Регулятор Никитина
05.07.2019 в 14:53, serglobo сказал:
Вот подправленная прошивка с исходником.
Еще раз спасибо, проверил на днях все отлично, щелчок слышно только если специально искать и слушать.. Пульт правда не проверял, нет у меня с РС5
Ребят, помогите, плз!
Имеется:
1. АС851 по проекту Александрова. 8Ом
2. Усилитель на  TDA7294.
Требуется регулятор Никитина на Атмеге (т.к. их программатор есть у меня).
Селектор входов до 3-4х каналов.
Какие есть варианты с готовыми печатными платами, или в lay?
10 часов назад, ramzes_i сказал:
Тут есть. Собирал, работает. https://radiopages.ru/nikitin4_new.html
- там, вроде не  Мега. Что за контроллер?
 Меговским шнурком шьётся?
И индикация только уровня, без номера входа?
8 часов назад, Artik сказал:
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=855.0
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2117.0
У меня что-то регистрация не проходит, поэтому схемы не открываются. Там на Меге? Энкодер + ДУ + 2 индикатора?
7 часов назад, S@d0vNIK сказал:
Без селектора входов?
Селектор на 3 входа, светодиоды внизу. Можно доработать до 7 входов. Входы переключаются энкодером при нажатой кнопке.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Добрый день, посмотрите, пожалуйста, вложение.
собрал КИТ РГ, на 6 реле, шаг 2 дб, сам РГ исправен, переключает реле в нужной последовательности, на макс. громкости все реле замкнуты, на мин. громкости ослабление 86 дб, (замкнуты 4,6 реле) стоит нагрузочный резистор R16-10кОм, но с усилителем не хочет дружить, есть 2-3 места скачка громкости и просадки, громкость в некоторых местах регулируется неравномерно, может нужно как то изменить входные резисторы на усилителе?
его часть также заскринил (усилитель Никитина N канальный.)
Усилитель ни при чем. Чудес не бывает - проверяйте пайку аттенюатора и соответствие номиналов схеме. Управляется контроллером или переменником? Если переменником - то попробовать его заменить, может он неисправен и чудит.
Изменено пользователем Hamburger
  • 3 месяца спустя...
04.10.2014 в 13:06, Yanshun сказал:
Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A
Здравствуйте. Я пробовал смоделировать его в протеусе и заметил что с транзисторами в цепи анодов индикатора что то не так. Они вроде должны стоять эмиттерами на аноды, а коллекторами в минус. На индикаторе при вкл. хаотичное моргание разных сегментов. Кто собирал сей девайс, поделитесь инфой пожалуйста
Yanshun, добрый день! Собрал регулятор с PIC16F676 сопротивлением 10 кОм по Вашей схеме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/134183-регулятор-никитина/&do=findComment&comment=2208375. Громкость регулируется хорошо, как усилителя для наушников, так и усилителя мощности (источник МР3 плеер). Прошу Вас еще раз озвучить функционал устройства для данной прошивки. Какой стандарт пульта ДУ можно использовать. Каким образом присоединить пульт ДУ к регулятору. Спасибо!
