Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
появлялся фон, источником ,был , как раз фонокорректор.
Получается, что выход корректора был постоянно подключен ко входу усилителя
(невзирая на выбранный селектором источник ) ?
Нонсенс какой-то ...
Не надо споить, бывает и часто. Если нет вертака, то лучше вытащить его.
поменяй все электролиты
Сколько через мои руки прошло усилителей - только в ОДНОМ те, что по питанию потеряли емкость. Во всех остальных были рабочими. А вот мелочь на плате - да, очень часто вылетали.
Встречаются с оборванными внутри корпуса выводами.
Там, по-хорошему, надо бы выкинуть коммутатор на К190КТ2П, и сделать чисто механический, или на реле.
Паразитную утечку часто имеют эти электронные ключи .
Кстати, вот по- моему идейный вдохновитель дизайна Радиотехники У-101 ...
Попался только один радиотехника 101, и как раз проблема с кондёрами по питанию была. Разбаланс напряжений был вольт 7-8.
Фонокоректор эта плата?? Визуально запороты 2 конденсатора 50 В 50 мкф.
Она она. Если вертушки виниловой нет, эту плату смело в утиль.
ТУПОСТЬ менять исправное. Достаточно раз собрать ESR-метр и все ...
тупость, не предотвратить неизбежное. Как раз пословица: Знал бы где упаду...... Как раз знает где может упасть.
Нее, краб создаёт основу для следующих ремонтов, глядишь с этой основы, созданой им или другими и ему пару лишних ремонтов обломиться, по цене ..., а какие у него цены говорить надеюсь не надо? :)
"...тупость, не предотвратить неизбежное..." - ага, насовать китаезных литов и радоваться "надежности" ... ню-ню ... особенно ЭТО умиляет, когда ламерье добирается до фирменных аппаратов ТЕХ лет и "косит" все ... :)
да куда уж нам до вас.
Заменил Конденсаторы по питанию, проверил пропадает ЛЕВЫЙ канал то работтает то нет, подскажите где копать? Правый четко работает.
Шума есть небольшой я ещё не ковырял на канал конденсаторы! Вопрос подскажите где левый где правый выход?
или перепояй кондеры, ноги не должны так торчать. пропадает звук при вращении ручки громкости? или произвольно? на индикаторе сигнал тоже теряется? или показывает что оба работают?
остальные кондеры менял?
Ага, буду ремонтировать,щас сделал укорочу, правый четко работает на максимум даю колонки начинают хрипеть ) левый канал играет музыка потом рывками что то в этом, индекация показывает что оба но на левый я не подключал колонку (показывает что оба работают). щас думаю на входе поменять кондеры по 0,1 поставить но увы у меня узкие японские есть а там широкие вот думаю где скруть можно.
Изменено пользователем nigmas
Поменять местами каналы на усилителях мощности, тогда можно будет выяснить, проблема до усилителей, или в них.
P.S> А зачем на входе менять конденсаторы? Там им ничего небудет.
Изменено пользователем Yuretskok
Я вот тут на глаз прикинул отличия в объёме электролитов (стояли - поставлены) и у мя возникли вопросы о таких параметрах как ЭПС и максимальная реактивная мощность.
сохнут так то.
