Мне бы Вашу уверенность... К сожалению, цифровой сигнал имеет очень широкий спектр, ДО нескольких мегагерц. И то что частота помехи не попадает в звуковой диапазон, еще ничего не значит. Современные УМЗЧ (и предварительные усилители тем более) имеют полосу пропускания до 100 кГц и выше и вполне могут эти помехи усиливать. Я сам лично с таким сталкивался, когда приходилось в цифровом блоке были аналоговые узлы. Поэтому пока сделал себе полностью статический блок управления на "рассыпухе".
23 часа назад, yasergey сказал:
Бистабильные реле и МК засыпающий в промежутках без регулирования и абсолютно никаких помех.
Если питать регулятор от отдельной обмотки, то никаких артефактов не наблюдал, осциллограф более широкополосный, чем несколько мегагерц, показывает форму импульсов MCLK в ЦАПе например.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Пульт, скорее всего, из Поднебесной. И еще он может обучаться)) У меня такой же к ЦАПу подвязан.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
НА КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА, ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ?
Edited by nikolsum
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
@nikolsum на цвет? На тип батереек? на количество кнопок? От того что вы кричите понятнее ваш вопрос не становится.
Piotr__1 Вы явно прётесь от своих противоречий. Вопрос для адекватных. Вы явное недоразумение. Ну так просто .
@nikolsum Да нет, я абсолютно серьезно, хотя сейчас подозреваю, что вы просто не понимаете что такое ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПДУ и чем он отличается от обычного. Потому и задаете такой глупый вопрос.
Добрый вечер.  Брал данные ПДУ на радио рынке в Ростове. В Китае не заказывал. Они есть двух видов(отличаются по качеству), но все подходят. Насколько я понял из статьи по РГН на  PIC16F676 прошивка выкладывалась только для протокола NEC. Информации о протоколе данных ПДУ не нашел.
По-моему этому пульту пофиг, он программируемый, если одновременно зажать кнопку POWER + CH UP то он перейдет в режим записи кода, нажимаем например кнопку POWER и в ИК светим ему любым пультом нужной кнопкой, и так все кнопки. Потом зажимаем или обе кнопки или только POWER, он сохранит настройки и пользуемся. Я такой покупал в Китае за 150₽.
Edited by Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Такая инструкция есть. Для данного РГН нет необходимости входить в этот режим. Кнопки назначаются согласно очередности ниже.
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку переменного резистора в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
Если пульт подходит по протоколу, то РГ перейдёт в режим программирования. Это можно проверить повращав ручку регулятора: РГ не реагирует (не слышно переключения реле) или по индикатору (кто подключил): индикатор высвечивается «H0».
Далее, нажимая клавиши пульта ДУ, назначаем клавиши в следующем порядке:
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
3 — ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
4 — КНОПКА MUTE
5 — ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОГО РЕЛЕ.
На индикаторе будет меняться номер клавиши H0 — H1 — H2 и т. д.
Ну и хорошо, надо наверное пролистать тему, не помню уже есть ли проект с селектором входов, софт-стартом, энкодером и индикацией на семисегментниках. Может понадобится в скором времени.
22 часа назад, Владимир Раковец сказал:
И какой лучше? Тоже хочу такой заказать.
Лучше тот, который находится справа (на нем нет маркировки внизу и светодиод матовый). У нас на рынке разница в цене между ними около 2-х раз. У более дорогого кнопки нажимаются мягче, контакты в батарейном отсеке ровнее, качественней сделан корпус. Повторюсь, работают оба одинаково.
Внешне такой же, как кнопки работают пока не знаю, думаю нужен ли отдельный пульт. https://aliexpress.ru/item/4000121899889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e5e6de9EyIBtc&algo_pvid=d4ebd4be-d347-4b08-9b8f-0555403e1388&algo_expid=d4ebd4be-d347-4b08-9b8f-0555403e1388-11&btsid=0b8b037216075994949925102e953d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016823085699
Для себя делал под команды пульта ресивера Ямаха, стоит у меня под кино.
А где-то есть описание этого проекта?
Я так понимаю что здесь громкость регулируется с помощью переменника, не энкодера? Используем АЦП контроллера?
Что делает ДОП реле? И почему помимо сигналов от МК идет еще и + с - на этот разъём?
04.12.2020 в 10:07, Владимир Раковец сказал:
Выкладываю собранную плату
Как полностью собравший проект, не могли бы описать возможности данной схемы? В частности интересует работа 2х реле. А именно не понятно как они работают. Когда схема полностью обесточена и мы подаём напряжение первое реле включается сразу, а второе через 4 секунды? Есть ли режим ожидания у этой схемы? Тоесть схема постоянно под напряжением, но при нажатии кнопки POWER на пульте ДУ мы можем отключить реле и перевести аттенюатор на максимальное ослабление, и таким же образом включить реле и вернуть усиление на тот уровень, что был до отключения? Можете сделать видео работы, это будет наглядным примером.
