Подключение Микрофона
george11111
Пожалуйста помогите разобраться с подключением микрофона. Микрофон sennheiser e825s. Тип динамический. Разъем 3-pin XLR. Микрофон нужно подключить к звуковой карте ноутбука. Дело в том что на микрофоне 3 провода. Почему их три я так и не понял. Может что дополнительно собрать нужно? Заранее спасибо.
P.S. С микрофонами никогда не работал, поэтому некоторые вопросы могут показаться глупыми.
Изменено пользователем george11111
В кабельном разъеме объединяете 1 и 3 контакты. 2-й будет "горячим". Вот только а) к микрофонному входу его подключать нельзя, т.к. на него подается напряжение для питания электретного микрофона; б) уровень выходного сигнала динамического микрофона намного меньше, чем электретного - не хватит усиления; в) длина шнура не более 2 м, иначе пойдут наводки.
Резюме: подключать только через предусилитель с симметричным (балансным) входом.
Из выше сказанного понял что для подключения к компу нужен предусилитель с симметричным (балансным) входом. Вот нашел схему на оу.
И там все три контакта задействованы. Такой вопрос: Если я эту схему соберу, то нормально все будет, можно подключать? И я еще не понял почему объединить первый и третий контакт?
1) Достаточно одного канала.
2) С предусилителем контакты объединять не надо. В предыдущем посте я вел речь о переводе симметричного подключения в несимметричное.
3) Подключать предусилитель не к микрофонному, а к линейному входу.
4) На схеме неправильно показано расположение контактов в разъеме XLR. 1 и 3 перепутаны местами. Должно быть так:
Так, со схемой все ясно. Но вот на ноутбуке только микрофонный вход. Как я думаю нужно поставить на микрофонный вход большее сопротивление и этим проблема решиться?
Этот вход, насколько я знаю, может программно переключаться и в качестве линейного.
Собрал схему. Решил померить напряжение на микрофоне. Между 1 и 2 контактом получилось около 2В. Это нормально микрофон можно подключать?
Между контактами 1 и 2 вот по этой схеме xlr.jpgнапряжение 2,3 В. Я так понимаю оно должно там быть.
Это - "теоретическая" схема. Без обвязки. Работать не будет.
На ней изображен не ОУ, а "виртуальный" усилитель.
Запутаю вас тут совсем :) Я собирал схему которая в третьем посте.Питание ОУ сделал через делитель напряжения, источник бп на 12В. Так вот на проводе к микрофону идет напряжение около 2В. На штекере это цифры 1 и 2(на схеме тоже).
В разъеме XLR 1-й контакт - общий ("земляной"). В микрофоне он подключен только к корпусу. Капсюль подключен ко 2-му и 3-му контактам. Между 1 и 2 или 3 выводами при однополярном питании может быть какое-то постоянное напряжение. Но для однополярного питания схему надо переделывать.
