Регулятор Никитина
@Владимир80 Добрый день.
На кренки обязательно установите радиатор, при подключении дисплея, будут кипяток.
Вырез из стать
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку переменного резистора в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
Если пульт подходит по протоколу, то РГ перейдёт в режим программирования. Это можно проверить повращав ручку регулятора: РГ не реагирует (не слышно переключения реле) или по индикатору (кто подключил): индикатор высвечивается «H0».
Далее, нажимая клавиши пульта ДУ, назначаем клавиши в следующем порядке:
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
3 — ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
4 — КНОПКА MUTE
5 — ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОГО РЕЛЕ.
На индикаторе будет меняться номер клавиши H0 — H1 — H2 и т. д.
Прошивку выкладываю только для протокола NEC.
Сама статья данного РГН
Корпорация Mars
 Yanshun, спасибо за ответ!  Хоть и прочитал форум, но определенные сомнения оставались. Помню про радиатор, не ставлю т.к. регулятор в стадии сборки. При максимальной громкости кренка 12В греется ощутимо.
Несколько озадачил контроллер, при считывании которого правый нижний угол оказался пустой. После прошивки аналогично. Программатор TL866II plus.
Сегодня закончил испытания блока управления, коммутатора входов и никитинского регулятора громкости.
Блок управления с соседнего форума (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2232.0). Только плату перерисовал под горизонтальный вариант. Коммутатор на 3 входа. РГ на шести реле. Реле EE2-4N3.
Видео работы блока управления: https://youtu.be/2l2u1TSPafA
Ссылка для заказа плат блока управления: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Controller_for_volume_control_relay_and_input_switch.html
По Украине могу поделиться парой комплектов плат.
С уважением, Юрий.
  • 3 месяца спустя...
Yanshun, доброе утро! В программировании можно сказать я полный "0". Подскажите на пальцах, как увеличить задержку включения 2-го реле в схеме на pic16f676, пока не могу даже понять, как зайти в эти настройки. Возможно ли к этой схеме прекрутить хотябы один переключаемый дополнительный выход(селектор).
@Владимир80 Доброе утро.
К сожалению я не использовал дополнительные реле.
С EPROM я так же не смог разобраться, мне конкретно нужно была только регулировка громкости.
Для более гибкого использования двух дополнительных реле, в EPROM предусмотрены две ячейки, которые можно изменить при программировании.
В ячейке с адресом 0X08 можно выбрать режимы включения РГ и реле питания, значения следующие:
 — 0X00 = после подачи питания — РГ в дежурном режиме, реле питания выключено;
 — 0X02 = после подачи питания — РГ включён, реле питания включено.
В ячейки с адресом 0X09 можно выбрать режимы включения второго реле, значения следующие:
 — 0XFF = после подачи питания на РГ реле остаётся выключено;
 — 0XFE = после подачи питания на РГ реле включается практически сразу;
 — 0X80 = после подачи питания на РГ реле включается через ~90 секунд. Это значение можно подобрать на необходимую задержку.
По умолчанию в ячейки 0X08 — установлено значение 0X02, в 0X09 — установлено значение 0XFA (задержка 4 секунды).
Если в конфигурации 0X08 — установлено 0X00. После подачи питания, РГ переходит в дежурный режим, оба реле выключены, максимальное затухание.
Включить РГ (устройство) можно повернув ручку регулятора, либо кнопкой с пульта ДУ.
771505272_Ashampoo_Snap_2020_10.18_08h52m18s_001_DIYK150v150807-lestn-r-v2-HEX-.png.97583c1749521eeaaafb03540e8d6ec5.png
 Вам лучше спросить автора ПО @koan51, это его творение.
На счет привязки пульта, об этом есть полная информация на первоисточнике.
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку резистора R3 в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
4 — КНОПКА MUTE
Пульт применяется  с протоколом NEC.
Это вся информация, которой я обладаю.
Корпорация Mars
Yanshun, доброе утро! Спасибо за ответ. Схема данного регулятора собрана с полной функциональностью и хорошо работает. Свяжусь с автором по увеличению выдержки времени больше чем на 4с (задержка анодного напряжения).
Добрый вечер.
Попросил меня @Владимир Раковец о помощи перерисовать плату Индикация к РГН на PIC16F676 под индикаторы KPSA56-104. У автора этих индикаторов просто целая гора, чтобы не спрашивали, тяжело найти подходящий.
По возможности одностороннюю, а индикаторы  SMD. Соединять индикатор, с нижнем слоем дорожек, в таком случае придется с помощью штырьков, отрезков проводов.
Данная плата нарисована для изготовления в домашних условия, на завод такое отправлять не нужно.
На всякий случай продублирую схему.
 А вот что получилось в итоге. Плата стала размерами 65*30 мм. Зазоры 0,3 мм.
Приложил Gerber и Lay6 форматы.
А это 3D вид ее. Форум не любить анимации с большим разрешение картинки, не грузит.
А тут скрины платы.