Добрый вечер.
Yanshun терпеливо дублирует информацию по регулятору на PIC16F676. Спасибо ему за разработанные печатные платы. В данном проекте регулирует громкость переменный резистор или пульт ДУ (оба варианта через МК). Дополнительные реле: одно включает питание дополнительного устройства, второе через установленную выдержку времени подключает питание или сигнал.
11 минут назад, Владимир Раковец сказал:
Спасибо, а режим ожидания есть?
18.10.2020 в 09:21, Yanshun сказал:
@Владимир80 Доброе утро.
К сожалению я не использовал дополнительные реле.
С EPROM я так же не смог разобраться, мне конкретно нужно была только регулировка громкости.
  Показать содержимое
Для более гибкого использования двух дополнительных реле, в EPROM предусмотрены две ячейки, которые можно изменить при программировании.
В ячейке с адресом 0X08 можно выбрать режимы включения РГ и реле питания, значения следующие:
 — 0X00 = после подачи питания — РГ в дежурном режиме, реле питания выключено;
 — 0X02 = после подачи питания — РГ включён, реле питания включено.
В ячейки с адресом 0X09 можно выбрать режимы включения второго реле, значения следующие:
 — 0XFF = после подачи питания на РГ реле остаётся выключено;
 — 0XFE = после подачи питания на РГ реле включается практически сразу;
 — 0X80 = после подачи питания на РГ реле включается через ~90 секунд. Это значение можно подобрать на необходимую задержку.
По умолчанию в ячейки 0X08 — установлено значение 0X02, в 0X09 — установлено значение 0XFA (задержка 4 секунды).
Если в конфигурации 0X08 — установлено 0X00. После подачи питания, РГ переходит в дежурный режим, оба реле выключены, максимальное затухание.
Включить РГ (устройство) можно повернув ручку регулятора, либо кнопкой с пульта ДУ.
771505272_Ashampoo_Snap_2020_10.18_08h52m18s_001_DIYK150v150807-lestn-r-v2-HEX-.png.97583c1749521eeaaafb03540e8d6ec5.png
 Вам лучше спросить автора ПО @koan51, это его творение.
На счет привязки пульта, об этом есть полная информация на первоисточнике.
  Показать содержимое
Привязка ИК-пульта
Пульт ДУ перед использованием необходимо привязать к нашему РГ. Для этого выключаем РГ, поворачиваем ручку резистора R3 в положение максимальной громкости (минимальное затухание), подаём питание на РГ. В течение 5 секунд необходимо на пульте, направленном на ИК-приёмник РГ, нажать любую клавишу 1 раз.
1 — ГРОМКОСТЬ +
2 — ГРОМКОСТЬ —
4 — КНОПКА MUTE
Пульт применяется  с протоколом NEC.
Это вся информация, которой я обладаю.
Проверено, все настройки работают.
Это режим ожидания.
    • *upd электростатический двигатель/генератор. Он же, как и пъезо, применяется как в качестве микрофона (синоним конденсаторный!)/электростатической машины, так и в качестве излучателя (electrostatic headphones - электростатические наушники, цена 1000$). В отличии от пъезо, ротационный двиг на нем может работать в вакууме/не твердом диэлектрике (как и магнитный), в отличии от магнитного, не требует соленоидов (катушек) и сердечников, что существенно снижает массу... Об утечках. Если через промежуточный защитный диэлектрик пластины отталкиваются или притягиваются тоже (но хуже), это не мешает КПД быть высоким? Хм... Почему тогда его не применяют в дронах (не путать с water pump, см. ниже)? На "buy electrostatic motor" гугл выдает, где можно купить устройства на его базе. В основном это "electrostatic centrifugal nozzle"/"water pump". По сути, аналог пъезоувлажнителя воздуха. Из описания не понятно, что внутри. Ротационный/линейный, конденсаторный/ или тот же пъезо? Стоит намного дороже мембраны пъезоувлажнителя. Находил сайты, где мембрана стоит 0.5$
    • Генератор на Тиньке-излишество. ИМХО, делать генератор на компонентах более восприимчивым к наводкам и прочим нежелательным воздействиям не рационально. Да и МК может подтормозить, особенно учитывая что многие из даже самых дешевых собираются не по заветам производителя.
    • Эти ВВК нужны для тыла. Там не важно качество. Только для расширения зоны объёмного звучания на не большой громкости.
    • и несовместимые вещи. Странно что ты не слушаешь людей,которые все это давно прошли
    • Ну, хорошо. Я почитал стандарты. Мне не чем подтвердить свои параметры. Ещё раз повторю: Единственный способ доказать мою правоту - прослушать вживую, не реален. Потому я отрекаюсь от терминов подобных HI-FI и остаюсь при своём "высшем классе" - 001, образца 1976 года.Что бы это ни значило.
    • Тогда ищите дальше. Обычно удаётся найти причину.
    • Можно  и поменьше, но лучше не надо.
