Регулятор Никитина
11 час назад, goldmen8 сказал:
serglobo, могу помочь с вопросом изменения прошивки, тем более если ошибся с выбором ATtiny
Для варианта из статьи достаточно ATtiny24.
Не работает потому, что ATtiny24 не подходит у нее памяти меньше чем код прошивки. И могу я долго, долгу е..... в смысле мучиться.
serglobo, по какой схеме делаете?
... как в статье "Практический опыт повторения..." или что то своё?  http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
Для простого проекта (без применения ДУ), памяти хватит и в ATtiny24. Но файл ".hex" составлен для 44 и просто в "лоб" не подойдёт, нужно в исходнике немножко поменять (подкорректировать).
С фьюзами для AVR совсем не сложно. Открываете "Калькулятор фьюзов AVR", устанавливаете галочки в нужных местах. Обращаем внимание на програматор и нато что заложено в программе.  http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8
Вообще то на размещение фьюзов должен указать "сочинитель" программы.
Atmega начинает мне потихоньку нравиться. Помучил я немного исходник, выкинул оттуда ДУ и все завелось, не с первого раза конечно (при компиляции забыл указать, что это 24-я, а не 44-я). По поводу подключения ничего придумывать не надо, инверторы ставить тоже не надо просто берется плата реле от схемы с ПИК и подключается к Атмеге соблюдая все туже нумерацию, просто подключение переменника делается на оборот (на первом т.е. в минимуме "-", а в максимуме "+"). Думаю, что это не сработает при использовании ДУ там видимо кнопки поменяются местами (немного не удобно, но если для себя то можно пережить).
Если кому надо лайка с платой реле и платами управления на PIC и Atmel. Добавлена возможность в плате реле использовать резисторы 1206 и реле 5В.
nikitin — копия.lay6
В 18.05.2019 в 12:03, MaratAM сказал:
Кстати сделал уже и в живую, работает абсолютно одинаково, ну только с той особенностью с затуханием.
В 26.05.2019 в 15:03, serglobo сказал:
При переходе 32Дб у Атмеги очень сильный щелчок во всяком случае с моими реле. У Пика этот щелчок еле различим.
Похоже это из-за разного времени включения выключения, по инверсной схеме действительно щелчок есть.
Щелчки я почти поборол убрав задержки в ПО, остался один, но его еле слышно. С родной программой Атмегу слушать вообще не возможно там куча щелчков, но разработчик писал ПО под свой конкретный случай и свои реле.
@MaratAM Вот подправленная прошивка с исходником. Исправлено так же для ДУ, а то оно работает наоборот в моем случае (что естественно). Есть один вопрос, кто-нибудь шунтировал переменник конденсатором.
atmega_may.zip
20 часов назад, serglobo сказал:
Спасибо, попробую с твоей прошивкой. По поводу конденсатора думал попробовать, потому что иногда регулятор в неустойчивом положении и перещелкивает между двух положений, чего в принципе нет с энкодером. Пультом с этой версией не пользовался, нет у меня RC-5. Опа, да еще и исходник в Кодевижн, большое спасибо.
По поводу конденсатора. Я сначала долго мучился и не мог понять почему нормально не работает, потом решил перешить - не шьется, при чем и ПИК и Атмега, ну думаю гавкнули. Заменил Атмегу тоже самое, пока не нашел, что-то общее между ними - это конденсаторы шунтирующие переменник. Убрал их и все в порядке. Прошивка не моя я только немного поменял.
В 06.07.2019 в 13:03, serglobo сказал:
Все равно спасибо, ее же еще найти нужно нужную, сам написать пока или уже не силен, а подправить можно. Хотя коллега знающий С++ наоборот считает, что проще написать с нуля, чем разбираться в чужом коде:)
Изменено пользователем MaratAM
коллеги, где покупаете резисторы из ряда Е96? Редкие очень... поделитесь ссылочкой... ну и на бистабильные реле если ткнете носом, тоже буду благодарен...
23.07.2019 в 17:52, Климентий сказал:
Посмотрите у этого продавца на али. Пару раз покупал, претензий к резисторам не было.
https://ru.aliexpress.com/item/32866176605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddfsKBo
С уважением, Юрий.
Задался одним вопросом относительно схемы на PIC. Ослабление 94Дб понятно, шаг 1,5дб понятно - это 64 положения, а как тогда индикатор показывает от 00Дб до 94Дб не понятно.
@serglobo Добрый день.
А должен показывать 1,5 до 94?
Вас смущает 00?
Индикация по другому отображаться и не будет, так автор ПО все оставит, как есть и проект является законченным.
Единственный выход, это полностью сделать новую прошивку, так исходника, оригинал, нет.
Корпорация Mars
Нет меня не смущает 00, я как раз пишу прошивку и дошел именно до этого места. Получается, чтобы все было правильно нужно в индикацию добавлять еще один разряд.
@serglobo Тут каждый сам решает, как отображать индикацию.
Обычно стараются сделать индикацию, допустим от 00 до -64 dB, чтобы видеть точный уровень ослабления. Или подстраивают под шаг РГН.
Тут дела вкуса, кому как нравится, при увеличения громкости, уменьшения цифр, а не которым наоборот.
Как напишите, так и будет. Пользоваться ведь Вам.
Корпорация Mars
4 часа назад, serglobo сказал:
63*1,5= 94,5
Десятые доли в индикаторе не отображаются (просто не реализовано)
6 часов назад, serglobo сказал:
Это все понятно, но как реализовать алгоритм, получается не после каждого изменения громкости будет меняться индикация.
Не понятно, что не понятно.
У Вас 6 реле, 6 бит переменная, переменную умножаете на коэффициент ослабления одной ступени (у меня 1,5) и результат на индикатор.
Я вообще умножаю на 15, что бы уйти от дробных расчетов, а при выводе на индикацию от 945 (максимальное ослабление) вывожу только первые два знака.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
