Дисплей На Контроллере St7920
apolon1919
Видите вот тут появились пиксели, квадрат вокруг надписи
А у меня не появляются
По идее - что мега что тини - разницы не должно быть... т.к. в програме нет никаких задействованных аппаратных ресурсов...
кроме умножения!
Которое я переделал вот так
mul Temp, Temp1
push Data
push Temp1
mov Data, Temp1
mul1:
add Temp, Data ;Умножаем.
dec Temp1
cpi Temp1, 0
brne mul1
pop Temp1
pop Data
Изменено пользователем apolon1919
  • Ответов 62
Изображения в теме
Смотрите, я написал такую библиотеку, которая далеко не полная и учитывает далеко не все моменты.
Я написал функции, перемещения дисплея вправо влево, перемещения курсора, очистка, возврат. Все работает. Но я просто не могу понять остальное
Начну по порядку о том что я не понял
1. Как переместить курсор вниз? Бежать вправо пока не попадешь ниже?
2. Как изменять шрифт?
3. Что такое REVERSE? когда делаю у меня на экране все исчезает!
4. Что такое расширенные функции?
5. Если это графический дисплей, каков принцип рисования на нем?
6. Не ясно что такое SCROLL
7. Не могу понять что такое CGRAM, DDRAM и ICOMRAM
Объясните пожалуйста наглядно, мне трудновато все это представить
.equ PCom = PORTD
.equ PW = PORTB
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Data = R18
.equ RS = 2
.equ E = 0
.equ RW = 1
; Для функции LCD8_MACRO_SET_SR
.equ SET_SR = 1
.equ SR = 0
; Для функции LCD8_MACRO_SET_FUNCTION
.equ SET_FUNCT = 5
.equ BIT_8 = 4
.equ EXT_FUNC = 2
.equ GRAPH_DISP_ON = 1
; Для функции LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS
.equ SET_DISPLAY = 3
.equ BLINC_CURSOR = 0
.equ CURSOR_ON = 1
.equ DISPLAY_ON = 2
; Для функции LCD8_MACRO_ENTRY_MODE_SET
.equ ENTRY_MODE = 2
.equ ENTRY_ID = 1
.equ ENTRY_S = 0
.MACRO LCD8_MACRO_SET_SR
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND @0
.ENDM
.MACRO LCD8_MACRO_ENTRY_MODE_SET
.ENDM
.MACRO LCD8_MACRO_SET_FUNCTION
.ENDM
.MACRO LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS
.ENDM
; Переместить дисплей вправо
.MACRO LCD8_MACRO_DISPLAY_RIGHT
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00011100
.ENDM
; Переместить дисплей влево
.MACRO LCD8_MACRO_DISPLAY_LIFT
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00011000
.ENDM
; Отчистить экран
.MACRO LCD8_MACRO_CLEAR
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00000001
.ENDM
; Переместить курсор и дисплэй в начало
.MACRO LCD8_MACRO_HOME
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00000010
.ENDM
; Переместить курсов вправо
.MACRO LCD8_MACRO_CURSOR_RIGHT
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00010100
.ENDM
; Переместить курсор влево
.MACRO LCD8_MACRO_CURSOR_LIFT
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b00010000
.ENDM
; Отправить команду
.MACRO LCD8_MACRO_OUT_COMMAND ; 1 параметр - команда
ldi Data, @0
rcall LCD12864_CommandOut
.ENDM
; Отправить данные
.MACRO LCD8_MACRO_OUT_DATA ; 1 параметр - данные
ldi Data, @0
rcall LCD12864_DataOut
.ENDM
; Задержка
.MACRO LCD8_MACRO_DELAY ; 1 параметр количество задержик, 2 параметр, количество микросекунд в задержки
ldi Temp, @0
ldi Temp1, @1
rcall Delay
.ENDM
LCD12864_DataOut:
sbi PCom, RS ;RS=1;
LCD8_MACRO_DELAY 1, 1
sbi PCom, E ;E=1.
out PW, Data ;Вывод данных.
cbi PCom, E ;RS=0, E=0.
cbi Pcom, RS
LCD8_MACRO_DELAY 1, 50
rcall Delay
ret
LCD12864_CommandOut: ;Вывод команды на индикатор.
cbi PCom, E ;E=0 и RS.
cbi PCom, RS
cbi PCom, RW
sbi PCom, E ;E=1.
out PW, Data ;Посылаем данные.
cbi PCom, E ;E=0
rcall Delay
ret
LCD12864_Init: ;Инициализация дисплея.
