knowledge2014
Контроллер Бегущей Строки
Многоуважаемые Форумчане!
Пишу сюда уже от безисходности, т. к. никакие мои идеи не приводят к положительным результатам.
Дело вот в чем. Пытаюсь восстановить работоспособность бегущей строки, но никак не получается...
Вроде все работает, но при попытке сменить текст на бегущей строке столкнулся с проблемами, а точнее:
1) Поначалу контроллер не хотел воспринимать флешку, но эту проблему я решил сделав COM-провод и подключившись к нему напрямую.
В последствии оказалось что флешка просто должна быть не более 4 гигов, больше он не воспринимает.
2) При попытке выставить в управляющей программе различные настройки добился чтобы надпись попадала в размер табло но она стала нечитаемой. Поначалу думал, что это китайский, или проблемы со шрифтом, но никакие ухищрения и бубнотанцы вокруг настроек шрифта не помогли((( потом понял что это не китайский, а просто текст перекручен до нечитаемости, хотя размер текста сохраняется...
3) Решил что контроллер неисправен, купил новый. Новый стал показывать по русски, но буквы почему то, при одноцветной настройке, в половину показаны красным, а вполовину синим, а если ставить зеленый цвет, то показывается только часть текста которая отображается красным цветом, а та что синим вообще не показывается...
обращения в различные конторы которые занимаются данными контроллерами никакого результата не дают, рекомендуют играть с настройками и присылают программы для настраивания и все...
Может дело не в контроллере и его настройках? И куда копать, т. к. прямой поиск информации по названию контроллера и панелей ничего не дает(может плохо ищу\не знаю терминов для правильного вопроса гуглу)?
Помогите, наставьте на путь истинный, я уже близок к отчанию((( т. к. все программные идеи результата не дают...
Заранее благодарен за любые идеи, если что то непонятно изложил, прошу простить, в терминологии не очень силен, т. к. в основном увлекаюсь ПО...
прилагаю фото работы табло на данный момент для наглядности...
1. не те настройки в программе
2. не родная программа к строке
3. на некоторые контроллерах есть перемычка, задающая тип используемых строк: RGB, 1 или 2 цвета и так далее
поищите на Aliexpress в рекламках плате есть иногда ссылки на софт
обычно на наклейке бег.строки есть модель
кстати, их можно перекинуть местами и будет видно: защёлкивает модуль данные или нет
Модель контроллера я нашел, когда разобрал панель и посмотрел надпись на нем, вот он
http://russian.aliba...-964571842.html
соответственно и программу взял по описанию контроллера (пришлось правда поискать данную версию, но нашел)
правда после подключения по COM стали загружаться настройки с любой версии данной программы, но эффекта это не поменяло...
Насчет перемычки - контроллер сам по себе имеет внутреннюю прошивку, которую можно увидеть в проге, подключившись через COM-порт
первый контроллер(изначальный) имел прошивку HD-U3 v4.02_7Color
у второго же была - HD-U3 v3.13_C000001 и он по ходу трехцветный, когда ставишь fullcolor в настройках - панель сходит с ума, хотя и может показать синий и зеленый с красным при помощи второго контроллера
к слову говоря в фирмах как только я заговаривал про прошивку меня сразу начинали игнорить((( как будто у них такого нету, хотя в мануалах описан порядок действий по обновлению прошивки, как будто это обычное дело, как прошивка роутера и т.п. вещей...
а на сайте завода изготовителя вообще лежат прошивки, ну совершенно никак не напоминающие данных названий. поэтому идею с перепрошивкой я пока отложил, т.к. страшно получить на выходе просто неработающую плату
Вы имеете ввиду перекинуть местами шлейфы, с помощью которых подключены панели к контроллеру? Или что то другое?
Неисправны скорее всего первые светодиодные блоки.
Прошу прощения, но это для меня непонятный темный лес. В каком смысле первые блоки?
Строка в 3 блока в высоту? Блоки RGB?
строка имеет 4 панельки в высоту и 15 в длинну, если я Вас правильно понял.
