Имеется трансформатор от UPS APC, необходимо из него сделать инвертор 12/220 В 200 Вт для кратковременной работы, набросал схему в Proteus - работает, но результат работы в протеусе может сильно отличаться от результата на деле. Так вот, схему приложу, подскажите пожалуйста - заработает ли, если нет, то подскажите, как исправить.
P.S. Полевики тоже от бесперебойника, параллельно по два (но на каждую базу свой резистор 50 Ом).
Упс, там еще коллектор Q3 соединён с коллектором Q2.
....убираеш Р7......плечо Т3, Т4, Т6 убираеш......инвертируеш сигнал с 3 ноги и тупо копируеш верхнее в нижнем....
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Более "прозрачный" вариант получения симметричного меандра с выхода таймера: http://forum.cxem.ne...60#comment-1757408
Проблема в том, что мне нужна схема с минимальным количеством микросхем, ваша ссылка не подходит.
Да и идеально симметричный меандр мне особо не нужен, мне главное простота схемы.
Немного не понял ваше обозначение радиоэлементов, T3, T4, T6 - транзисторы? А что есть P7?
Edited by 999Edgar999
999Edgar999, а что, серое вещество между ушами бездействует? Что не можете выделить из схемы единственный нужный Вам узел - таймер с инвертирующим транзистором? Остальные "микросхемы" для Вашей задачи не при делах.
А я уж было обрадоваться решил: вот, парнишка что-то свое сочиняет (пускай на первом этапе и с ошибками). Ан нет, рано радовался - тупой "повторитель", неспособный выделить из схемы нужный ему узел...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Да понял я, что вы про эту часть схемы:
но генератор уже собран и нормально работает, на осциллографе практически идеально симметричный меандр.
T3, T4, T6 - транзисторы......а P7=R7....
Схему переделал, вот результат:
Так?
Только, между коллектором Q4 и средним выводом трансформатора нет связи с 12В.
А шо у нас с мертвым временем?
Я так понял, что "Мёртвое время" - это время между включениями полевиков, если так, то как можно исправить?
А мне на той схеме нельзя заменить к561тм2 на 555 ?
И, насчёт моей схемы - так не пойдёт?
И, всё таки, что можно сделать с ней, если ничего, то буду делать ту, что в рамочке, за неё спасибо.
Триггер формирует точный меандр. Причем, в противофазе!!! А поскольку триггеров в одном корпусе два, то второй используется как задающий генератор. Второй корпус (4х2ИЛИ-НЕ) формирует "мертвое время". Таймеру в этой схеме места нет.
Малейшие отличия от скважности 2 вызовут подмагничивание сердечника трансформатора.
.....поставьте RCD-цепочки на входах транз. пар Т1-Т3 и Т2-Т4 и сквозняков небудет...какова частота 555, а то мне лень читать?....
Edited by hrpankov
Частота таймера 555 - 50 герц, и я согласен, в мусорку его из этой схемы, буду на вашей, Falconist, схеме, она по сути даже проще и надёжнее.
И, если там частота не 50Гц, то подскажите, как высчитать резисторы и кондёры.
И вот ещё что, если у меня по два полевика на плечо трансформатора, то мне на каждый резисторы (те что по 220ом) ставить надо или ногу к ноге просто соединить (сдвоить), чтобы как по одному?
У тебя полевики переключаются без паузы, греться будут сильно. Вот схема с паузами (мёртвое время) между включением полевиков. http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Edited by Shida
Ничем не хуже, тоже вариант. Только питающее напряжение слишком низкое 4,5в. Хватит ли 561-ым микросхемам этого напряжения?
Только что вот вычитал; Для микросхем серий К561 и 564 гарантируется работоспособность при напряжении питания от 3 до 15 В, для КР1561 - от 3 до 18 В. Диапазон рабочих температур микросхем серий К561 от -45 до +85 'С. Аналог К561ЛЕ5 – CD4001A.
Edited by Shida
Собственно питание схемы будет 5 вольт, а на полевиках вообще 12 вольт, и эта схема для меня лучше тем, что к ней проще подрубить 4 полевика по 2 в паре, так как по 2 или-не итак в паре, то исть с каждого через резистор, только 50 ом на каждый полевик.
Трансформатор какой хочешь использовать? Что питать собрался?
Edited by Shida
И как сделать частоту 50 Герц, для меня это критично?