LCD8_MACRO_SET_FUNCTION (1<<SET_FUNCT) | (1<<BIT_8) ;Вывод команды.
LCD8_MACRO_DELAY 1, 120
LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS (1<< SET_DISPLAY) | (1<<BLINC_CURSOR) | (1<<CURSOR_ON) | (1<<DISPLAY_ON)
LCD8_MACRO_CLEAR ;Вывод команды.
LCD8_MACRO_DELAY 1, 20
LCD8_MACRO_ENTRY_MODE_SET (1<<ENTRY_MODE)
ret
Delay:
push Temp ;Сохраняем младшую задержку в ОЗУ.
ES0:
dec Temp ;- задержка.
cpi Temp, 0 ;Закончилась?
brne ES0 ;Нет - еще раз.
pop Temp ;Да? Восстановить здержку.
dec Temp1 ;Отнять от "количества задержик" разряда.
cpi Temp1, 0 ;Количество задержик = 0?
brne Delay
ret
Хочу поработать с ICON RAM
Делаю такой код
LCD8_MACRO_SET_FUNCTION (1<<SET_FUNCT) | (1<<BIT_8) | (1<<EXT_FUNC) ; Устанавливаю расширеный функционал и 8 бит
LCD8_MACRO_SET_SR (1<<SET_SR) | (1<<SR); Устанавливаю SR = 1
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND 0b01000000 ; Устанавливаю нулевой адрес IRAM
;LCD8_MACRO_OUT_DATA 0x7 ; Устанавливаю Higher byte
LCD8_MACRO_OUT_DATA 0x19 ; Устанавливаю Lower byte
LCD8_MACRO_OUT_DATA 'P'
LCD8_MACRO_OUT_DATA 'F'
LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS (1<< SET_DISPLAY) | (1<<CURSOR_ON) | (1<<DISPLAY_ON)
Не пойму почему иконки рисуются без Higher byte???
Хе... это вы к кому обращаетесь?
Я например, тока графический файл научился выводить на дисплей... и то не сам а с примера :)...
Ну а как я понял с этими дисплеями работали раз два и обчелся... наверное все методом тыка придется усваивать :).....
И я так чувствую что у вас это быстрее всех получится :).....
Я потихоньку хочу перевести тот примерчик на Си, ну и тоже начну разбиратся с теми же вопросами, которые возникли у вас... только на Си конечно...
А вообще то меня больше интересует графический режим...
Я хочу работать с этим дисплеем следующим образом - выделить в RAM графический буфер (помоему 1кб надо), с ним работать, а дисплей периодически рефрешить этими данными... Может быть для этой цели придется освоить STM32...
Изменено пользователем shads
А какие тогда популярные дисплеи?
Пример который вы показатели на том сайте крайне замудренный и не доделанный.... если честно главный файл та вобще как попало оформлен...
Популярны дисплеи на чипах ks0108 фирмы Samsung
Ну да, есть чуть чуть... Правда в главном файле там в основном процедура распаковывания на дисплей упакованной картинки...
Оформлено действительно кривовато... даже сложно определить где что начинается и где что кончается :)...
Ну это уже так сказать вопросы искусства... не у всех это чувство на высоте :).....
Да парни. Беда! Только на Си с работой графического дисплея и разбираться... А чего уж STM32, а не Intel 4-ядерный?
Элементарно Ватсон..... у меня есть:
ATtiny13A - 30шт.
ATmega8A - 100шт.
