попробую конечно, но мне кажется, что не поможет
22 часа назад, Signus сказал:
Поэтому и фон
По идее и без них не должно фонить, но ХЗ как вопрощающий все подключил.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Только что, Artik сказал:
не должно фонить
Если цифровая земля не соединена с сигнальной, сетевые гармоники в спектре будут 100%. Фон может и не будет слышен на не чувствительной акустике, но КГ и прочие параметры такого решения будут хуже, чем обычный китайский потенциометр.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Posted (edited)
Нет, цифровая земля не соединена с сигнальной.
Более того, используются разные БП (ну резетка у все конечно общая :) )
Я как-то и не думал, что надо делать общую землю... казалось откуда взяться шумам, если устройства в принципе не взаимосвязаны.
Грешил на земляные полигоны регулятора (большие с двух стороны платы)
Регулятор подключен в разрыв сигнальных проводов (земля и сигнал).
Edited by vksam
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Posted (edited)
@Signus  МЕГАЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
Спасибо! Фон пропал! Можно собирать :)
Ну и похвастаюсь своим вариантом регулятора. Функционал скромный , но мне достаточно.
Конечно с шагом намудрил. Для кратности со светодиодами (21 светик) пришлось сделать регулировку от -84Дб с шагом 2.
Хотя вероятно перепаяю от -42Дб с шагом 1
Платы подгонялись под корпус амфитона 002
Регулятор вместо фонокорректора для винила, а плата управления на лицевую панель
Светодиоды вырви глаз.... сильно яркие... но что-нибудь придумаю :)
image.thumb.png.6f8e06961dc1c254ae532649fa3b3e73.pngimage.thumb.png.287d534537bc6bbfe1e720f1d0ba1b17.pngimage.thumb.png.dfdc9dbf0d56956aea139b31bed3bbc9.pngimage.png.af9321fc8e439fadf318df77db658748.png
Edited by vksam
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
Красота!
У энкодера нет ложных срабатываний (вращаем вперёд, а сигнал выдаёт в обратную сторону и наоборот)?
Edited by Дмитрий Викулов
да вроде нет. не заметил.
Но тут энкодер не обычный... он с фиксацией. Т.е. на один шаг два щелчка. Сначала подумал, что энкодер глючин, а оказалось что просто такая особенность.
теоретически можно переделать код на каждый щелчек, но думаю не стоит.. еще не решил
Posted (edited)
Вот экспериментирую с регулятором, есть пару вопросов: Я изготовил вариант с 6-ю релюшками с шагом 1дб. И так как прошивку я писал сам, то, возможно, я кое что упустил. Правильно ли я понимаю, что релюшки переключаются через равный угол поворота линейного потенциометра? Т.е. 4градуса между щелчками, примерно. Скорее всего так... Тогда получается, что в центральном положении регулятора - ослабление -32дб. Берем для сравнения обычный логарифмический регулятор - там около -16дб по центру. Лично мне некомфортно так регулировать. Крутим, крутим , крутим, звук очень плавно нарастает и только в последней четверти можно найти нужную громкость.  Или я что-то не понял?
Edited by Карабас
Реле переключаются через равный угол, это верно. Логарифмическая характеристика достигается расчетом сопротивления резисторов аттенюатора.
И как пользоваться этим регулятором, если у него в среднем положении -32дб? Это примерно 1/40  Uвх. Я так понимаю, что надо программный код править, что бы от центра вправо умещалось 16 дб, а от центра влево - 48дб.
Так в децибелах и должно линейно быть, а если перевести в килоомы, то будет нормальный обратнологарифмический регулятор.
Posted (edited)
Я вижу некоторое недопонимание. Может вы имеете ввиду энкодер. С резистором не получается без программной корекции сделать точную копию логарифмического регулятора(не сферического в вакуме, а тот что продается в магазине, типа А20 китайский.). На 5 релюшках можно, если шаг=1дб. На 6 и 7 - нельзя. А если шаг = 1.5дб - вообще хрень. Мне пришлось программно прописать 64 ступени примерно так:  От 0 до 135градусов идет 48ступеней с повышенной плотностью ближе к 0. А от 135 до 270градусов идут 16 ступеней. Ну и обязательно надо вставить программный гистерезис, иначе релюшки дрожат в некторых положениях.
