Обвязка 78Xx
kamaz6141
Добрый день, вот набросал схему питания для своего устройства, и встал вопрос, как правильно рассчитать емкости? Да и вообще, будет ли работать :) Заранее спасибо!
работать будет, но я бы добавил керамику на выход 05ой...
и обе надо на радиаторы ставить
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
В таком случае, мощность рассеивания на LM78S05 равна, примерно, 7ватт. Или ставить на очень большой радиатор или заменить на DC-DC понижающий преобразователь.
5.6 Вт получается на 7805. А вот на 7812 поболее будет.
Проще на параметрическом стабилизаторе сделать, там хоть транзистор можно мощный подобрать.
Диод параллельно микрухам в обратом направлении, глянь в даташите, там есть такая схема.
Радиатор где-то размером с 4-5 спичечных коробка, друг на друга. Для каждой микрухи.
И емкости маловато я думаю будет, нужно где-то 5000-6000мкф, в многих простеньких схемах ставят обычно 1000-2000 мкф на 1А, но на практике этого недостаточно.
13.6В это напряжение без нагрузки на вторичке, или с? Скорее без, тогда вообще нужно минимум 6000мкф при твоих нагрузках.
kodkey, да нагрузки то вроде смешные, и столько геморроя...трансформатор был взят из блока питания к чему-то, на корпусе было 12В 2А, при замере 13.6В :) Разобрал там был мост из 4-х диодов и конденсатор на 3300мк, поэтому я такой-же и взял...
hrpankov, есть предложения по-лучше?
А что поменялось? Все то же самое, только к стабилизатору добавили транзистор для увеличения нагрузки.
Как вариант найти трансформатор на 5В или трансформатор с двумя обмотками на 12 и 5 и сделать два независимых источника.
Изменено пользователем kodkey
с этими килограммовыми радиаторами не влезет
Сделайте ключевой стабилизатор на той же кренке (схемы есть в нете) или поставьте специализированную микросхему.
там тоже радиаторы большие... а специализированные микросхемы, какие например?
На ваши токи радиаторы чисто символические. А микросхемы - масса вариантов. Ну например LM2575, но есть и лучше и меньше