панели имеют маркировку
HLL-FP10-RGB4S-320*160
В одной из фирм, сказали что это P20, но я лично неуверен, правда не совсем разбираюсь, может такая маркировка как раз и говорит о том что они - P20? Правда когда я с ними говорил маркировку еще не знал)
почте led8899@126.com Skype: led8899
это завод, поищите по этим данным их сайт, вроде я там что-то качал
панель состоит из нескольких плат, они соединены широким шлейфом между собой
т.е., сигнал от контроллера приходит в одну, запоминается и отображается, потом сдвигается в другую и так далее.
снимите св.диодный модуль и его шлейф подключите напрямую к контроллеру
Если бы первые блоки не защелкивали данные, то и надпись "бакалея" была бы нечитабельна. Как я понял, она сдвигается от начала строки, через "неисправные" блоки последовательно.
Александр
спасибо за адреса, по ним вышел на сайт производителя, но он весь на китайском, а при переводе не нашел ссылку на скачивание, буду искать еще, но если вдруг у Вас сохранилась, то буду Вам благодарен, если поделитесь...
Хотя я вылазил на сайт другого китайского завода, непосредственно производящего такие платы, там есть английская версия но нету прошивки хоть отдаленно напоминающей ту, что мне нужна...
про панели - да, я разбирал тот угол у строки где прикреплен контроллер, снимал контроллер и одевал его обратно, насколько я понял шлейфы идут по ряду горизонтально и последний втыкается в контроллер...
но для меня панель - это маленькая плитка состоящая из 32лампочек в длинну и 16 лампочек в высоту, таких в одном ряду 15, а рядов таких 4
просто судя по всему Вы имеете ввиду что то другое говоря "панель", я немного не понял, прошу прощения
про сдвиг вообще темный лес, это для меня китайская грамота, хотя понимаю отдаленно, что вы имеете ввиду принцип взаимодействия контроллера с платами панелей...
и мне непонятно как воткнуть напрямую? снять панель на которой висит контроллер и отдельно подать на них 5в и вставить ее шлейф в контроллер? если да, то в какой из контактов(может неправильно выражаюсь) вставить? их там 3*4=12 штук...
или я чего то недопонял?
исходя из этих своих пониманий могу сказать что изображению все равно, в какой части табло оно отображается - оно все равно рисует половинчатые буквы(см картинку в первом посте)... единственно что, если я задаю нестандартные, но кратные размеры для общей картинки(рабочая область в программе) то буквы могут менять свою половинчатость на 75\25 в процентном соотношении
а если задать размеры еще более нестандартно(не кратно, или относительно кратно) то надпись как бы наезжает сама на себя - т.е. синяя часть начинает съезжаться в красную и наоборот...
Тут я, простите, вообще ничего не понял))) так что ничего не могу сказать, но все равно спасибо за то что уделили внимание моему вопросу.
Быть может здесь я наконец найду понимание сути проблемы для ее решения, т.к. по моему мнению сами панели рабочие, а неполадки именно с выводом изображения, только не пойму на каком этапе возникает ошибка - на этапе формирования надписи(задание неправильных установок) или уже непосредственно при выводе
Edited by knowledge2014
Было бы неплохо показать виды сбойных вариантов ("когда надпись наезжает сама на себя" или "половинчатые буквы").
У вас явно проблема с прошивкой, или контроллером. Учитесь прошивать. Или сходите в любое рекламно агентство, продающее такие строки.
Ага, я вот тоже думаю что проблема в прошивке или контроллере. Прошивать судя по мануалу просто - берешь прошивку и нажимаешь в проге(предварительно подключившись через ком порт) "обновить прошивку", только вот беда - прошивки под данный контроллер нет в наборе прошивок завода изготовителя, а прошивать прошивкой для соседнего по модельному ряду контроллера как то стремновато - можно "кирпич" получить после прошивки, а этого ну совсем не хочется... да и название прошивки, которое получаю при обращении программой по ком порту к контроллеру явно отличается от тех прошивок, которые предлагает завод изготовитель... что еще более странно учитывая что названия прошивок одних и тех контроллеров разнятся, а где их искать, если у производителя нет на сайте вообще ума не приложу...
