Регулятор Никитина
22 часа назад, Signus сказал:
Поэтому и фон
По идее и без них не должно фонить, но ХЗ как вопрощающий все подключил.
Только что, Artik сказал:
не должно фонить
Если цифровая земля не соединена с сигнальной, сетевые гармоники в спектре будут 100%. Фон может и не будет слышен на не чувствительной акустике, но КГ и прочие параметры такого решения будут хуже, чем обычный китайский потенциометр.
Нет, цифровая земля не соединена с сигнальной.
Более того, используются разные БП (ну резетка у все конечно общая :) )
Я как-то и не думал, что надо делать общую землю... казалось откуда взяться шумам, если устройства в принципе не взаимосвязаны.
Грешил на земляные полигоны регулятора (большие с двух стороны платы)
Регулятор подключен в разрыв сигнальных проводов (земля и сигнал).
Изменено пользователем vksam
@Signus  МЕГАЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
Спасибо! Фон пропал! Можно собирать :)
Ну и похвастаюсь своим вариантом регулятора. Функционал скромный , но мне достаточно.
Конечно с шагом намудрил. Для кратности со светодиодами (21 светик) пришлось сделать регулировку от -84Дб с шагом 2.
Хотя вероятно перепаяю от -42Дб с шагом 1
Платы подгонялись под корпус амфитона 002
Регулятор вместо фонокорректора для винила, а плата управления на лицевую панель
Светодиоды вырви глаз.... сильно яркие... но что-нибудь придумаю :)
image.thumb.png.6f8e06961dc1c254ae532649fa3b3e73.pngimage.thumb.png.287d534537bc6bbfe1e720f1d0ba1b17.pngimage.thumb.png.dfdc9dbf0d56956aea139b31bed3bbc9.pngimage.png.af9321fc8e439fadf318df77db658748.png
Красота!
У энкодера нет ложных срабатываний (вращаем вперёд, а сигнал выдаёт в обратную сторону и наоборот)?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
да вроде нет. не заметил.
Но тут энкодер не обычный... он с фиксацией. Т.е. на один шаг два щелчка. Сначала подумал, что энкодер глючин, а оказалось что просто такая особенность.
теоретически можно переделать код на каждый щелчек, но думаю не стоит.. еще не решил
Вот экспериментирую с регулятором, есть пару вопросов: Я изготовил вариант с 6-ю релюшками с шагом 1дб. И так как прошивку я писал сам, то, возможно, я кое что упустил. Правильно ли я понимаю, что релюшки переключаются через равный угол поворота линейного потенциометра? Т.е. 4градуса между щелчками, примерно. Скорее всего так... Тогда получается, что в центральном положении регулятора - ослабление -32дб. Берем для сравнения обычный логарифмический регулятор - там около -16дб по центру. Лично мне некомфортно так регулировать. Крутим, крутим , крутим, звук очень плавно нарастает и только в последней четверти можно найти нужную громкость.  Или я что-то не понял?
Изменено пользователем Карабас
Реле переключаются через равный угол, это верно. Логарифмическая характеристика достигается расчетом сопротивления резисторов аттенюатора.
И как пользоваться этим регулятором, если у него в среднем положении -32дб? Это примерно 1/40  Uвх. Я так понимаю, что надо программный код править, что бы от центра вправо умещалось 16 дб, а от центра влево - 48дб.
Я вижу некоторое недопонимание. Может вы имеете ввиду энкодер. С резистором не получается без программной корекции сделать точную копию логарифмического регулятора(не сферического в вакуме, а тот что продается в магазине, типа А20 китайский.). На 5 релюшках можно, если шаг=1дб. На 6 и 7 - нельзя. А если шаг = 1.5дб - вообще хрень. Мне пришлось программно прописать 64 ступени примерно так:  От 0 до 135градусов идет 48ступеней с повышенной плотностью ближе к 0. А от 135 до 270градусов идут 16 ступеней. Ну и обязательно надо вставить программный гистерезис, иначе релюшки дрожат в некторых положениях.
@Карабас Вы простите, но есть стойкое ощущение,  что вы или делаете что-то не так, или рассказываете что-то не все. На всякий случай, покажите пожалуйста схему вашего регулятора с величинами рассчитаных резисторов.
  • Говорим о такой схеме. Вот ответте мне на два вопроса: 1. В среднем положении переменного резистора какое будет затухание? 2. В среднем положении логарифмического резистора, ну к примеру, ALP-500A какое будет затухание?
05.08.2021 в 10:15, Карабас сказал:
А чем принципиально отличаются 5 и 6-7 ступеней. При 5 реле и шаге 1дБ будет общее затухание 32 дБ, но обычно так не делают, а берут шаг 2 дБ и полное затухание 64 дБ. И чем принципиально отличаются варианты на 5 и 6-7 реле. У резисторов характеристика очень приблизительно напоминает обратнологарифмическую и даже у АЛЬПСов, судя по даташиту, в середине шкалы раза в два превышает "правильную". У РГН при 6-ти реле и шаге 1 дБ в середине будет затухание 32 дБ, а у АЛЬПС 16 дБ (АЛЬПСа у меня нет и считал по даташиту)
:lol: посмотрел ваш первый пост и там как раз такие цифры, честно смотрел после расчетов. С энкодером никакой разницы, кроме того, что нужна индикация.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые любители и профессионалы.
