Регулятор Никитина
На крайняк есть обменники  из одной системы в другую. Дороже выйдет - но что делать.
@Yanshun а со 164 регистрами при смене цифры сильно моргает? я просто 195 использовал, а у них код полностью загружается и потом выдается. Правда еще одна нога МК нужна.
@MaratAM Добрый день.
У автора проекта я спрашивал об возможности замены советских микросхем (мне их не достать) на эти, он дал Добро, но как они себя покажут в готовой конструкции я пока без понятия, пытаюсь заказать платы в Китае. Когда придут платы, я надеюсь что я их смогу заказать, тогда соберу индикацию и подключу к основной плате, смогу дать Вам ответ на моргание.
На данный момент я сам без понятия, как она (индикация), будет работать.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Протестировал я индикацию, она работает довольно хорошо, а об этом чуть подробнее.
1. Максимальное потребление тока было 140 мА, только индикация. Релейные блоки с фотодатчиком не были подключены.
2. Минимальное потребление тока 80 мА, только индикация. Смена загорания сегментов влияет на потребление тока.
3. При смене сегментов есть небольшое, если только присматриваться, мерцание, не активных сегментов. В статическом состоянии мерцания нет. @MaratAM об этом предупреждал как раз. Думаю если поставить светофильтр, то мерцание не будет видно.
4. Дисплей горит очень ярко. У меня красные сегменты, думаю для снижение тока можно было впаять и больше номинал резисторов на сегменты. Но я оставлю таким, как есть, мне с далека будет лучше видно.
5. Радиатор на кренки обязателен. Большое спасибо пользователю @Genry133 за упоминание об этом. Теперь я сам в этом убедился. Резистор R1 нужно снизить до 5-10 Ом.
6. При подаче питания на схему на секунду загорается Сегмент Е в Первом разряде, потом он изчезает и высвечивается текущее ослабление.
7. Минимально показывающее ослабление на дисплее -94 дБ, а минимальное 00 дБ.
8. Так-же был обнаружен маленький косяк, при обрыве Переменника, плата не много начинает жить своей жизнью, а именно: если обрыв произошел на -94 дБ, то на индикации начинается движение цифр в низ, приблизительно в секунду уменьшение происходит на единицу. У меня хватило терпения дождаться опуска с -94 до -70 дБ.
Если произошел обрыв переменника на 00 дБ, то цифры ползут в верх, я дождался от 00 до -15 дБ.
Делайте очень хороший контакт с перменником.
9. Так-же при пайке индикации, есть не большой риск замкнуть линии питания в области перемычки J1, так как там линии питания очень близки друг к другу, паяйте аккуратно в этом месте. После пайки воспользуйтесь прозвонкой, для подстраховки. Это касается если Вы паяете платы промышленного изготовления, а если домашний вариант изготовления, то тогда очень аккуратно паяйте, так как дорожки имеют зазоры 0,3 мм.
10. Регулировка очень плавная.
@koan51 Большое Спасибо автору устройства за предоставленные материалы и поддержку проекта.
Удачных запусков.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Тоже наблюдал мерцание при переключении уровня громкости, но победил его то ли добавив электролит на 10-47 мкф у разъема питания индикатора (предположил влияние бросков тока при смене цифр), то ли снизив яркость подсветки за счет увеличения номиналов резисторов, а возможно и то и другое дало эффект. В итоге мерцание пропало после этих доработок.
@Genry133 Добрый вечер.
Благодарю, буду иметь в виду.
Лично для меня данное мерцание не критично и оно видно если только очень близко смотреть на индикатор,  если отойти на метр, это если управлять с пульта, то данное мерцание не будет заметно.
Думаю, если установить светофильтр, то мерцание не будете видно даже если на вытянутую руку смотреть.
Да и регулирую громкость я очень редко на усилители. Для меня данный недостаток не критичен.
Скорее всего увеличения номинала резистора до 470 Ом должно облегчить работу микросхем индикатора. Видимо есть небольшая перегрузка по току. Данную теорию я проверю при сборки следующего индикатора, мне их нужно 3 штуки.
Корпорация Mars
1 час назад, Genry133 сказал:
Это нельзя победить на 164 регистрах, они выдают на выход входящий код последовательно, пробегая по всем сегментам, это можно только замаскировать, емкость не причем, а вот снижение яркости и еще лучше должно маскироваться
1 час назад, Yanshun сказал:
  • 3 месяца спустя...
@Yanshun здравствуйте!
Собрал недавно регулятор громкости на ATtiny44, версию с односторонней печатной платой (на фотографиях первые два каскада уже в процессе разборки).
