Всем привет,приму в дар трансформаторы ТВ-3Ш или аналоги (парочку бы хотяб) и трансформатор для питания лампового усилителя(универсальный).
Оплачу доставку. Возможна покупка за небольшую цену.
Изменено пользователем Павел_
Всем привет. Никогда бы не подумал что напишу в эту ветку, но вынужден урезать растраты семейного бюджета. Приму в дар все что связано с AVR & STM. Датчики, сами МК, отладочные платы, всякие примочки, Особенно сейчас нуждаюсь в программаторе для STM. Заранее спасибо Всем откликнувшимся.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Здравствуйте. Купил S-70? оказались переделанные фильтра (котушки смотаны) не нравится мне как они звучат и всё(..Может у кого валяются приму в дар фильтра от S-70
35 АС-013, готов обменять на пару штук новых Мега8.
Был бы в России, поменялся ... :)
Добрый вечер!
Приму в дар: Тамагочи 90х годов, в любом состоянии (!!!) Наверняка у многих на антресолях/в гараже или на даче остались эти электронные пищащие монстры.
Условия: г.Москва возможна встреча/самовывоз, также могу оплатить пересылку почтой.
Контакты: тел. +79165812376, email iguana-forever@mail.ru, Алина. За более подробной информацией обращайтесь в ЛС
Приму в дар пару двигателей РД-09.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Есть вот такие фильтры от 2-х колонок, могу задарить. Только боюсь пересыл встанет дороговато и вообще отправят ли сейчас из России. Фильтры от колонок Амфитон 35ас-018.
Если, что пиши в личку.
Не по электронике, но может модераторы дадут повисеть часок - ребята, есть у кого полированная, хромированная или просто гладкая зеркальная труба 20х1 мм длинной см 30-50 ?
В мебельной фурнитуре.
Именно 20х1 ?
Прошелся, только 16 и 25 мм.
Спасибо, но они выйдут золотые. Буду ставить от анфитона 50ас-22.
  • Похожий контент
