Регулятор Никитина
Сопротивление РГН рассчитывается на Входное сопротивление, к чему Вы его подключаете.
Либо Вы не правильно рассчитали сопротивление или не правильно их впаяли.
Корпорация Mars
С DVD плеера слушаю... С компа не пробовал.
Ну, в принципе, один косяк уже выловил. Стояло 120 ом где должны были быть 47к. Буду искать дальше...
ЗЫ: Но я, в принципе, проворонил ваше доброе пожелание и стёр калибровочную частоту пришлось писать это самое 3480... Может ещё поэтому.
Изменено пользователем Певец
  • 5 недель спустя...
Только вот поворот слишком большой, прежде чем что то можно услышать(градусов на 50 надо повернуть)...
Насколько ослабляется сигнал в нулевом положении? У меня шаг регулировки 1 дб, но начинается с -64 дб. В нулевом положении не слышно нифига, в первом сразу начинает что-то там слышаться
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Сегодня решил протестировать РГН на предмет корректной работы устройства, проверку проводил на мультиметре по наличию сопротивления на выходе сигнала.
Контроллер прошился на ура с помощью программатора PicKit2.
Отсчет по показанию сопротивления на выходе:
1. С 1 по 30 щелчке реле сопротивление 190 Ом было и не менялось.
2. С 31 по 39 щелчке реле сопротивление 2к9 было и по чутку увеличивалось.
3. С 40 по 47 щелчке реле сопротивление 3к03 и плавно увеличивалась.
4. С 48 по 56 щелчке реле сопротивление 10к15 и увеличилось до 11к48.
5. С 57 по 60 щелчке реле сопротивление 19к03 и увеличилось до 21к5.
6. С 61 по 62 щелчке реле сопротивление 29к2
7. На 63 щелчке сопротивление 39к7
8. На 64 щелчке реле сопротивление 46к5 полное сопротивление.
На звуке пока не проверял, хотел убедится в работоспособности устройства. Реле довольно громко щелкает, не ожидал такого, но громкость не часто регулируется.
Поведение показания сопротивления так и должно быть или я не правильно делал замеры?
По слуху, хотя могу ошибаться, такое чувство, что не все реле щелкаю, подпаяю к ним светодиоды и окончательно убежусь в этом.
Корпорация Mars
Так подай сигнал и послушай, если регулировка плавная значит все норм.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Artik Добрый день.
Благодарю, но думаю судя по показаниям мультиметра о плавности можно забыть, но говорить окончательно пока не буду, сделаю все тесты и сразу все станет ясно.
Но пока готовлюсь к худшему, судя по результатам других форумчан, но там будет видно.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Подключил заместо реле светодиоды и сделал таблицу их загорания, от 1 до 64 шагов.
Двух шагов не хватает, странно, что счет начинается не с 1 реле, а со второго, может так и нужно, но меня терзают сомнения.
Приложил таблицу их загорания.
Жду ваших советов.
Шаги от 1 до 64.rar
Корпорация Mars
Вроде все работает, 6 реле, на каждом шагу все загорается, шаг какой 1 1.5 или 2дБ.
Подавайте сигнал или на наушники или на усилитель, сигнал с компа поставьте на 15-20% чтобы не оглушило вдруг косяк.
Artik Шаг регулировки 1,5 дб с ослабление до -94 дб.
Меня смущает, что начинается не с первого реле, а со второго и не хватает двух шагов, по любому так не должно быть.
Отослал письмо автору, жду от него комментарий.
А с громкостью завтра поиграю, наушники нужно найти, куда-то их забросил.
Корпорация Mars
Похоже в прошивке ошибочка. Нет первых двух шагов:
- первый шаг должен быть со всеми выключенными реле, что соответствует максимальному ослаблению -94.5db
- второй шаг - включено одно младшее реле с весом 1.5 дб, общее ослабление -94.5+1.5= -93db
В принципе не трудно нарисовать табличку с шагами, ослаблением, напругой на выходе и битами для реле, может чем то поможет:Volume step 1.5db.zip
Добрый вечер.
Сегодня сделал тестовую прогонку РГН на генераторе сигнала с ПК и по "ослику" смотрел изменение синуса при 1000 Герц, вроде все как-бы плавно, смог увидеть изменение сигнала только с 30% и до 100%.
Подключал наушники, качество передает РГН просто шикарно, но регулировка не такая хорошая как на обычном переменнике. Смог услышать синус только на 30% громкости и дальше как-то не менялась громкость вообще, только на 63 и 64 шаге реле, резко увеличилась до максимума. Возможно данный тест и не корректен, нужно все-таки проводить тесты на усях.
Результаты пока получились такие, может я не правильно их делаю.
Понял, что для таких РГН нужен очень мощный входной сигнал.
Отослал видео работы РГН автору, подожду от него ответа, возможно поправит меня и сделаю новые тесты более корректно.
Корпорация Mars
Наушники, наверняка низкоомные, прямо на выход РГ 47kOm ? В таком варианте никакой плавности ждать не стоит :), надо согласовывать сопротивления.
Если хотите проверить корректность регулировки, просто подайте на РГ сигнал 1В и смотрите по моей табличке выходные напряжения на каждом шаге. Кстати, индикация текущего ослабления РГ у вас есть?
Это как? Стандартный сигнал на входе уся 1.2в, который и идет на РГ - мощный или не очень?
Signus Доброе утро.
У меня нет приборов для измерения десятитысячных долей вольт. С наушниками разобрался они у меня низкоомные, поэтому так было все плохо.
