодиодов. И как это сделать?
    • Он и не должен сильно меняться.  Есть два пути развития квода: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный- пересчет режимов, расширение полосы, снижение искажений схемотехнически. Экстенсивный- замена компонентов на более качественные, аудиофилские, дорогие. Второй работает чисто на самовнушении, за исключением резисторов ОООС транзисторной части: они дб максимально качественными. В принципе, искажения будут определяться транзисторной частью, т.к. если применить хороший ОУ в предкаскаде, то можно легко получить три ноля на базе первого транзистора.
    • По факту с заменой резисторов ...какой ток получился 2SA1837 ?
    • автоматика работает - за счет того что увеличил емкость С14 схватывает сразу , нет регулировки тока - чтот упустил (( VID_20200227_104234.mp4
    • Это, если не ошибаюсь, экспортное название 6п14п. Попробуйте заменить на аналог. Для проверки.
    • Припой в наличии. Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 520грн. Цена от 2х катушек - 500грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр, цена - 130грн.
    • Конечно прикинул, и выше я писал. Откуда там 100мА, реле удерживается спокойно 15мА. На открытие надо около 50мА по моим замерам. Оно работает и с 0.47 если дать хотя бы пару мс заряда конденсатора, но так как я не придумал как сделать нормальную задержку ( и развести ее на платке удобно ) при включении в сеть на эти пару мс, мне пришлось поставить просто конденсатор на 1мкФ чтобы повысить ток до нужных мА. Схема вчера весь день прекрасно работала, резистор чуть теплый на 5Вт 100мА. Стабилитрон прозвонил, звониться мультиметром в одну сторону, не проверял в холостую какое на нем напряжение правда. Конденсатор не проверял. Проверил еще раз напряжение, когда реле сомкнуто, 5.2, когда в холостую 6.4 показывает. Есть ли смысл повышать емкость конденсатора, если даже на включение реле тока хватает? Опять же, как это ведет к тому что сгорают 1206 и 1210 резисторы? Допустим я увеличу емкость, это же уменьшит сопротивление, а значит резистор еще сильней начнет страдать во время работы, и в момент включения еще дольше конденсатор будет заряжаться не 10нс допустим а 15. Тогда нагрузка в пик включения еще больше станет, как это защитит конденсатор?) С 0.47uF резисторы дольше живут, а с 1 мкф сразу взрываются, думаю с 1.5 лучше не станет   Я калькуляторы эти видел, и знаю что это 3кОм, еще раз повторю, как это ведет к доказательству что смд резистор 0.5Вт должен не сгореть?)
    • Достаточно помнить, что 1 мкф при 50 Гц это 3 кОм (3.2 если.точнее)
