Гость Александр
Гость Александр
Привет всем
Задача: собрать схему включения усилителя. Подобрать реле/исполнительный механизм
Преамбула: замена штатной головы в машине на Китай; китай на синем (управляющем) проводе выдает плавающее напряжение, от 3 до 12 вольт. Трэба постоянное, 12
Как вижу: релюха постоянного тока, управление от синего, при включении магнитолы. Реле срабатывает, замыкает питание: СИЛОВУЮ ЦЕПЬ (15-40А, 10-15В)
Решения?
Александр, Вы бы нашли в себе силы и составили бы задание на русском. Пока - на китайском с применение кириллицы. :)
Решения - Вы сами его озвучили. Можете все это заменить на мощный ключевой полевой транзистор.
Гость Александр
Вопрос в том, какое реле использовать, собственно.
а что неясного я описал в постановке задачи?
Автомобиль => напряжение 9-15 VDC
Усилитель мощности звука (который пытаемся запитать) - макс 40А (предохранитель стоит)
Управляющий ("синий провод") - 3-14 вольта.
Обычное автореле боюсь не подойдет, ибо малый вольтаж не даст замкнуть цепь.
НужнО решение по детальке, собственно.
Мне кажется всё достаточно подробно расписано)
зачем ? усилитель питают на прямую к акб ,а синий(управление) идет с майфуна в режиме ожидания усилитель не работает как только подали с майфуна сигнал, усилитель работает,зачем там реле?
И что, что оно скачет, усилитель включится в любом случае.
Изменено пользователем war
Гость Александр
потому что на УПРАВЛЯЮЩЕМ ПРОВОДЕ от 3 до 12 вольт. Не включается! разбирать майфун я не могу, нет знаний и времени; а также нет желания искать мастера по ремонту р\аппаратуры. А управляющее реле - решит проблему радикально. Появилось хоть какое напряжение на синем проводе - реле щелкнуло и врубило 12 вольт.
и зачем там такое реле ?(15-40а)
Вопрос на засыпку сколько проводов синего цвета выходит из головы ? если китай хороший то один идет на антену а другой на усь(обычно синий с черной полосой) т.е должно быть два синих
Гость Александр
Как вариант, вот реле
http://www.chipdip.r...rp-12vdc-sa-c8/
И как его задействовать
А как называется параметр, при котором срабатывает реле? - криво как-то звучит. Вот если 3 вольта будет на управлении - оно сработает? а если 2?
Гость Александр
М. Реле на такие токи - потому что я хочу забрать +12В от питания усилителя, а по нему бегают 40А.
Второй синий я видел, но проводка назад проложена (в багажнике, в левом крыле всё), а второй - он у башки лежит.. Придется всё разбирать заново.. не могу больше))
...Вот если 3 вольта будет на управлении - оно сработает? а если 2?...
Отвечу чужими словами :
Орешек знаний тверд, но все же
Мы не привыкли отступать.
Нам расколоть его поможет
Девиз игры: “Хочу все знать!”
Устанешь от науки мудрой-
Все объяснить сумеет вдруг
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
Гость Александр
Мне, вне всякого сомнения, очень приятно, что со мной общаются в столь снисходительном тоне.
Было задано 2 вопроса - какое использовать реле, и как называется параметр, по которому я смогу понять вольтаж и ток срабатывания.
в ответ - очень много флуда, рекомендации использовать починителей, русский язык, другой провод, всё что угодно, кроме ответов на вопросы.
Решение в итоге иное: использовать 2 реле: низковольтное (851H-1A-C 05VDC) и обычное, автомобильное. Стоимость проекта - 100 рублей. Всем спасибо и удачи.
Не особо понятное задание. Но попытаюсь объяснить. Схема в посте #6 вам поможет. Синий провод вы подключаете на базу транзистора. Он в свою очередь включает реле, которое запитано от бортовой сети и эту же сеть подает на питание магнитолы. И уже становится пофигу сколько вольт приходит на транзистор-хоть 3, хоть 12. Реле все равно остается включенным.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Только я бы параллельно переходу БЭ поставил ограничитель на диоде, а резистор 2,2к где-то. и параллельно обмотке реле диодик бы хорошо в обратном включении.
Ага ну давайте - внесите лепту. Подсчитайте все напишите номиналы и выложите. Положите в рот и разжуйте. А он еще и не доволен будет. Интернет большей, а схема эта как наглядное пособие куда копать.
Изменено пользователем Rhime
