алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 здраствуйте еще раз.есть такая вот машинка,нашел в чулане,мож у кого была такая или знает как её в инете найти,короче она немного сломана была.не поворачивают колеса,разобрал её и вот.встал тупик.она вообще поворачивала или сняли лишние з/ч?батя говорит что она полноприводная вроде как была.в ней 2 моторчика,один на задний и один видно на фото хрен его знает зачем нужен.мож кто понял как тут все работала как мне сделать чтоб поворачивала.все провода на плате подцеплины так что лишних проводов на повороты нет.что то с этим моторчиком надо думать.кстати схема 2m-rx 895 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 разобрал моторчик,внутри что то типо сцепления)шестеренки там крутьтся в разные стороны и возвращаються на местоно блин как это все связано с передними колесами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Просто Алекс Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Для тебя, только купить новую. Эту ты сам не починишь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 с чего эт?принцип я понял тока непойму как все это сцеплено было.дырок и разъемов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KushlaVR Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Из фото, чесноговоря, ничего не понятно. Если провода все на месте - значит ничего другого там не было. У меня в децтве девятка была на РУ. У нее было два двигателя на задних клесах. Поворачивала по средствам ускорения правого, или левого колеса. Если нужно ехать в право - левое колесо ускоряется, в лево - правое ускоряэтся, прямо - крутятся оба одинаково. Передние колеса - просто болтались на шарнирах. Теперь по поводу второго поста автора. Если шестеренки крутятся в разные стороны - то ето скорее всего диференциал. Но ето - просто догадки, возможно етот диференциал - имеет возможноть регулировать баланс передаточного числа на разные колеса?. Но если стоимост агрегата до 20$ - то ето врядли... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 не моторчик там коллекторный на задние колеса.а этот (простой кит) в отдельном корпусе от заднего,там 4 шестерни,2 слева 2 справа,и типо пружинка на каждой,крутишь влева она потом на место встает,другую крутишь вправо тоже на место встает.на этих щестернях есть 1 дырочка.я так думал в эту дурочку какую нить леску или что воткнуть и к рулю,и типо когда моторчик крутит влево шестерня тащит леску за собой ну и поворот соответственно...позже выложу фото в разборе.кстати а что это в моторчике которое типо сцепления?понять бы для чего оно там?типо чтоб не срывало шестерни когда до конца повернет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 вот разобрал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPPer Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 была почти такая же машинка,там тоже был мехонизм похожий на сцепление и этот мехонизм сделан для того чтоб шестеренки дольше ходили и мотор особо не нагружался,мотор спереди для поворотов колес 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 была почти такая же машинка,там тоже был мехонизм похожий на сцепление и этот мехонизм сделан для того чтоб шестеренки дольше ходили и мотор особо не нагружался,мотор спереди для поворотов колес ну дык про сцепление я понял. а как это все подключалость?чтоб колеса то поворачивала?ведь лишних отверстий под механизм соединения с осью передних колес нет.получается.не могу сообразить как подцепить колеса к этому чтоб поворачивала.вот главная проблема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кириллка тдп4 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Во первых у тебя есть мотор для управления колес,а то я на фото не нашёл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 а 7 посте на 1 фото что?О_о 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кириллка тдп4 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) а 7 посте на 1 фото что?О_о А вижу,а ты проверял моторчики,рабоче ??? Изменено 5 февраля, 2014 пользователем Кириллка тдп4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 все работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPPer Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) а когда нажимаеш влево или право,мотор крутит?а когда руками поварачиваеш колеса идёт легко? Изменено 6 февраля, 2014 пользователем CoPPPer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 все крутит.все робит.повороты надо делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPPer Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 идёт то легко?просто не припомню что там стояла какаета леска 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кириллка тдп4 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 идёт то легко?просто не припомню что там стояла какаета леска Там стаяла не леска а регулятор поворотов он у каждой машинке на радио управление есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPPer Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 какой такой регулятор http://risovach.ru/upload/2014/02/mem/kakoy-pacan_42084713_orig_.jpeg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кириллка тдп4 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) какой такой регулятор http://risovach.ru/u...4713_orig_.jpeg я показать могу показать 6 картинка возле самого переда белая фигнюшка http://prodano.by/media/images/post/365/3655362_5.jpg Изменено 7 февраля, 2014 пользователем Кириллка тдп4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPPer Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 ну вы и придумали,регулятор XD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 епта там система совсем другая знаю я как на других машинках устроено с поворотами кстати кто знает можно ли на схему rx-2-G подать 7,4 в как из статьи http://sam0delka.ru/topic/11354/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
.l. Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) кстати кто знает можно ли на схему rx-2-G подать 7,4 в как из статьи http://sam0delka.ru/topic/11354/ Не стоит. Автор той темы болбес. Рабочее напряжение микросхемы RX-2B 1,5-5В И моторчики так долго не протянут... Изменено 13 февраля, 2014 пользователем .l. 0 .I.n.t.e.g.r.a.l. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей966 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Не стоит. Автор той темы болбес. Рабочее напряжение микросхемы RX-2B 1,5-5В И моторчики так долго не протянут... по идеи он на схему не подает 7.4 тока на транзистор,а моторчик я другой поставил вытянит,я вот не пойму его схему подключения акк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