и одновременная нерабочесть прошивок в ДВУХ контроллерах одного типа? очень странно
обиваю пороги рекламных агенств уже недели три как, но их ответы таковы -
1. запчасти продавать не хотим, нам выгодно продать целую нулевую строку
2. ремонтом неохота заниматься - обращайтесь к тем кто данную строку сделал
3. Играйтесь с настройками программы, все дело в них(шрифт размер и т.п.)
когда речь заходит о прошивках и их названиях все рекламщики разводят руками или тупо сливаются в игнор... правда одни прислали мне прошивку, которую я уже скачал с сайта завода изготовителя и она является прошивкой для соседнего в модельном ряде устройства, а на вопрос "вы уверены что так надо делать" мне сказали - пробуйте...
в связи с этим вопрос - чем грозит неправильная прошивка? может я загоняюсь по поводу "кирпичей" и на самом деле не так страшен черт как его малюют?
"половинчатые буквы" - в первом посте(если вместо красного сделать текст зеленым, то то, что "закрашено" синим исчезнет, т.е. будет половина букв)
остальные варианты - завтра сфоткаю, выложу
Guest Никита
Добрый день!
Может кт-нибудь знает в чем причина
Строка 4*10( в модулях) работала исправно пока не начал делать мозги 1 модуль в нижнем ряду.из-за чего весь ряд пошел рябью
Забрали ее на базу -разбираться .....в довершении всего она упала ночью( стояла на боку так дже как на фото и упала на лицо) и теперь не горит при включении ее в сеть,но загорается на полсекунды при вкл и отключении от сети и на контроллере горит 1 красная лампа постоянно и вторая рядом с кнопкой тестового режима-мигает
В чем может быть дело-соединения все проверил -все в порядке
    • Если в сразу в маш. кодах писать, то это уже будет скорее прошивка а не исходник. А так, вроде и текст и мнемоника есть, а без 100 гр. и не разберёшься.    А дайте пример вычисляемого перехода.
    • Вы не поняли: написание в машинных кодах затрудняет не разбор кода, а написание кода. Ведь ассемблер это и есть машинный код, только более просто записанный.
    • Однако!!! Все конденсаторы в В7-49 накрылись медным электролитическим тазом, но не смотря на это но очень-даже ничо!!!! Старичок отжог! PS.Когда дисплей показывает "000.00000" - это автокоррекция нуля при переключении на новый диапазон. Ну на малых токах, да вылез за спецификации слегонца... но ничо... поправим... как и его температурные стабильности...
    • Ну так в приведенной Вами статье как раз и упоминается о проблеме джиттера. Причем автор приводит результаты измерений на очень коротком интервале времени, порядка единиц-десятков микросекунд, а это снижает достоверность, поскольку типичная частота переключений задач составляет порядка 1 КГц (1000 мс), а значит и измерения нужно проводить на интервале хотя-бы на порядок, а лучше на 2-3 больше. Так что прежде всего Вам нужно оценить, на сколько предсказуемо считываются пины, какова максимальная задержка/джиттер. Это даст Вам представление о максимальной частоте входного сигнала, который Вы сможете достоверно считать и обработать.
    • У меня минимальный ток получился 12 мА с обычным LM358 - удобно проверять светодиоды и стабилитроны. А так,  если надо меньше и точнее, наверное, проще будет применить два переключаемых шунта.
    • В абсолютном ваккуме,  все движухи, и планет в том числе управляются гравитацией. ну это я так... ( ни курил ни чо )
    • Давненько читал хохмочку про Землю на черепахе и слонах. Так же спросили мудреца, и он ответил, что стоит на черепахе, а та на белом слоне. - А слон на чём стоит? - На другом слоне. - А тот? - Так, я Вас понял. Сразу отвечаю - там дальше одни белые слоны. Когда глупость начальства становилась очевидной, мы говорили: пошли белые слоны.
    • By shnurk1983
      Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
      Вопросы:
      1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
      2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
      3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
      4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
      5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
      6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
      7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
      Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
    • By XREH
      Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
      обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
      Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
      откуда начать копать?
      неуказанные на схеме комплектующие:
      стабилитрон BZX79-C22
      транзистор bc547c
      Источник питания диммера - постоянка 24В
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