STM32F100C8T6B - 10шт.
Вы бы на чем сделали? С учетом того что необходим видеобуфер в RAM размером 1Кб.....
Ну а насчет Си... я не понял... что именно вам не понравилось?.....
На Си можно использовать дисплей (при условии наличия четкой и отлаженной библиотеки, хотя "универсальность" тут не помошник в быстродействии). При этом вы так и не поймете "как работает дисплей" на самом деле. Для этого с ним нужно поработать на самом низком уровне.Я бы сделал на Atmega8, в крайнем случае Atmega16. Само наличие у вас STM не оправдывает необходимость его применения в таком простом вопросе. Пока вы еще и с ним разберетесь, эти дисплеи снимут с производства, как Siemens C35.
Уважаемый Геннадий... я считаю что в последнем вашем сообщении, вы по всем пунктам не правы...
На Си можно использовать дисплей (при условии наличия четкой и отлаженной библиотеки.....).
Есть такая библиотека - https://code.google.com/p/u8glib
И еще не вижу логики... если по вашему на си нельзя без библиотеки, то на асме можно? Как это понимать?
А если по вашему на асме можно без библиотеки... то почему на Си нельзя?
А даташит для чего? Или вы думаете что даташиты могут читать только те кто пишет на асме?
Си прекрасно позволяет работать на самом низком уровне... Не понятно в чем проблема.....
Вы не очень внимательно прочитали мою хотелку по использованию дисплея. Я хочу работать с ним через промежуточный буфер в SRAM размером в 1 Кб (ну хочу я так, это долго объяснять зачем, как нить увидете примерчик – поймете зачем)...
И у мега8 и у мега16 предложенных вами – всего по 1 кб RAM-а... Подходит только мега32 или выше... Ну или STM-ка которая у меня есть в наличии, у нее 8 Кб RAM-а.
А в чем STM настолько особенный, что должны быть какие то особые требования для его применения?.....
Кто-то вообще использует только STM! И знать не желает, что такое AVR...
Кстати, упомянутый контроллер помоему самый младший из STM32... и стоит так же как обычная мега...
Так какие такие особенности у STM, ради которых должны быть какие-то особенные условия для его применения?...
Уже почти разобрались :)...
Ну а даже если и снимут, то что?... не разберемся со следующим?.....
Чуствуются нотки обиды. Давайте без этого.
Можно, чем он и ценится.
И на Си можно, но тогда, на мой взгляд, вся его "прелесть" улетучится.
Нет конечно, но для полного понимания прочитанного, лучше пройти этап "закрепления знаний" методом практики. А тут уже лучше "ручками, ручками...", а не тупо LCD_Init и ломать голову - "почему не работает?".
Хотелку то я понял, но не понял ЗАЧЕМ это нужно. Или вы видео-плеер собрались написАть?
Здесь все просто. Это как... "в кузове КАМАЗА возить один кирпич" только потому, что места в кузове много.
