На МК - программно. На логике - предположу, что это будет непростая задача.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
В моем случае придется переписывать управление релюхами полностью ((
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Навскидку - не более 10 команд (если вызов подпрограммы/функции паузы считать одной командой)
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
При Vol=0, громкость минимальна?(т.е. все реле выключены)
При изменении громкости сначала в PORTC записываете 64, делаете необходимую паузу, затем записываете новое значение. Всё.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Не понял смысла:
64 = 1000000
1 = 0000001
Переключается 5 соседних реле.
Вы написали, что "PORTC=127-(Vol+63)". Я так понимаю, что "Vol" - это значение громкости. Минимальная громкость, когда все реле выключены Vol=0. Подставляем в Вашу формулу, получаем 64. Т.е. записывая в PORTC 64, выключаем все реле. Далее пауза, и запись нужного значения. Если я неправильно понял формулу, то, pls, поподробнее.
P.S. Если верна эта схема включения реле, то просто пишете в PORTC 0, затем пауза, затем значение громкости, как писали раньше.
Edited by forever_student
Как я уже писал, щелчки происходят в момент одновременного переключения соседних реле. Объясните мне, каким образом одновременное переключение реле через 0 решит проблему?
Я Вам написал, как сделать, чтобы работало. Не хотите - хозяин барин.
P. S. У Вас не одновременное переключение. У реле есть время включения и время выключения. Обычно они разные.
Да вы не обижайтесь, а объясните логику. Мне она не понятна.
Буду переделывать плату контроллера - попробую. Хотя уже вижу способ последовательного переключения без сильного увеличения кода.
Demeo, у вас реле обычные или бистабильные? В выключенном состоянии они работают на ослабление или наоборот?
Присоединяюсь к компании собирающих РГ Никитина. Немного подумав над прошивкой для своего регулятора на PGA2311 , решил сделать еще и вариант с РГ Никитина. Реле подключил к сдвиговому регистру, что дало возможность использовать ту же шину, что управляет PGAшкой. Так как прошивка регулятора написана с обширным меню настройки, дописав немного кода для настройки и управления, теперь щелкаю релюхами :).
Реле пока обычные, но есть мысли как доработать до бистабильных - у регистра осталась еще одна нога, которую можно будет использовать для этого. А пока делюсь тем что получилось:
Схема самого регулятора РГ Никитин.pdf содержит разъем Control In для подключения к контроллеру, Control Out для подключения входного селектора и разъем питания реле. Питание реле берется либо с платы контроллера, что не есть хорошо, т. к. оно достаточно грязное, либо от дополнительного источника установкой перемычки на плате. В общем ничего интересного.
Платка двухслойная, сверху реле с резисторами, снизу управление. Так как подбирать резисторы с нужными номиналами не просто, предусмотрел место для установки по два параллельно.
И в сборе:
При прослушивании на килогерцовом синусе еле слышно что-то похожее даже не на щелчок, а скорее на прерывание звучания тона, на музыке ничего не слышно совсем. Ну кроме музыки :). Единственно, что не понравилось - от -16db появляется тихий фон. По звучанию разницу c PGA не уловил, но конечно для нормального сравнения надо очень быстро переключать девайсы, что не очень реально:
Уши конечно хорошо, но вот измерения реально озадачили. Они делались при -0db, т.е все реле включены. Оказалось, что регулятор налавливает кучу шумов от сети и их гармоник, просто лес какой-то. Измерял Emu 0404, провода те же, что и при измерении PGA, и землю разрывал, и один канал мерил, один фиг забор получается. Помогите, что я сделал не так ?
Небольшое сравнение измерений с PGA:
Уровень шумов:
Платы, прошивку и все остальное выложу, когда допилю плату контроллера. Меня не оставляет мысль попробовать прикрутить и ТБ Матюшкина до кучи, немного программной памяти в контроллере еще есть ;)
Signus Доброе утро.
Шикарный проект, а если добавите возможность регулировку ТБ Nataly вообще шикарно будет.
Печатки сами изготавливали?
Параллельное размещение резисторов возьму себе на заметку, хорошая идея.
Экран классный много информации помещается, только почему Nikitin1, можно ведь просто без единицы, или Вы планируете еще один "прикрутить"?
Лес гармоник появляется из-за плохо экрана/заземление, так-же проверьте кристальность питания.
Какой у Вас шаг регулировки, если по схеме то 1 dB, но тогда уровень будет, при 7 реле, 128 dB? Номиналы резисторов в реле на схеме Вы откуда брали, смотрел на калькуляторе не смог попасть на Ваши номиналы 13кОм?
Хороший проект на AVR, будем ждать продолжение его.
ОМ 2013 хороший усилитель, сам его сейчас собираю, тоже буду к нему Никитина подключать.
Корпорация Mars
Yanshun, да, печатки самодельные - фоторезист + двухкомпонентная маска. С маской больше всего возни, но оно того стоит, да и синие платы мне внешне очень нравятся :D
Nikitin1 - один регистр и семь реле управляют двумя каналами без баланса. Если поставить последовательно еще один регистр и на него навесить еще релюх - будет Nikitin2 c возможностью регулировки баланса, по управлению копия PGA. Если задействовать не используемый сейчас разряд 0 регистра для управления общим проводом реле, можно будет организовать работу с бистабильными реле - это уже Nikitin3 :). Я сейчас сделал самый простой вариант, чтобы проверить идею и сравнить с PGAшкой.