Edited by Карабас
@Карабас Вы простите, но есть стойкое ощущение,  что вы или делаете что-то не так, или рассказываете что-то не все. На всякий случай, покажите пожалуйста схему вашего регулятора с величинами рассчитаных резисторов.
Posted (edited)
  • Говорим о такой схеме. Вот ответте мне на два вопроса: 1. В среднем положении переменного резистора какое будет затухание? 2. В среднем положении логарифмического резистора, ну к примеру, ALP-500A какое будет затухание?
Edited by Карабас
05.08.2021 в 10:15, Карабас сказал:
А чем принципиально отличаются 5 и 6-7 ступеней. При 5 реле и шаге 1дБ будет общее затухание 32 дБ, но обычно так не делают, а берут шаг 2 дБ и полное затухание 64 дБ. И чем принципиально отличаются варианты на 5 и 6-7 реле. У резисторов характеристика очень приблизительно напоминает обратнологарифмическую и даже у АЛЬПСов, судя по даташиту, в середине шкалы раза в два превышает "правильную". У РГН при 6-ти реле и шаге 1 дБ в середине будет затухание 32 дБ, а у АЛЬПС 16 дБ (АЛЬПСа у меня нет и считал по даташиту)
:lol: посмотрел ваш первый пост и там как раз такие цифры, честно смотрел после расчетов. С энкодером никакой разницы, кроме того, что нужна индикация.
    • латр или регулируемый 0...+300в нужен, а накойразвязывающий трансформатор? от чего развязываца?
    • С осликом соглашушь, но ЛАТР не на столько обязателен. Я без него обхожусь Да и у большинства здесь собирающих его нет, как и ослика
    • Рафик правильно говорит. До Навального был например Немцов, он даже фракцию в Думе возглавлял, такая демократия в России была. У них с Хакамадой и реальная программа развития страны была. Налог 13 процентов это они придумали, ЕР позже просто списали эту идею. У сегодняшних партий даже предвыборных программ нет, за исключением КПРФ. Но народ не хотел правых и не голосовал за них. Многие откровенно смеялись над идеями Немцова об господдержке автопрома, сейчас и эта затея использована партией власти и народ её одобряет.
    • @golcold  Сложно чего посоветовать, не представляя всей конструкции устройства.
    • Чуть меньше 30%.  При этом, что его тогда никто не знал и его рейтинг поднялся с единиц до максимума за месяц дебатов на всего одном канале ТВ, а собянин как заводной участвовал почти во всех телешоу и по всем каналам, нарушая тем самым предвыборную рекламу. С тех пор, с 2013года,  рейтинг Навального сильно возрос, а у путина скатился до 35% по опросу подконтрольной кремлю Леваде. То-есть, на самом деле ещё ниже и  шансов у путина нет даже призрачных. Еще этот низкий рейтинг подтверждает тот факт, что в тех избирательных участках, где был осуществлен контроль, который не смогли сломать, путин собрал по 15- 25%. Такой же результат можно услышать и от знакомых училок, задействованных на голосовании в избирательных участках.  Но после тех выборов 18 года, путин обосрался перед людьми не один раз. Че-то кажется, он не дотянет до 24 года. Война у них там идет. Министра устранили, теперь охрану полностью меняют.
    • Поможет угробить прожектор. Ставьте новые светодиоды.
    • диоды только оставь. Вообще если человек занимается импульсной техникой, ему обязательно нужно ЛАТР и ослик Иа и развязывающий трансформатор. Первый пуск делаешь через ЛАТР и развязывающий трансформатор с пониженным напряжением на вход. Медленно умеличиваю напряжение смотришь осликом на Сток Исток. Если всплески в пределах разумного то оставляешь как есть