Думаю, что AVR в цене вопроса и практичности выигрывает , для примера atmega 8 стоит 0.8$ , attiny2.. 0.4$ , а stm32f... самый из доступных минимум 2$ , но есть исключение это stm8 , тут самый доступный всего 0.36$
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Вот написал библиотеку, еще не полную, но теперь работает как по 8 битной шине так и по SPI
.equ PCom = PORTD
.equ PW = PORTB
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Data = R18
.equ SERIAL = 0 ; Если установленна то работает по последовательному порту,
; Что бы сделать паралельный порт 8/4 бита удалите дериктиву
; Управляющие порты для 8 битной передачи данных
.equ RS = 2
.equ E = 0
.equ RW = 1
; Управляющие порты для последовательной передачи данных
.equ SID = 1 ; RW
.equ CS = 2 ; RS
.equ SCLK = 0; E
.equ SET_SR = 1
.equ SR = 0
.equ SET_FUNCT = 5
.equ BIT_8 = 4
.equ EXT_FUNC = 2
.equ CURSOR_ON = 1
.equ DISPLAY_ON = 2
.equ ENTRY_MODE = 2
.equ ENTRY_ID = 1
.equ ENTRY_S = 0
.ENDM
.ENDM
.ENDM
.ENDM
.ENDM
.ENDM
; Отчистить экран
.ENDM
.ENDM
.ENDM
.ENDM
; Отправить команду
ldi Data, @0
.ENDM
; Отправить данные
ldi Data, @0
.ENDM
; Задержка
.MACRO LCD8_MACRO_DELAY ; 1 параметр количество задержек, 2 параметр, количество микросекунд в задержки
ldi Temp, @0
ldi Temp1, @1
rcall Delay
.ENDM
; Записывает строку из памяти программы
.MACRO LCD8_MACRO_OUT_STRING ; 1 параметр метка строки из памяти программы, 2 параметр количества символов
ldi ZL, low(@0*2)
ldi ZH, high(@0*2)
ldi temp1, @1
rcall lcd8_out_string
.ENDM
lcd8_out_string:
for1:
lpm Temp, Z+
cpi Temp1, 0
breq exit1
dec Temp1
push Temp1
mov Data, Temp
pop Temp1
rjmp for1
exit1:
ret
Функции отправки команды и данных по паралельному порту 8 бит
LCD12864_CommandOut - Отправляет команду
LCD12864_DataOut - Отправляет данные
.ifndef SERIAL
LCD12864_DataOut:
sbi PCom, RS ;RS=1;
sbi PCom, E ;E=1.
cbi Pcom, RS
rcall Delay
ret
cbi PCom, RS
cbi PCom, RW
sbi PCom, E ;E=1.
cbi PCom, E ;E=0
rcall Delay
ret
.endif
Функции отправки команды и данных по последовательному порту
.ifdef SERIAL
ldi r20, 0
rjmp command
LCD12864_DataOut:
ldi r20, 1
command:
sbi PCom, CS
sbi PCom, SID
rcall strob ; 1
rcall strob ; 1
rcall strob ; 1
rcall strob ; 1
rcall strob ; 1
cbi PCom, SID ; rw = 0
rcall strob
cbi PCom, SID ; rs = 0
cpi r20, 0
breq command1
sbi PCom, SID ; rs = 1
command1:
rcall strob
cbi PCom, SID ; 0
rcall strob
ldi r20, 8
for_send_data:
cpi r20, 0
breq stop_send_data
cpi r20, 4
brne no_strob
cbi PCom, SID
rcall strob
rcall strob
rcall strob
rcall strob
no_strob:
dec r20
rol Data
brcs send_bit_1
cbi PCom, SID ; Данные 0 бит
rcall strob
rjmp for_send_data
send_bit_1:
sbi PCom, SID ; Данные 1 бит
rcall strob
rjmp for_send_data
stop_send_data:
cbi PCom, SID
rcall strob
rcall strob
rcall strob
rcall strob
cbi PCom, SID
cbi PCom, CS
ret
strob:
sbi PCom, SCLK
cbi PCom, SCLK
ret
.endif
LCD8_MACRO_SET_FUNCTION (1<<SET_FUNCT) ;Вывод команды.
LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS (1<< SET_DISPLAY) | (1<<CURSOR_ON) | (1<<DISPLAY_ON) | (1<<BLINC_CURSOR)
ret
Delay:
ES0:
dec Temp1 ;Отнять от "количества задержек" разряда.
cpi Temp1, 0 ;Количество задержек = 0?
brne Delay
ret
; Функция перемещения курсора по дисплею
LCD12864_mov_cursor: ; r16 - x ; r17 - y
push r16
push r17
push r18
cpi r17, 0
breq exet5
cpi r17, 1
breq one
cpi r17, 2
breq two
cpi r17, 3
breq three
one:
ldi r17, 16
add r16, r17
rjmp exet5
two:
ldi r17, 8
add r16, r17
rjmp exet5
three:
ldi r17, 24
add r16, r17
exet5:
ldi Data, 0b10000000
add Data, r16
pop r18
pop r17
pop r16
ret
неа, я графический режим не юзал, а в текстовом разницы нет.
