Приму в дар или за символическую плату Усилитель Бриг-001, колонки класса S-90.
Может кому-то ненужна или надоела Советская техника.
Vinnikov70@mail.ru    +79518675767
Приму в дар осциллограф.
Советский.
Свыше 30 Мгц.
Можно неисправный.
Ищу для себя.
Буду восстанавливать и пользоваться.
Транспортные оплачу.
Регион Кавказских Минеральных Вод.
Привет всем! Мужики, есть такой корпус: https://www.chipdip.ru/product/g754?from=suggest_product Нет ли у вас к нему пластиковых чёрных панелей? Хотя бы одной штуки...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Может у кого есть строчники на подобии ТВС-110ЛА/ЛАМ, ТВС90ЛЦ2-1, там где вторичная обмотка намотана отдельно от остальных обмоток? Нужно пару штучек бы.
Приму в дар старую советскую акустику типа s30 или подобную малогабаритную в больмень рабочем состоянии. Может у кого стоит ненужная, место занимает. ТК оплачу ес-сно.
Добрый день.
Изучаю радиоэлектронику, занимаюсь любительским ремонтом бытовой электроники .
Буду рад принять в дар осциллограф (семейный бюджет пока не позволяет приобрести), желательно с полосой пропускания до 10 мгц.
Почтовые расходы оплачу. Живу в Иркутской области г. Саянск.
Может у кого нибудь завалялись цоколи B15d/18 2 контактные (лампа шахтерская) ?   В продаже есть в 1 магазине, но мне надо пару штук ( 2-3)  и как то заказывать цоколь за 30 руб. с доставкой за 300 как то не очень...  Лампу тоже разбирать жалко...
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
On ‎3‎/‎3‎/‎2019 at 9:25 AM, Katashi said:
микросхемы пзу и процессоры на спектрум, также интересуют К565РУ5
Контроллер дисковода нужен?
Мне интересно. А какого типа у вас контроллер? Заводская сборка (чья) или самопал?
кр1818вг93 Только микросхемы, раньше были и платы но все уже выкинул.
Изменено пользователем Armenn
А мне ВГ93-ю одну не отправите, про запас? Помнится, капризные они были по питанию, можно легко убить.
Подача сначала 12 в убивала ее с о-о-о-чень высокой вероятностью. Даже защиту придумали чтобы без 5в 12 не подавалось. Но это не спасало. Рано или поздно она накрывалась... В личку ответил.
На али есть MB8877A - аналог от фуджитсу, не требующий 12В. Около 250р за корпус.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
