Регулятор Никитина
Спаял РГ от Signus, для Натали.
Схема следующая, источник->пред. Натали->РГ Никитина->УМ Натали. Регулирование происходит только от -63 до 0, от -127 до -64 толком не регулирует. Как правильно пересчитать номиналы?
Номиналы следующие
tembr72-10.png?timestamp=1525770712962?t
http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/
https://www.amb.org/audio/delta1/ чуть ниже ссылка на сам калькулятор
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
12 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Что значит не регулирует?  Не меняется громкость или ничего не слышно? Какая чувствительность акустики?  Если низкая, то ниже -64 можно ничего и не услышать.  На акустике с чуйкой -90db можно пользоваться нижним порогом от -80db.  Большее ослабление нафиг не нужно, если только для наушников.
С входным сопротивлением УМ согласовали?
И самое важное, учли в своей прошивке, что на моей плате не используется нулевой разряд регистра?  Если отправляете коды громкости 0-127 без сдвига на один разряд, седьмое реле -64db вообще не будет задействовано в регулировании, шаг будет 2db. Думаю в этом причина.
Где-то тут уже выкладывал калькулятор на набор номиналов E96, повторю тут. В ячейку B11 вбиваете сопротивление регулятора, в таблице ниже получаете расчет идеальных сопротивлений и вариант из набора значений E96. Ниже таблица с  набором значений E24, которые в моем РГ, и отклонение шагов от расчетного идеала в db и %.  Как видите, там всего доли процента.
Фотку бы хоть показали, интересно же :)
RG Nikit_calc 1db.zip
Изменено пользователем Signus
10 часов назад, Signus сказал:
Естественно учел!
Вот моя колбаса из регистров
Скрытый текст
1.hc595 - на плате контроллера
Q0 LED1 - при выключеном УМ.
Q1 LED2 - при включеном УМ.
Q2 лог. 1 при выборе S/PDIF-вход 2, TOSLINK-1 вход 3, TOSLINK-2 вход 4 , лог. 1 при лог.0 на порту МК*     (ЦАП внутр.)
Q3 лог. 1 при выборе USB вход 1 , лог. 1 при лог.0 на порту МК*                                            (ЦАП внутр.)
Q4 сброс ЦАПа (лог.0) при выборе цифрового входа  (однократно, если 4.hc595 Q2 лог.1)                     (ЦАП внутр.)
Q5 выбор между цифровыми входами ЦАП (в двоичном формате  0 = вход 4, 1 = вход 3, 2 = вход 2)             (ЦАП внутр.)
Q6 выбор между цифровыми входами ЦАП (в двоичном формате  0 = вход 4, 1 = вход 3, 2 = вход 2)             (ЦАП внутр.)
Q7 NO_USE
2.hc595 - РГ Никитина, при лог. 0 на всех выходах -> -127 db на выходе.
Q0 NO_USE
Q1 1db
Q2 2db
Q3 4db
Q4 8db
Q5 16db
Q6 32db
Q7 64db
3.hc595 - ТБ Матюшкина, при лог. 0 на выходах, ступень ВЧ и НЧ 1, при выборе одного из режимов(для каждой частоты) - на остальных должен быть лог. 0
Q0 NO_USE
Q1 direct, обход тб. при лог. 0
Q2 Treble3
Q3 Treble2
Q4 Treble1
Q5 Bass3
Q6 Bass2
Q7 Bass1
4.hc595 - Селектор входов
Q0 NO_USE
Q1 NO_USE
Q2 ЦАП внутренний
Q3 ЦАП внешний        вход 5
Q4 Линейный 1        вход 6
Q5 Линейный 2        вход 7
Q6 NO_USE
Q7 NO_USE
Подбором R16? как я понимаю входное сопротивление Натали в районе 47к? кто подскажет?
Не слышно, но при переключении -1 в 0 db прям чувствуется прирост громкости.
