1. Крепежные отверстия нигде и близко не садятся на резисторы.
2. Про переходные отверстия согласен, лень было.
3. Там где я заказываю с этим проблем нету.
23 часа назад, serglobo сказал:
Все таки возможно ли без изменения прошивки изменить схему так, чтобы в выключеном состоянии было максимальное ослабление.
Можно и без инверторов, выкладывал схему.
17 часов назад, MaratAM сказал:
Я пересматривал Ваши сообщения, что-то схемы не нашел.
1 час назад, serglobo сказал:
Где то и файл Протеуса был, могу поискать. Кстати сделал уже и в живую, работает абсолютно одинаково, ну только с той особенностью с затуханием. Вообще мне такой понадобился для ДАК Брио, он при выключении прилично щелкал, а для ДАКов с выхлопом на ОУ и с нулем на выходе как бы без разницы было. Файл Протеуса есть на пару сообщений выше от рисунка.
Posted (edited)
21 минуту назад, MaratAM сказал:
Тут по схеме при выключении как раз максимальная громкость, поэтому и работает без инвертора. Или там вход с выходом поменян местами?
Edited by serglobo
Posted (edited)
На картинку питание включено и выставлена максимальная громкость. Я же приложил файл Протеуса специально.
Edited by MaratAM
Вот "правильная" картинка, потенциометр на максимум, на входе 10 вольт питание выключено, на выходе 7,34 мВ
@MaratAM Добрый день.
Значит скоро планируется статейка на Ваш вариант?
Posted (edited)
1 час назад, MaratAM сказал:
А где картинка? Хотелось бы окончательный вариант. Я так понимаю, что прошивка http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html.
Просто рисую ПП и не охота переделывать. Спасибо.
Edited by serglobo
5 часов назад, Yanshun сказал:
Да собственно писать то больше нечего. Прошивка готовая с http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html., от меня только несколько другое подключение реле, косметическая доводка. Печатка делалась ЛУТом под реле, которые были в наличии, не заводские, тоже хвалиться особо нечем. Могу выложить, но в понедельник.
А где картинка?
Так картинка абсолютно такая же, только момент времени другой взят.
Запустил пробный вариант на ПИК, все отлично работает без щелчков и довольно мягкая регулировка, но все таки нужно делать ослабление до 96Дб с шагом 1,5Дб. 64Дб не заглушают звук полностью. Обращаю внимание на реле, я использовал NAIS TQ2-12VDC  у них по даташиту время срабатывания и отпускания одинаковые около 3 мс.
@Yanshun Доброе утро.
Да делиться пока нечем, я использовал старую плату реле, управление собрал на макетке, чтобы проверить перед заказом плат на заводе. Сегодня еще попробую вариант с Атмегой, хочу вместить все в один заказ 100мм*100мм. Есть один такой вопрос: у меня минимальная громкость получается когда переменник средним контактом притянут к +5В - это нормально?
Только что, serglobo сказал:
Да.
Значит будем ждать завершения проекта на заводских платках.
Кто прошивал attiny 24 подскажите какие там особенности, а то вроде прошил, но ничего не работает. С Пиками проблем нету. А эту первый раз пробовал прошить.
@Yanshun Спасибо. Да я уже потом дочитал когда купил 24, что там использовался 44. Честно говоря никогда я с Атмегой дела не имел и не хотел, видимо эта ситуация тому лишнее подтверждение. С Пиками как-то все просто да информации в сети побольше (а я думал, что наоборот).
Posted (edited)
serglobo, могу помочь с вопросом изменения прошивки, тем более если ошибся с выбором ATtiny
В ‎16‎.‎05‎.‎2019 в 15:36, serglobo сказал:
Для варианта из статьи достаточно ATtiny24.
интересует еще вот этот проект http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
Что Atmega, что Pic в принципе одна фигня... кто к чему привык, на том и делает.:buba:
Edited by goldmen8
дописал
4 часа назад, goldmen8 сказал:
В том то и дело, что не одна у Pic нету фьюзов.......:(
4 часа назад, serglobo сказал:
Pic нету фьюзов
Вы не правы, они сразу в прошивке прописываются и от пользователя в таком варианте не нужно лишнего выставления "галочек".
Так вот эти фьюзы для меня и проблема, не знаю при прошивке Atmega нужно, что с ними делать или нет.
@serglobo Будете часто собирать устройства и забудете проблемы со фъюзами, а пока, да, сложно понять, пока не попробуешь.
Так вот сижу и пробую, вроде все видит, залил прошивку, а там еще один файл я так понял ЕЕРRom, вот не знаю заливать или нет (расширение файла смущает .rom).
Заливайте EEProm, пробуйте.
Испортите пару камней, не страшно, главное получите опыт.
    • Сфоткал на одном из заводов нашей необъятной.
    • Снова мой родной город . Кота в наш зоопарк отдали. До тюрьмы оттуда далеко, не дойдёт. Хотя хрен его знает, не просто так ведь анекдот есть,  где мужик кота в лес увозил, потом заблудился, звонит жене, - кот дома?, передай ему трубку...
    • Здесь нет гадальщиков, только измерильщики.
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
  • Покупай!