Вопрос по "Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A", Схема присутствует на второй странице данного форума и на сайте Радиогазеты. Вопрос собственно следующий. Делал ли кто данную схему? Если делал, вносил ли какие-то изменения в печатные платы. Меня смущает плата аттенюатора в приложенных исходниках. В описании написано, что автор использовал инверсную схему включения реле, а в печатке реле нарисованы напрямую и последнее реле еще и перевернуто относительно других.
Наставте на путь истинный, в чем я заблудился?
Да, кстати, никто не пробовал прикрепить к этой схеме этот энкодер
Изменено пользователем АркадийZ
В 02.04.2022 в 18:35, АркадийZ сказал:
Если почитать немного тему, а именно одну страницу назад, то все станет ясно.
А как же вот такие селекторы, переключатели и мониторы источников звука ? См. картинки.
Ведь сейчас переключатель входов сделан самый что не наесть простейший...
Также есть схема от Akai DS-5 (нарисована от руки).
Изменено пользователем Jenyok2
В 31.05.2021 в 20:27, vksam сказал:
Платы подгонялись под корпус усилителя Амфитон 002
Какой диаметр круга светодиодов на плате ?
Жду Вашего ответа.
Добрый день, господа. несколько постов ранее я задавал вопросы по блоку управления регулятором на основе Pic 16F877A. Вот ссылочка на сообщение с исходником
Так как никто толком ничего мне не ответил, схема была сделана и протестирована.
Отлично работающая схема, но есть несколько нюансов:
Первый нюанс в том, что на схеме неверно показана разводка транзисторов Т12, Т13, и Т14. Эмиттеры этих транзисторов должны быть скоммутированы на +5 вольт. На печатке автора именно так и сделано. А печатка указанная в посте, не авторская, и скажем так, не совсем рабочая.
Второй нюанс, это ощутимый щелчок между 32 и 31 шагами, т.е. в середине шкалы. Как его убрать, я к сожалению не знаю. Программированием не владею. Надежды на помощь со стороны, я так понимаю нет.
Ну и третий, скажем так нюанс, это габариты платы управления. Это поправимо, если вместо транзисторов использовать  что-нибудь покомпактнее и соответственно изменить разводку платы.
Да, совсем забыл, энкодер прекрасно встраивается в схему и неплохо работает.
В итоге получаем достаточно функциональный прибамбас с четырьмя входами и регулятором громкости. Дистанционный пульт тоже работает. Как-то так.
Щелчки могут быть если у источника постоянное напряжение на выходе, правда тогда они будут на всех ступенях. Или что более вероятно что подключенное на выходе регулятора устройство имеет значительные входные токи и при переключении с резистора в 255 Ом на резистор 1.87кОм, достаточно чтобы получить скачок напряжения, чтобы это исключить можно после регулятора поставить конденсатор либо использовать устройство с минимальными входными токами, к примеру ОУ с полевыми транзисторами и входными токами в единицы пА
1 час назад, serzhant808 сказал:
В качестве варианта решения этой проблемы можно использовать мультиплексоры  по выходу, почти "мгновенно' отключающие цепи прохождения сигналов на время переходных процессов, возникающих при переключении (порядка 0,1 с). В любом случае мозг человека устроен так, что ему нужно (в среднем) не менее 0,1 -0,2 с, чтобы понять факт изменения уровня громкости.. И этот параметр еще зависит и от частоты звука. На 30-40 Гц потребуется больше времени.
Кстати, вместо реле лучше использовать сразу мультиплексоры.
Изменено пользователем Varios systems
Приветствую, коллеги, подскажите пожалуйста, куда копать, может подобное обсуждалось в теме.
Собрал и запустил РГ Никитина (по типовой из интернета схеме и со своим кодом для Atmega32 -> STPIC6C595MTR).
В общем он работает у меня, но на 0dB с шага -2dB сильный скачек (когда отключается первое реле на -2dB), будто с -12dB на на 0 переход, резко уровень меняется на этом шаге, а что идёт ниже от -2 до -32 все шаги отрабатывают нормально (то есть когда остальные реле работают 2, 3, 4, 5).
Все перепроверил, ничего не нашел.... схема и плата в порядке.
Резисторы номиналы подобраны не прям 1в1 как по схеме, но близко подобраны.
Пробовал менять в + и - резисторы на первом реле, особо картина не п
На видео работа макета со светодиодами вместо реле:
https://disk.yandex.ru/i/M6fFhE4KQwNzfQ
Схема устройства:
https://disk.yandex.ru/d/sP9L2ZYuGZhEeQ
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
Сопротивление нагрузки не соответствует расчетному.
Пробуете на усилитель? у него какое входное сопротивление?
уберите резисторы R16 и R32 (см. схему) и попробуйте еще раз.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