30727397_PIC16F676KPSA56-104.thumb.GIF.502d4003dc46d7c1492c9fef913a1bea.GIF685268388_PIC16F676KPSA56-104.thumb.GIF.eaacb7e55c1bd34206e3bc76315f6c6e.GIF1663867768_PIC16F676KPSA56-104.thumb.GIF.0da6657b5ad2c0833b1d17e2e4b37cc3.GIF
Возможно кому-то данный вариант пригодится. Позаниматься проверкой своего терпения при сборки. :D
Индикация к РГН на PIC16F676 KPSA56-104 Gerber.rar Индикация к РГН на PIC16F676 KPSA56-104.lay6
Корпорация Mars
21 час назад, Yanshun сказал:
Это почему? И это чисто индикация а к какому контроллеру он задумывался? С индикацией очень даже ничего, но если добавить ещё сам контроллер сюда, а на шлейфе сам аттенюатор, так вообще красота будет.
Изменено пользователем Artik
10 часов назад, Artik сказал:
Это почему?
Доброе утро.
Потому, что если есть возможность изготовить плату в заводских условиях, тогда лучше сделать двухстороннюю и не мучатся с пайкой индикаторов.
Я дал сылку, продублирую.
Корпорация Mars
Всем привет! Хочу собрать релейный регулятор громкости, без селектора и ндикации. На какую из изложенных здесь схем, стоит обратить внимание?
2 минуты назад, Vadia F сказал:
Проверено лично, работает.
А ПП случайно нет? И хорошо бы ссылку на описание.
Изменено пользователем Electronic1986
Кое что было здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74864
кое что здесь же на форуме. Единственно на ПП с нашего форума были косячки, точно уже не помню какие именно, но со схемой надо обязательно сверится.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
А ПП случайно нет?
Валяется какая-то. Проверьте на всякий случай.
РГ_Никитина_ADC0804_XZ.lay6
Платы громкост&#11.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
5 часов назад, Vadia F сказал:
Люди пишут про проблемы с плавающим выходным сопротивлением и самопроизвольным изменением уровня громкости. У Вас такое наблюдалось? Стоит выбор между этой схемой и этой. Думаю какая будет лучше.
С какого перепуга оно будет плавать, если в корне лежит таже схема релейного РГ Никитина?
Все работает без проблем. Поставить качественный переменник и нет проблем.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
Вот в ней то и были косячки
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Выходное сопротивление РГ Никитина изменяется в зависимости от включенных реле от 10 кОм до 6 Ом. Вот с какого перепуга оно не должно меняться  - вопрос :)  .  Факт легко увидеть по схеме РГ. Из-за этого не к каждому УМ его можно подключать без буфера.
Входное сопротивление УМ должно быть согласовано с РГ и быть 10k.  Если это не так,  кривая регулирования будет какой угодно, но только не логарифмической.
@Signus , Я трактовал слово "плавает" в том смысле, что самопроизвольно изменяется.
Вы видимо по другому поняли.
46 минут назад, Signus сказал:
И это не обязательно. Делители могут быть пересчитаны на любое входное сопротивления усилителя.
(Фридрих Ницше)
Добрый вечер.
Постучался ко мне @Sergey89 за помощью разводки печатной платы к проекту РГН (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2232.0).
Представленные варианты платы, на форуме, ему не подходили, так как нужно было втиснуть в размеры передней панели корпуса ушника. Получив от него размеры платы и необходимый функционал, чтобы поместился на плату.
По началу меня терзали смутные сомнения, что все это поместится, имеется в виду разводка дорожек, на плату необходимого размера.
Плату разводил в DipTrace, перебирая настройки автотрассировщика, да, плата нарисована с помощью автотрассировщика, я только чутка подредактировал шелкографию и дорожки и все.
Внимание: плата разработана исключительно для изготовления ее на заводе, в домашних условиях ее невозможно изготовить. Минимальная дорожка 0,3 мм, поясок 0,1 мм, зазоры 0,3 мм, мин. отверстие 0,4 мм.
Поэтому приложил только Gerber и исходники файлов DipTrace.
Схема, так часть функционала убрана.
 3D вид платы, размеры платы и анимация.
127155094_Ashampoo_Snap_2020_11.18_15h08m04s_004_.png.48d5018bf9125a896b5277d0cd39cbbf.pngAshampoo_Snap_2020_11.18_15h04m41s_002_.png.3924b577516f81ea13ae49d5cdcf2664.pngAshampoo_Snap_2020_11.18_15h05m15s_003_.png.e3407e9ccc64c3b9148afa0be860269f.png1062716830_.gif.e897bc9135f33a50770c61f2a5951034.gif
А вот и сами файлы.
Плату разрабатывал исключительно в проверки своих возможностей.
Платы селектора входов и аттенюатора, автор самостоятельно нарисовал.
Всем хорошего звука.
Блок управления регулятором громкости DipTrace.rar Блок управления регулятором громкости Gerber.rar
Корпорация Mars
Решил сделать по этой схеме. Шаг 1.5дБ, 10кОм. Если у меня входное сопротивление ТБ 47кОм,  то для согласования на выходе РГ нужно впаять резисторы 12.7кОм, верно? Пересчитывать делители на 47кОм не хотел. Читал что при увеличении сопротивления РГ, уменьшится ток через контакты реле...
@Electronic1986 Используйте только плату контроллера с размещенными радиаторами.
Так как при подключении дисплея очень сильно начинают греться кренки.
Корпорация Mars
