Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
Всем привет хочу сделать профилактику усилителя Орбита У-7101-стерео, что нужно во первых поменять? Конденсаторы по питанию?? Под скажите что поменять. Шепение есть в колонках произволное возрастания звука выше ниже (в колонхах). спасибо.
Кто нить по делу что нить поможет что в первую очередб поменять?? Для нормализации работы усилка??
поменяй все электролиты, НО соблюдай полярнсть. убери фонокорректор, если нет вертушки виниловой. может регулятор громкости потребуется поменять.
:shok: -Дельный совет (тут никого не попишешь) !
Это-то зачем ?
Он отключается селектором входов.
Тонкоммпесатор что ли?
все Электролиты поменять?
Загугли Армянские электролиты - и где увидишь - нах...
Сколько ему лет ? - все меняй на современные !
Усилитель во влажной среде был - окислиться могло где угодно !
Спиртиком или растворителем вымываешь все кисляки на соединениях и плате.Меняешь ВСЕ абсолютно электролитические конденсаторы с соблюдением полярности(ЭТО ВАЖНО), подбирай и меняй переменники на темброблоке.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Да ладно все будет хорошо, вопрос только где фонокоретор ))))
Буду использовать эту схему.
Я технический Спирт возьму на работе им платы протираем от флюса )))) Литры его у нас )) Хотя блин уверен что он медецинский )) но не пробывали )
Хотя блин уверен что он медецинский но не пробывали )
  • Поджигание. Это один из самых простых способов. Жидкость поджигают и следят за цветом огня. Этанол горит синим пламенем, технический спирт – зеленым.
  • Проверка картофелем. Небольшую дольку сырого картофеля на несколько часов бросают в емкость со спиртом. Если по истечении этого времени картофель не изменил свой цвет, значит, перед вами чистый пищевой спирт, который можно пить. В метаноле картошка обычно приобретает розовый оттенок.
Сколько через мои руки прошло усилителей - только в ОДНОМ те, что по питанию потеряли емкость. Во всех остальных были рабочими. А вот мелочь на плате - да, очень часто вылетали.
не помешает, чем в одно время появиться гул 100Гц, Там 2200мкФ, они не дорогие. МОжно даже поставить по 3300мкФ. ТОлько без фанатизма.
В S-70 ( те же яйца, только в профиль) - электролиты по питанию - основная болячка !
Может попадались те , в которые не армянские ставили .
Да и в сигнальных цепях - электролиты кошерно будет на канонiчные плёночные заменить .
Это-то зачем ?
попадались мне подобные усилители, там появлялся фон, источником ,был найден экспериментально , как раз фонокорректор.
Это-то зачем ?
или по другому сделать надо, берешь штекер Din(наш совковый 5 штырьковый) и замыкаешь правый,левый канал на землю. Вставляешь в гнездо фонокорректора.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