Регулятор работает, но при регулировке каждые 8 дБ происходит что-то совсем странное  - например, при переходе с 56 на 55 дБ резкий скачок громкости причем в противоположную от регулировки сторону, и так на переходе с 48 на 47, с 40 на 39, с 32 на 31 и т.д. Ближе к нулю дБ разницу слышно уже каждые 4 дБ. Короче говоря, плавности нет совсем, громкость скачет то вверх, то вниз.
Оказалось дело во включении резисторов, которые идут на землю, сейчас реле их коммутирует не верно (см. рисунок ниже).
Судя по всему, можно поменять вход и выход резистивной лестницы местами (к OUT подключать источник сигнала, а с IN подавать на усилитель) -  и всё заработает как надо. Но в этом случае снизится сигнал/шум (где-то об этом писали, в одной из статей по регулятору Никитина), т.к. порядок включения каскадов из резисторов получается обратный. Тогда, получается, нужно ещё и перепаивать резисторы. И править прошивку МК, потому что меняется порядок включения реле...
Yanshun, огромная просьба, если найдется время, поправьте, пожалуйста, схему и печатку для этой версии регулятора. На своей я попробую перепаять резисторы и поменять вход/выход местами и порядок реле в прошивке, а для будущих поколений это будет полезно)
И спасибо за дизайн односторонней ПП, до этого была точно такая же, только двусторонний вариант. Проработала около года и периодически начинал отваливаться один канал. Не было металлизации переходных отверстий...  Автор предупреждал, кстати). Односторонняя версия намного проще и надежней.
@TempMan Добрый вечер.
Заметил, что Вы имеете в виду. В оригинале переключающий контакт стоит, как на вашей картинке, второй с причкой.
Не думал, что это будет влиять на звук.
Благодарю за наводку, в ближайшее время обновлю печатную плату на исправлению.
Корпорация Mars
16 часов назад, Diod КД522А сказал:
Где реле Takamisawa RY-12W-K покупаете?
Покупались на Промэлектронике года два назад. Вроде и сейчас там есть: https://www.promelec.ru/product/328589/
21 час назад, Diod КД522А сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
P.S. Из найденного :
1) на али : 10шт цена 820,44 руб
2) Тут цена за 1 шт - 75,92 RUB (под заказ, цена может не актуальная и на сайте не понятно с физ. лицами работает или нет)
Изменено пользователем Виталий Кульдяев
В 17 января 2019 г. в 01:20, Diod КД522А сказал:
Если все равно покупать, зачем такие старые реле?  Что-нибудь типа G6K-2P или IM03 и меньше, и ноги удобнее расположены - разводится легко без перемычек, и версии в SMD есть, отверстия сверлить не надо. Одни плюсы, по цене практически то же самое.
Только что, Signus сказал:
G6K-2P
У данных реле есть полярность.
Хотя я все-же за разновидность использующих комплектующих.
Корпорация Mars
7 минут назад, Yanshun сказал:
Практически у всех современных сигнальных реле есть полярность,  это сделано для увеличения времени срабатывания раза в два. Для РГ это важно.  И чем она мешает, если про нее помнить при зазводке?
В 14 января 2019 г. в 22:58, Yanshun сказал:
Пришлось добавить 10 перемычек
Если повернуть реле на 180 градусов, разводится без перемычек.
Доброе утро.
@Signus и @RIMUS1989i  можете на примере показать Ваше виденье трассировки, а то что-то я пока не могу понять, как это реализовать.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Обновленная печатная плата для  Регулятор громкости Никитина ATtiny44A
Сделал я печатную плату по рекомендации @Signus , убрал лишние перемычки.
Печатная плата в Gerber, Lay6, DipTrace. Пользуйтесь на здоровье.
Большое Спасибо всем. кто помог усовершенствовать и исправить ошибки платы.
3D просмотр платы
5c437adfd7517_Animation0.thumb.gif.a1bad170f57e901adb6fd50e1af4e236.gifAshampoo_Snap_2019_01.19_22h08m42s_001_.thumb.png.74b6fbb55491f648e5363a6b579dd99f.pngAshampoo_Snap_2019_01.19_22h08m52s_002_.thumb.png.2c0401494aeb18217bf024b7f2a121ee.pngAshampoo_Snap_2019_01.19_22h09m06s_003_.thumb.png.0a14077a983330c413b05692e205ffe6.pngAshampoo_Snap_2019_01.19_22h09m37s_004_.thumb.png.e11fc07dc2731b317bfa2933b6f2100e.png
Регулятор громкости Никитина ATtiny44A DipTrace.rar
Регулятор громкости Никитина ATtiny44A Gerber.rar
Регулятор громкости Никитина на Attiny 44.lay6
Корпорация Mars
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