Зачетная колбаса :) .
37 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Вот так выглядит график выходного напряжения от ослабления в db. Из него видно, что так и должно быть. Изменения громкости на высоких ослаблениях не значительные,  на небольших - сильные.  Какая чувствительность у акустики? Она может и не воспроизвести нижний край диапазона регулирования.
При напряжении линейного входа изменения очень маленькие, поэтому отключите РГ от всего, подайте на вход 10В и смотрите вольтметром или осциллографом изменение сигнала - убедитесь что регулирование есть.
22 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
S90
Тогда понятно, так и должно быть. Для своих S90 у меня диапазон регулирования настроен от -64db, для более чувствительных - больше.
Контроллер на STM32? Матюшкин под Никитиным прячется :) ?
@RIMUS1989i , Поздравляю! Отличный проект! Смотрю на плате контроллера и аналоговые входы для АЦП есть, планы понятны ;). В графике отлично будет смотреться.
Самое главное, как звучит ?
20 часов назад, Signus сказал:
Пока никак... ТК. сами предваки еще не отстроил.
Изменено пользователем RIMUS1989i
ИМХО, а какая разница? Запитывается же контроллер и реле, звукопроводящий тракт ни коим образом не касается питания.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Как это не касается, если я предполагаю питать контроллер от от положительного плеча питания усилителя. Похоже такие бредовые мысли и в голову никому не приходили :D, короче надо побороть лень и домотать еще обмотку, благо трансформатор тор.
У контроллера, особенно с дисплеем, на питании куча вч мусора. Осликом его прекрасно видно. Если питать реле от него, весь этот мусор попадет на обмотку. Если есть возможность развязать питание обмоток реле и контроллер, почему бы это не сделать ?  Домотать тор и забыть :)  .
Если не ошибаюсь, то у контроллера свой стабилизатор, а для реле свой, чем не гальваническая развязка?
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, Vadia F сказал:
@Vadia F так именно что не гальваническая, по земле то связь прямая. Делел генератор с Радиокота на Меге8, так пока не запитал МК от отдельного транса (пока все на фанерке и одного транса подходящего нет) от шума избавиться не смог.
9 часов назад, Signus сказал:
У меня несколько лучше ситуация, индикация на семисегментниках и статическая, реле бистабильные, надо было сразу озвучить все нюансы, МК спит в покое. Домотать то самое простое, плату стабилизаторов переделывать не охота.
Добрый вечер.
Закончил создание платы Индикации для РГН на PIC16F676
Размер платы вышел 65*29 мм, минимальный зазор 0,3 мм, минимальная дорожка 0,3 мм, минимальный поясок контакта 0,3 мм. Печатная плата односторонняя. Большинство компонентов в SMD, так как после распайки плат у меня их накопилось и надо куда-то девать, вот и решил сделать платку под них.
Печатная плата в DipTrace, Lay6, Gerber. Вышло довольно компактно, как я не старался, но меньше 5 перемычек не получилось сделать.
Добавил анимацию платы для просмотра со всех ракурсов.
Буду пробывать заказывать плату в Китае, посмотрю что из этого выйдет.
Индикация к ГН на PIC16F676 Gerber.rar
Индикация к РГН на PIC16F676 DipTrace.rar
Индикация к РГН на PIC16F676.lay6
Корпорация Mars
Так если заказывать в Китае, то можно и 2 стороны. Цена что на одну, что на 2 стороны одинаковая.
@Artik Добрый вечер.
Вы правы, но я хотел узнать, какие придут односторонний вариант.
Но пока у меня не выходит заказать их, не могу понять как с помощью WebMoney провести оплату плат.
Корпорация Mars
К сожалению из Интернет платежей у меня есть только WebMoney и все. Наличку я никак не могу им переслать.
Банковской системы в моем регионе нет, поэтому такие мучения.
Письмо я им написал, жду ответа от них.
Корпорация Mars
