Усилитель Мощности Crown Ma-12000I
loner
Посмотрел на сайте производителя характеристики двухканального усилителя мощности Crown MA-12000i и никак не пойму,может ли быть,что выходная мощность на нагрузку 2 Ом меньше,чем на нагрузку 4 Ом.Вот сделал скрин с сайта.
А может у усилителя херово с охлаждением и внутренним сопротивление, и на 2 Ома он не может давать сильно много, иначе перегреется.
Возможно и ошибка,полазил по многим сайтам и везде такая байда с описанием,хотя в нете друг у друга текст сдирают.А с охлаждение вроде всё в порядке,установлена система принудительного охлаждения с термо зависимым регулятором вращения вентилятора.Щас ещё посмотрю характеристики у них на сайте,других аппаратов такого класса.
Во всех моделях ошибка!?
Да,на всех моделях этой серии так,вот если смотреть в таблице (на скрине) пиковые значения (Burst),то тогда всё нормально.
