Схема Сумеречного Фотореле На Фотодиоде.
В общем нашел схему фотореле на фотодиоде(фото ниже).Кто может сказать принцип работы пятой схемы.Какой светодиод должен загораться при выключении света?Обязателен ли переменный резистор?
1. А что такое "пятая схема"?
2. Переменный резистор нужен для регулировки чувствительности.
3. Самый левый светик горит всегда.
4. Как только прервётся световой поток от него к фотодиоду, то загорится самый правый светик.
Изменено пользователем malenich
Если использовать эту схему в качестве подсветки в комнате ,при выключении основного освещения, то светодиод с резистором в 500 Ом не нужны. А переменник нужно поставить ,потому как ним выставляется чувствительность устройства
Ой,извините,там автоисправление.Там должно быть "этой".
То есть левый светодиод с резистор ли можно убрать.А переменный резистор убрать можно,или он обязателен?
Левый светик с резистором убрать можно
Переменный резистор тоже убрать можно, заменив его постоянным, но только после того как выставлена нужная чувствительность, но лучше этого не делать!!!"
Ну собрал я всё это без левого светодиода,резистора и переменного резистора.Не работает,светодиод не светит .
БЕЗ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА - только после настройки.
Сначала надо выставить необходимую чувствительность, потом мультиметром замерить сопротивление переменного резистора, а уж потом ЗАМЕНИТЬ его постоянным резистором.
то есть без переменного резистора работать не будет?
Т.е. переменным резистором подбирается режим, в котором схема работает, как надо конечному пользователю. А уж потом можно и на постоянник заменить. Там же написано.
solonikov светодиод который стоит в коллекторе транзистора , должен светиться только тогда, когда будет затемнён фотодиод , который стоит в базе. Затемните его и вращением переменного резистора добейтесь нормального свечения светодиода, потом измерьте получившееся сопротивление, и впаяйте в схему вместо переменного нужный номинал постоянного резистора. А вобще ,использовать для светодиода КТ972 транзистор, это для него слишком жирно, там хватит и КТ315 или КТ3102 к примеру
Ну у меня светодиод горит постоянно.Стоит транзистор КТ315.Но светодиод правый горит постоянно,вне зависимости от того припаян фотодиод или нет.Кто собирал эту схему,она работает?Питаю всё это от 12В.
или фото диод не правильно впаял , или увеличь постояный резистор , поставь его гдето тоже на 47к, плюс переменик
В том то и дело,что светодиод горит постоянно,независимо от того припаян ли фотодиод или нет.
Питание - 9 вольт.
Это та же схема, но с другой логикой упр.
Изменено взаимное положение резисторов и фотодиода.
Питание - 9 вольт.
Оно опр. величиной резистора в коллекторе так, что бы ток через светик был в приделах 18-20мА.