Завтра заюзаю графический режим + напишу детальное описания библиотеки
Вобщем дописал описание
LCD дисплей на контроллере ST7920 (LCD12864)
Для использования последовательного (SPI) режима передачи данных установите дерективу SERIAL
Для использования 8 битной передачи данных удалите дерективу SERIAL
Описание функций
LCD12864_DataOut - отправляет данные на дисплей, данные должны находится в регистре Data
LCD12864_CommandOut - отправляет команду на дисплей, команда должна находится в регистре Data
LCD12864_out_string - Отправляет строку из Flash памяти программы, имеет 2 параметра,
1 - это указатель на строку который должен хранится в регистре Z
2 - это количество передаваемых символов, должен находится в регистре Temp1
LCD12864_mov_cursor - Устанавливает положения курсора на дисплее, и имеет 2 параметра координаты X и Y
1 - это X координата, передается в регистре r16
2 - это Y координата, передается в регистре r17
Описание макросов
LCD8_MACRO_SET_SR - Устанавливает параметры SR
(1<<SET_SR) - Обязательный параметр
(1<<SR) - Устанавливает значение SR в 1
LCD8_MACRO_ENTRY_MODE_SET - ENTRY MODE
(1<<ENTRY_MODE) - Обязательный параметр
(1<<ENTRY_ID)
(1<<ENTRY_S)
LCD8_MACRO_SET_FUNCTION - Устанавливает свойства функций
(1<<SET_FUNCT) - Обязательный параметр
(1<<BIT_8) - Устанавливается если используется 8 битная шина
(1<<EXT_FUNC) - Использовать набор расширеных функций
(1<<GRAPH_DISP_ON) - Включает графический дисплей
LCD8_MACRO_SET_DISPLAY_STATUS - Устанавливает статуст дисплея
(1<<SET_DISPLAY) - Обязательный параметр
(1<<BLINC_CURSOR) - Мигать курсорам
(1<<CURSOR_ON) - Показывать курсор
(1<<DISPLAY_ON) - Включить дисплей
LCD8_MACRO_MOV_CURSOR - Переместить курсор в нужную координату дисплэя
1 Параметр это X
2 параметр это Y
LCD8_MACRO_DISPLAY_RIGHT - Переместить дисплей вправо
LCD8_MACRO_DISPLAY_LIFT - Переместить дисплей влево
LCD8_MACRO_CLEAR - Отчистить экран
LCD8_MACRO_HOME - Переместить курсор и дисплэй в начало
LCD8_MACRO_CURSOR_RIGHT - Переместить курсор вправо
LCD8_MACRO_CURSOR_LIFT - Переместить курсор влево
LCD8_MACRO_OUT_COMMAND - Отправить команду
LCD8_MACRO_OUT_DATA - Отправить данные
1 параметр - данные
LCD8_MACRO_DELAY - Задержка в микросекундах
LCD8_MACRO_OUT_STRING - Записывает строку из памяти программы
А вот ссылка на код http://pastebin.com/AWjWkR1q
LCD12864_Driver.rar
Всем привет.
Тоже "юзаю" дисплей st7920.Библиотека u8glib ,компилятор AVR Studio 4.19, МК Atmega328.Текст, графические примитивы, монохромные изображения формата XBM - все работает.
Занимаюсь "руссификацией". Здесь https://code.google....ontgroupunifont имеются два кириличных шрифта - u8g_font_unifont_0_8 ; u8g_font_unifont_8_9. Использую - u8g_font_unifont_0_8, на дисплей текст выводится неправильно,но просматривается закономерность : высвечивается символ из этого шрифта который находится в таблице над тем символом который я пишу в исходнике.
То-есть если написаать слово "привет" как "ЯаШТХв" на экране высветится правильно.Не пойму,что это ошибка в шрифте,аль чего?
Изменено пользователем rastamanoff
