Бесконтактная Цветомузыка Для Rgb-Ленты
Собрал данный девайс http://cxem.net/sound/light/light55.php . При сборке использовал IRF530 транзисторы. После сборки некоректно работает красный канал...
При подаче напряжения, загораются все светодиоды. Через сек 2-3 гаснут синие, затем сек через 5 зеленые, а красные продолжают гореть! Одной рукой берусь за минус, второй за затвор транзистора - светодиоды гаснут в течении 5 секунд. Затем установка работает отлично! Если питание отключить и подать, то все повторяется!
Разрываю D3, C10, подаю питание - светодиоды горят. Восстанавливаю D3, C10, разрываю R13 и подаю напряжение - ВСЕ, красный не горит, соответственно и под музыку не работает. Восстанавливаю R13, разрываю С8 - красный загорается на 1/5 яркости и горит, а другие не вспыхивают. Меняю Q2 на обсолютно новый - все дефекты одини в один.
Есть подозрение, что после R13 тоже нужно поставить конденсатор. Если я прав, то поссоветуйте номинал. А так же есть подозрение на посторонне напряжение на R13, и как от этого избавиться?
Замыканий на плате нет!, прозвонка потвердила.
а как быть, если осциллографа нет?
Там не откуда взяться постоянки. Только переменка. а она, без сигнала на входе, может быть возбуд. Горит красный - возбуд может быть на НЧ. Искать надо...однозначно не скажешь...
Для начала...начните проверку "с конца"...
- С8 отцепите от выхода микросхемы и посадите на общий провод.
- если всё нормально, то восстановите соединение, и отцепите R7 от IC1.1 и посадите его на общий провод, а если нет, то разбирайтесь с блоком фильтров и ключами.
- если всё нормально, то разбирайтесь с микрофонным усилителем, а если нет, то разбирайтесь с АРУ.
Я же писал про С8 - отпаял, красный канал начал светится на 1/5 от полной яркости. Да, проблема в фильтрах, а где, не пойму...
bayserg, IRF530 - полевые транзисторы. Зашунтируйте выводы затвор-исток у всех транзисторов резисторами порядка мегаома.
Завтра днем попробую, сейчас на смене
bayserg, повторюсь. Вы использовали в выходных каскадах полевые транзисторы с изолированным затвором. У них настолько высокое входное сопротивление, что заряд, накопившийся на входной емкости затвора, сохраняется, продолжая управлять каналом транзистора. А в схеме еще и дополнительно конденсаторы имеются.
Зашунтировав затвор-исток резистором, Вы позволите заряду разряжаться через этот резистор. После разряда канал транзистора закрывается, нагрузка обесточивается.
Потому "1/5 от полной яркости" - это не от фильтров.
поставил резистор. да, красный канал потух, но и на музыке он не светится...( раз в 10 сек появится одна вспышка еле заметная...((( попробую заменить микрофон, может он басы не ловит.
Может быть.
Если есть вохможность, замените.
Дальше попробуем с частотой среза поиграть. В данной схеме, видите ли, нельзя просто заменить биполярные на полевики.
Увы. :(
извините что не отвечал так долго... на красный канал поставил резистор на 4.7, зеленый 12 и на синий, как на самый яркий (он почти горел) 15 КОм. Схема работает на 5+!!! Всем большое спасибо!
Рано радовался... :-(
Вот и полетел у меня синий каскад... Горит постоянно и транзюк раскаливается. Я применил irf530, т.к. заказывал через интернет пол года назад, а советских и импортных близких по параметрам нет! Теперь нет и их!!! До радиомагазина 90 км. Но у знакомого, была материнка, и на ней были apm2513n. Они подойдут? Если да, резисторы тоже ставить между затвором и истоком? Днем хочу их поставить
bayserg, идея одна - учиться. Вам давали советы, некоторые описания работы транзисторов - а Вы по прежнему считаете, что путем подбора резистора в затворе можно подбирать управление для ключевого полевого транзистора.
Извините, но это уже точно смахивает на :wall: .
В общем, нарисуйте полную принципиальную схему устройства со всеми Вашими "доработками". Там и посмотрим, отчего же IRF530 сгорел. И фото платы желательно приложить.
Вот предлагаю тебе безконтактную цветомузыку, моего производства, всё оччень легко, детали все доступные Транзисторы КТ-819, кондёры электролиты, и все сопротивления 100 Ом., тем более видео снято всё в готовом виде, всё видно и понятно.
Схемы прилагаются в видео, надо срисовать, поставил на паузу и рисуй. Если сильно нужно будет, отправлю на почту.
Усилитель низкой частоты можно взять готовый, из настольных компьютерных колонок за 200 р., если нет микросхемы к538ун3 для микрофонного предусилителя, то его можно легко собрать на одном транзисторе КТ3102.
Единственный на мой взгляд недостаток, нет АРУ , чувствительность настраивается в ручную, потенциометром на лицевой панеле.
Можно использовать как дома так и в авто, подключил 12 В. , светодиодные ленты или другие светодиоды на 12 В.
Изменено пользователем yasya2004
