Регулятор Никитина
Доброго времени суток. Тема уже для кого-то заезженная, но попробую.
Перерыл много интернетов, но так и не нашел для себя нужную информацию.
Суть: ищу печатку регулятора Никитина на два канала с управлением потенциометром на 10к в формате LAY. Никаких пультов, дисплеев, селекторов входов, не надо. Так же, если есть возможность, инструкция к прошивке микросхемы. Тыкните пальцем, в какую сторону искать. Загорелся желанием испытать сие чудо. Благодарю заранее.
Простите, забыл уточнить. Не на СМД резисторах. И там в Eagle печатка. Надо в LAY
Покупать не хочется, надо же самому сделать. В этом суть
Ну уж Вам не угодишь. Видимо желание не сильно велико, раз формат Eagle останавливает.
На выводных честно я не встречал реализации, кроме варианта Antecom с 5 реле http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665&page=48&p=1783913&viewfull=1#post1783913
Антон. Блог
  • 4 месяца спустя...
Я понимаю такое подключение: предусилитель - регулятор громкости - усилитель. На выходе из предусилителя нужен буфер или нет ? Рег. Никитина рассчитывается под входное сопротивление усилителя и он не влияет уже не как, а вот не согласованность предусилителя с помощником может как то повлиять ?
Доброго времени суток. Тема уже для кого-то заезженная, но попробую.Перерыл много интернетов, но так и не нашел для себя нужную информацию.Суть: ищу печатку регулятора Никитина на два канала с управлением потенциометром на 10к в формате LAY. Никаких пультов, дисплеев, селекторов входов, не надо. Так же, если есть возможность, инструкция к прошивке микросхемы. Тыкните пальцем, в какую сторону искать. Загорелся желанием испытать сие чудо. Благодарю заранее.
Давай схему регулятора, посмотрю. Если под силу, нарисую тебе. О цене договоримся. Пиши в личку. Изменено пользователем Шидя
Рекомендую ознакомиться с соответствующей темой на соседнем форуме).
В документации там рассказано как согласовать)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
http://gc.digitw.com/new_page_27.htm
Кто подскажет где можно найти статью с схемами и прошивками РГ Никитина по типу как на вегалабе продается, на АВР контроллере с пультом, энкодером и индикацией на ЖК или семисегментном индикаторе?
Добрый вечер форумчане, хочу представить Вам лестничный регулятор громкости на Pic 16F676.
Все было взято отсюда (http://gc.digitw.com/new_page_27.htm), китайский сайт.
Статья была переведена с китайского на русский с помощью интернет-переводчика, так что сильно не смеятся :lol2: .
Печатная плата была переведена в Lay6, для массовости, но двухстороняя, в домашних условиях ее реально изготовить, лучше всего с помощью технологии фоторезистора.
Удачной сборки.
ПП, прошивка, схема и статья.rar
Корпорация Mars
Статья, действительно, смешная ))) Не сильно понятнее китайского оригинала...
Пара моментов по схеме (пост 17):
1. Этот регулятор не лестничный, а больше похож на шунт-регулятор.
Вариации можно посмотреть тут.
Лестничный же, регулятор, представляет собой последовательно включаемые друг за другом делители (или переключаемые поочерёдно).
А тут - делитель один, только меняется R нижнего плеча.
2. В положении максимальной громкости (все реле разомкнуты) этот регулятор имеет двукратное ослабление
входного сигнала (делитель из R31 и суммарного сопротивления остальных ~10 КОм), в отличие от "никитинского", где сигнал передаётся без потери.
Поправочка: фоторезиста
(фоторезистор - это сопротивление, меняющее номинал взависимости от освещённости)
Вариант лестничного делителя (см. лестничный по ссылке), только использующий для переключения
не пару контактов переключателя может быть таким (это из мощника фирмы Сансуй)
Тут все делители включены параллельно, а не перебираются по-очереди или включаются последовательно. Входной имепеданс так же постоянен для источника во всех положениях.
Изменено пользователем DrZ
Добрый день форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию Регулятор громкости Никитина, более подробно тут (http://www.diyaudio....ticle/a-29.html).
В качестве МК был выбран ATtiny44A в корпусе SO14 и 7-канальный драйвер реле ULN2003.
Печатная плата была переведена в Lay6, в домашних условиях сделать ПП будет очень сложно, из-за обязательной металлизации отверствии в посадочных местах реле, но металлизацию можно выполнить с помощью заклепак, при этом отверствия для реле нужно сверлить 1,5-2 мм сверлом.
Номинал L4, на фотографиях, я не смог определить.
От себя добавил диоды в параллель катушкам реле, они нужны если в самом реле не установлен диод.
При выборе реле обязательно ознакомтесь с его переключающими контактами, так как главные контакты являются крайними, которые расположены возле катушки, а не среднии, как в большенстве случаях.
В архиве: ПП, прошивка, схема, в более высоком качестве и калькулятор для расчета сопротивления под подребности пользователя.
Регулятор громкости Никитина.rar
Корпорация Mars
Нашел в закромах старые советские реле РЭС-47. Вроде контакты, время срабатывания и минимальный коммутируемый ток вполне себе неплохие, щелкают тихо :)
Подскажите, имеет ли смысл их использовать в РГ Никитина, что думаете? Может кто-нибудь их использовал в РГ или селекторе входов, как оно?
Как по мне, на селектор, где амплитуды сигналов достаточно велики, 47-е ещё сгодятся, но на РГ лучше что-то более качественное применить, типа Takamisawa RY (или подобных) - специальные малосигнальные реле с позолоченными контактами, у них от 10 мВ коммутируемое напряжение, а РЭС 47 от 50 мВ. Но, на безрыбье и 47-е пойдут...
Хочу представить Вам Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom, более подробно тут (http://forum.vegalab...ead.php?t=48665).
С разрешения автора выкладываю на форум Печатные платы (Lay6), Att 6, Att7, селектор входов, контроллер.
К данному проэкту нет прошивок и загрузщика, у меня, по этому вопросу обращатся к автору устройства (Maxim Volobuev vmaudio@mail.ru).
При производстве данных ПП, если у Вас будет шелкография, ее нужно будет САМОСТОЯТЕЛЬНО перенести на нужные слои, т.к. в моем случае шелкографии нет, поэтому я не следил за этим.
Данные печатные платы ТОЛЬКО для личного использования, не для продажы.
Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom.rar
Корпорация Mars
Хорошая работа, молодца. Но я думаю что в домашних условиях будет проблематично сделать такую ПП, по причине что нужна металлизация отверстий и второе слишком тонкие некоторые проводники.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
