Попались лежащие в закромах индикаторы ИН12, попробовал запитать, красиво елы палы, посмотрел платки на интернет просторах, дорого блин, не готов я пару тысяч отдавать. Это к чему я, может у кого есть какой нибудь незавершенный проект, платы без дела лежат, без ламп, за недорого или на обмен...
С уважением
А зачем пару тысяч?
 Посмотрите в сторону проекта Гайвера - ребята платы заказывали в китае, можно на его форуме поискать кто с вашего города, за сотку-полторы можно взять плату проекта заводского исполнения, да и деталек там - сотка ардуинка, полтинник ИД1, ну остального еще на сотку... ну никак не 2 т.р.
Изменено пользователем samii_rigii
Приму в дар, или недорого куплю, лучше б.у. IGBT-транзисторы с Uкэ=>600V, Ic pulse=>150A, Cinput<10n, что-то типа:AFGY120T65, AFGHL75T65, IXGH60N60C2, IRGPS60B120, FGH60N60, RJH60F7, RJH60F5
Изменено пользователем Электронщик
01.10.2020 в 21:13, bigmanlav сказал:
...может у кого есть какой нибудь незавершенный проект, платы без дела лежат, без ламп...
Могу отправить комплект плат к этому проекту - https://blog.instalator.ru/archives/1461.
С Вас только пересылка. Если есть желание - пишите в ЛС адрес доставки.
У меня два свободных комплекта, тогда один за Вами. Подожду ответа @bigmanlav - а то два раза на почте стоять желания нет. Адрес в ЛС скиньте.
6 часов назад, Volodya_Tver сказал:
...Подожду ответа @bigmanlav ...
Т.к. @bigmanlav отказался, в среду постараюсь отправить комплекты FOLKSDOICH и Racheev73.
Изменено пользователем Volodya_Tver
13.02.2014 в 22:00, уставший сказал:
Всем добрый вечер! :) добавлю:
Приму в дар тороидалное кольцо для намотки трансформатора, ватт таки на 500 :)
Если у кого нибудь есть лишнее, или больше не нужно из-за ненадобности применения,буду очень рад :)
Контактные данные выше ^ :)
Пишите в личку что конкретно нужно. Торов много.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Ему через 6.5 лет вряд ли уже нужно,а вот у меня вопрос :
Торы имеется ввиду железные(лента)  ?
Изменено пользователем TLY
32 минуты назад, MARKUS сказал:
Готовые навитые сердечники.
Интересует сердечник от 350вт до 500вт(а если ещё и с первичкой есть -  так вообще шоколадно бы).
Да и что за город  у вас "Нижняя Волга" ? :rolleyes:
О как.... теперь и фото появилось(тупит что-то форум однако)
А размеры( и если не трудно вес) подскажите.А то по зажигалке как то не очень ориентироваться то
Ок.
Пожалуйста посмотрите ещё что есть у вас с первичкой.
Мотал уже один тор для лампового,хорошо что первичка уже  была - так и то воспоминания от процесса :wacko: если не не матерно ,то мягко говоря задолбался.
Может у кого-то в Украины есть поломанный компьютерный блок питания с APFC(активный корректор коэффициента мощности), или поломанный блок питания от lcd -телевизора с APFC, или плата APFC? Вообщем нужен APFC.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
