Мультивибратор Для Подарка
Сеня, Вы оказались во многом (но не всём!) правы.
На работе сег. провёл кучу опытов. благо у меня такая возможность есть :P .
Группе пацанов было предложено собрать схему по посту 19. Из десяти с первого включения заработало восемь. В одном случае был явный не пропай, а последняя запустилась при увеличении резисторов смещения до 24К.
Будем считать коэффициент повторяемости как равным 80%
Ввели конденсатор с коллектора на эмиттер. Все схемы остановились!!! Но, опять но, попробовали переставить конденсатор к другим транзисторам, и оказалось, что только у одного из трёх его ставить можно - схема так работает.
Вопрос, так зачем он нужен, если и без него можно и проще настраивать?
Интересный факт: В не заработавшей схеме по посту 19, до изменения смещения, поставили ёмкость между коллектором и эмиттером. ОНА ЗАРАБОТАЛА, причём положение этой ёмкости по транзисторам была произвольной!!!
Собрали схему по посту 4, но без этого конденсатора. Из десяти ни одна не заработала!!! Но, опять но, при установки конденсатора к любому транзистору - все мультивибраторы заработали.
Таким образом, повторяемость составила 100%
Делаем выводы. Если есть желание получить эффект "бегущая тень", то делаем по посту 19 и без конденсатора. Если есть желание получить эффект "бегущий огонь", то делаем по посту 4 и только с конденсатором.
И ещё пару но.
1. В первом посту вопрашающий просил, что бы одновременно было два события, то есть только "бегущая тень".
2. То, что Вы назвали ЦМУ таковой не может являться по определению. В лучшем случае СДУ, а правильнее: просто - мигалка. :D :D :D
Нет, такого не просил. Нужен именно бугущий огонь.
Купил все для опытов, но до дома толко добрался. Буду собирать на 555 и счетчике. Купил пару вартовских CR1620 для питания.
Собрал по схеме с 55 и делителем. Работает, а главное стабильно. Сделал тайминг сильно напоминающий биение сердца(подключение через 2 такта), вибромотор от мобильника крайне неплохо работает)
Прям восторг какой-то, как раньше, в школьные годы, уже давно не делал ничего для себя, для интереса, все только на заказ. :rolleyes:
Представляю реакцию, когда подарю включенное в закрытой коробочке. Может достану медицинский контейнер :crazy:
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
Места еще осталось. Думаю подключить зависимость частоты. Только еще не решил- терморезистор(ускорение биения если взять в руку), или фототранзистор(реакция на освещенность). Думаю первый вариант неплохо подойдет.
А это тогда как понять:
"Нужен мультивибратор на 3 такта, 2 рабочих на светодиод, третий холостой.(имитация биения сердца) Вероятно еще прикручу вибромотор от мобильника."???
....лучше тензорезистор?
Не, сразу мост из оных на балке!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Даже если завязать выходы через диоды, двойной вспышки не получится-будет одна двойной длительности (это если использовать 3-х фазные мультивибраторы, что там вы собрали, не ясно).
