Как Необходимо Заряжать Ноутбук
art_maestro
Здравствуйте
Хотел узнать как необходимо заряжать ноутбук, чтобы продлить жизнь батареи.
Смотрел в интернете в гугле, много нашел информации и все она отличается.
Интересуют такие вопросы
Стоит ли использовать ноутбук постоянно от сети как стационарный компьютер или же необходимо отключать его, когда он заряжен и при почти полной зарядки заново его подключать и заряжать во время его работы.
Спасибо.
При долгой стационарной работе не стоит держать батарею постоянно подключенной.
Лучше зарядить батарею и совсем отсоединить от ноутбука. Где то раз в месяц - два подсоединить, посадить в ноль и снова зарядить.
Внутри батареи стоит контроллер, который собирает статистику зарядов - разрядов и считает количество циклов заряда. По достижении счетчиком некоторого значения контроллер может просто заблокировать батарею посчитав её исчерпавшей свой ресурс и небезопасной для дальнейшей эксплуатации. А каждый подзаряд, пусть даже на несколько процентов это +1 к счетчику.
На первом ноутбуке я так и поступал, за пять лет в принципе батарея держала относительно долго, если конечно не включать фильмы.
Спасибо, интересная информация, я не знал. Сейчас так и делаю, стараюсь от сети не использовать, подключаю при надобности.
А больше и не надо. Через пять - семь лет вы сами смените ноутбук, т.к. он морально устареет.
Да, согласен. так и произошло.
Правда не из-за старости, а от того, что начал сильно греться со стороны винчестера и стал перезагружаться. в итоге винчестер вышел из строя и чтобы не рисковать приобрел новый ноутбук.
При работе ноута в основном от сети, если в течении недели батарея не использовалась, то батарею лучше отсоединить. Но заряд батареи (при хранении) должен быть приблизительно 40% от номинала, а не 100%, чтобы не уменьшать емкость батареи.
Ну и конечно как минимум раз в месяц тренировать батарею - разрядить до минимума, зарядить до 100%, разрядить до 40% и на хранение.