Автор мне это тоже подтвердил, решил я бросить все эти издевательства и проверю на реальном усилители, пока рабочий есть Ланзар он все и расставит на свои места.
А у меня 3 РГН для ОМ, Nataly и Nataly Preamp, и все на 47К, всегда использовал переменники на 47К и все было плавно, но Никитиным я чутка прогадал. А у все 3 усий разное входное сопротивление, ничего есть пару тысячей резисторов разных номиналов, в случае провала все перепаяю, как по науке.
Это мой первый такой регулятор, на будущее буду знать.
На мой звуковухе выход 1В, поэтому я ничего и не увидел, тут я предположил что нужно сильней сигнал, чтобы было все увидеть.
Автор будет осенью обновлять ПО, сделает регулировку в начале быстрей, а ближе к концу медленней.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
Signus Доброе утро.
А осцил зачем? Подали меандр 1В на вход, и смотрите напряжение что на выходе, сверяйте с тем что дали выше или то что я дал ссылку, то что до 30% тишина это нормально, это в каждом РГН так у меня сейчас с натали работает от антекома, та же петрушка. А вот то что скачок резкий это уже не правильно.
Принцип работы РГН какой
1 реле 1.5дБ
2е 3дБ
3е 6дБ
4е 12дБ
5е 24дБ
6е 48дБ
7е 96дБ
все промежуточные складываются из нескольких реле, например 4.5дБ это сумма 1го и 2го реле итд.
Если при каждом шаге реле срабатывает как положено значит все норм, если что-то не срабатывает то уже косяк с ПО если все реле работают.
Как-то так.
Что сделал бы я.
Подцеил бы батарейку на вход 1.5В
тестер на выход и проверил бы 1е это работу реле в положениях
1 реле 1.5дБ
2е 3дБ
3е 6дБ
4е 12дБ
5е 24дБ
6е 48дБ
7е 96дБ
если тут все норм, далее уже промежуточные ступени
4.5
7.5 итд и таким бы образом стало понятно в чем косяк.
Изменено пользователем Artik
Yanshun, Artik дело говорит, смотри напругу осликом.
Т.к. РГ представляет из себя простой делитель, можно подать на него 10в постоянки или любое другое большее - тогда выходное напряжение проверять будет проще. В табличку в ячейку С65 ставишь свое значение напруги - все остальные значения пересчитаются.
Мысли по поводу отсутствия первых двух отсчетов: как я понял, в качестве регулятора используется переменный резистор. Значит при крайнем положении движка и нулевом сопротивлении должо достигаться макисмальное ослабление. Возможно это сопротивление не нулевое и АЦП контроллера видит напряжение, соответствующее второму отсчету. Проверить просто - прижать 13-ю ногу контроллера к земле, если все реле выключатся - оно :). Правда в программе максимальное ослабление может соответствовать максимальному сопротивлению - тогда наоборот 13-ю ногу на питание.
И еще немного мыслей про линейность. Переменный резистор должен иметь линейную характеристику! Контроллер считывает с него напряжение, и пересчитывает его в отсчеты. Если напряжение на выходе резистора меняется не линейно, то и отсчеты контроллер вычисляет не правильно - сначала пусто, потом густо :).
Шаг измерения всего 0.078В - 5V / 64позиции. Это очень мало, точность вычисления текущего отсчета громкости никакая. Может получиться, что например после 3 отсчета, следующим контроллер увидит 5ый или 6й, на слух это будет заметно. Поэтому, конечно, лучше энкодер или хотя-бы тупо две кнопки + и - .
Изменено пользователем Signus
Artik Signus Добрый вечер.
Благодарю за дельные советы.
В том, что не с первого реле начинается отсчет, это из-за переменника (самое крайнее положение), переменник у меня с линейной зависимостью, группа Б.
Благодарю за разъяснения почему до 30% ничего не слышно, думал это только у меня, теперь понял что очень сильное ослабление сигнала, банально человеческое ухо может их и не услышать, так-же не вся акустика и усилители способны такое ослабление "воспроизвести".
Баюсь я подключать +5В, брать от ПК, для тестов напряжения на выходе РГН, дело в том что при замыкание всех реле образуется КЗ и релюшки, а они очень дорогие, могут не пережить этого, как и мой ПК. Поэтому этот вариант я пока отброшу, пока нет БП с защитой по току.
Вскоре проверю на Ланзаре и тогда все станет на свои места.
А то 3 РГН не хочется перепаивать. С ПО все в порядке, автор подтвердил.
На ослике до 30% ничего не видно, как бы я не старался, единственный выход повышения входного напряжения, а дальше после 30 все очень плавно, по ступенечкам возрастает, все как положено.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Кстати, как вариант с низкой громкостью в начале - поменять резисторы на шаг 1db, будет диапазон от -64 до 0 и комфортный уровень сместится к середине диапазона. У меня что PGA, что Никитин - нормальная громкость около -30db. Но тут еще много зависит от чувствительности акустики ...
А насчет КЗ - не понял где оно образуется. При включении всех реле на выходе будет то что на входе. Если на выход подключить только тестер, там и тока никакого не будет.
Ждем результатов прослушивания с усилком, там все интереснее - щелчки, фон и прочие радости :) Успехов!
Тоже самое обсуждается здесь http://forum.cxem.ne...40#comment-2445021
Но как то без цифр и не в той теме :). Читал и вообще не понял о чем спор :), кто мешает подобрать максимальную границу ослабления РГ с учетом чуйки своей акустики и системы в целом и радоваться результату? Для себя решил, что от -80db мне комфортно - и ночью можно тихо послушать, и поддать если надо. Кому-то и от -64db будет тихо.