Шаг 1db, в настройках прошивки регулировка настраивается от -90 до -64. На плате есть вход для шага 2db. Номиналы резисторов подбирал по калькулятору RG Nikit_calc 1db.zip из ассортимента ЧипиДипа, поэтому не совсем точно выдержано общее сопротивление PГ, подгонял ослабление. 13k - параллельно выходу для согласования с 47k входа OM, подсмотрел расчет у Antecomа :).
Пока спал, думал насчет наводок :umnik2: . Не могут ли не распаянные площадки для параллельных резиков ловить наводки, как антенны? Питание - дежурка 12в стабилизированное - lm7812, с нее через lm7805 на конторллер, и на РГ. Экран конечно гадит в питание очень сильно, но на других частотах.
Попробую собрать питалку РГ из батареек и еще раз измерить. И жду от китайцев клещи для разъемов XH, чтобы сделать нормальные провода из микрофонного кабеля ...
Певец Добрый вечер.
Можно, даже КТ315 можно поставить, тут практически любой транзистор можно поставить главное на ток не менее 100мА и структура NPN, главное следить за цоколевкой.
Удачи.
Корпорация Mars
Победил сетевые шумы регулятора. Решение оказалось довольно простым но совсем не понятным - соединить цифровую землю с землей любого канала, причем все равно какого. Никак не могу этого понять, откуда берется шум, если изначально цепи полностью развязаны, цифровое питание по ослику абсолютно чистое :unknw:?
Такое решение нашел только на схеме antecom, на остальных схемах из этой ветки такого соединения не видел. У вас соединяется земля контролера с сигнальной? Если нет, что творится с сетевыми помехами? Если да, то где, в РГ или на входном селекторе? Почему-то никто тут не выкладывает результаты измерений, неужели не делали?
При соединении земель у меня получается результат, практически совпадающий с возможностями карты, при всех включенных реле регулятор реально не гадит сигнал. На слух - абсолютная тишина, ни фона ни щелчков:
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ):
Ну так если контроллер не развязан гальванически с остальной схемой, то земли соединить необходимо.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Со схемой управления реле контроллер по земле не развязан. Но с аналоговым сигналом он же развязан релюхами. Не понимаю почему этого не достаточно?
""Почему-то никто тут не выкладывает результаты измерений, неужели не делали?""" - Делал, картина ужасная, хуже чем у вас и с пол громкости - фон. Реализация пару страниц назад. Земли раздельные. Попробую их соединить.
Edited by nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
О, я не один тут такой :). Я видел вашу схему, интересно что получится на наших реле. Как раз думал сделать рег с баллансом на рэс-49. Расскажите потом как результат!
Yanshun
Вроде сделал таки. Регулятор так и должен работать? Включение-отключение-включение-отключение?
nikolai_kuzmenko
Питание обмоток реле должно быть стабилизировано иначе наводки на контакты реле идут.
величина наводок, так же, зависит от конструкции реле.
Я измерения проводил, при хорошем питании, вносимых искажений не заметил.
Певец Добрый вечер.
Раз реле щелкают значить Вы все правильно сделали и РГН работает.
Реле должны "Вкл." и "Выкл." коммутирую резисторы.
Щелканье реле при регулировки, для меня, такой балдеж и наслаждение слушать их, винтаж.
Корпорация Mars
Я его, к стати, рассчитал на 20к... Разобрался таки с калькулятором. Только вот поворот слишком большой, прежде чем что то можно услышать(градусов на 50 надо повернуть)...
Надо уменьшить общее сопротивление или наоборот - увеличить, не пойму.
Или это - норм?
Edited by Певец
    • Я говноделием не занимаюсь. И звуколожцем (читай, аудифилом, звукодрочером) в отличии от вас не являюсь. Ну тут совсем все плохо. Тема переезжает в помойку, ибо больным аудиофилией на форуме делать нечего. К тому же созданная аудиофилом тема абсолютно не несет никакой полезной информации, а только вводит новичков в заблуждение.
    • Пытаюсь въехать в схему, слева от таймера только питание и частотозадающая цепочка, правее до ключа (за исключением дросселя и линии управления ключом) все компоненты отвечают за отключение при просадке напряжения, я правильно уловил? Выходной каскад еще не разобрал. Возникла пара вопросов: В чем идея управления ключом через транзистор?  Каков принцип контроля тока дросселя? По просадке напряжения?
    • Так покажите их сертификат средства измерения с госповеркой. Третий способ съехать со спора в случае отсутствия адекватного опровержения - докопаться до грамматики. Показательно. А указанные выше стандарты считают по другому. И кому же верить... В который уже раз за тему?
    • 3 кВт микроволновка это когда одновременно микроволны и гриль. И всё на максимум. ИМХО в духовом шкафу гриль всяко лучше будет. А в микроволновке наличие гриля большой минус, мыть неудобно, тряпка цепляется. И греется верх микроволновки от гриля не по-детски, что ненароком оставленная какая-нибудь пластмассовая хня плавится. В духовке хоть режим самоочистки есть... ПМСМ микроволновка нужна только для трёх процедур - быстрый разогрев, быстрая разморозка и мои любимые бутеры с сыром и колбасой.
    • Бронь на лот 5,  половину лота 57 и энкодер из лота 62.
    • покажите на схеме которая выше "свое питание"