В начале написано, от бесперебойника APC. Полевики тоже от него. Питать буду газовый котёл, через заводской стабилизатор, так что на форму сигнала ему всё равно, главное чтобы 200 Ватт держало.
Чтобы изменить частоту генератора в меньшую сторону, конденсаторы С10, С11 нужно ставить большей ёмкости, путём подбора.
Edited by Shida
Ок, у нас радио рынки по выходным работают, в субботу поеду - затарюсь, поэтому хочу точно уже знать - что брать. Номиналы подобрал, это 100 нанофарад и 220 нанофарад, вот:
Но я не сильно полагаюсь на протеус, там много чего не учитывается...
Частота в итоге будет в пределах 50-60 Герц, и этого мне достаточно. А на каждом резисторе собственно по полевику.
А шо, заводской стабилизатор из меандра синусоиду загибенивает? :crazy:
Или все таки блоку питания котла пофиг на форму тока?
Если, к примеру, в блоке стоит железный трансформатор, то на синусоиде он может работать нормально, а вот на меандре запросто влетит в насыщение, со всеми вытекающими.
Edited by Fonon
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.
    • By Kukush
      Здравствуйте. Пишу диплом, работаю со схемой мостового параллельного преобразователя. Есть готовый контроллер для него, который реализует фазо-импульсную модуляцию. Сейчас дошла до выбора драйверов для каждого полумоста и возникла проблема - в даташитах в типовых схемах включения везде показывают ШИМ контроллеры на входе драйверов. И вот вопрос - есть ли специальные драйвера, которые работают с ФИМ или можно использовать те же самые, что и для ШИМ?
    • By Данил Моисеенко
      Здравствуйте господа и дамы, если таковые здесь присутствуют. Время глупых вопросов и компетентных ответов!
      И так начнем. Имеется система пневмо-подвески автомобиля, механические компоненты не так нам интересны, по электронной же части имеется следущее:
      1. К - Клапан подачи (перекрывает, подачу воздуха в систему)
      2. ТК1 -  Первый трех-ходовой клапан (отсекает подачу воздуха на клапан "уровня пола")
      3. ТК2 - Второй трех-ходовой клапан (отсекает "обратку" на "уровень пола" с задних баллонов подвески)
      4. ТК3 - Третий трех-ходовой клапан (стравливает воздух из системы)
      5. РД - Реле давления (размыкается при достижении определенного давления в системе)
      6. БУ - Блок управления системой (круглый трех-позиционный переключатель)
      Принцип работы таков: в положении переключателя "0" БУ подается ток на клапаны 1, 2, 3 и 4, тем самым воздух из системы стравливается, в положении БУ "1" ток подается на клапаны 1,2 и через реле РД подается также на клапан 1, до тех пор пока в системе не установится необходимое давление.
      Из собственных соображений решил, что подходящим будет использование трех полевых транзисторов (по одному на К и ТК3 и один на пару ТК1, ТК2) и четырех диодов. На картинке изображены все компоненты, схематично. Желтыми линиями указаны дорожки для управляющего сигнала от переключателя к полевикам, красная линия это подача напряжения на полевики (вход с контакта 4), зеленые - выходящее напряжение на клапаны (выход на контакты 1,2,3), голубая линия это управление с РД (подача напряжения на РД через контакт 5, получение сигнала с 6ки). На схеме видно, что дорожки накладываются друг на друга, это схематично, опять же, в конечном варианте проводники будут расположены на разных сторонах платы. Напряжение бортовой сети стандартное 12в, сила тока на линиях не более 2А (как заявляет производитель 600мА для каждого клапана)
      Собственно хотелось бы узнать мнение экспертов, насколько работоспособна такая схема управления, может есть смысл что-то добавить или выполнить ее более компактно, с использованием меньшего числа компонентов? И самый глупый вопрос это как же выбрать подходящие компоненты?
    • By Йцукен Йцукен
      Всем привет. Сделал starover на кп303а и в условиях нехватки деталей:) Темброблок решил не делать так как нет необходимых потенциометров. Питание на резисторах R3 R6 R7 не выставлял, так ка нет вольтметра:) Поставил чо былоТемброблок в гитар риге норм:) схему и настройки в гитар риг прилагаются. Критика приветствуется. Играть на гитаре не очень. Так что не обессудьте.  Гитара китайская---преамп---Звуковая карта AsusXonarDS---Guitar Rig
      untitled.wav
    • By Йцукен Йцукен
      Здравствуйте. Есть желание собрать примочку SLON-100. Вопрос такой, можно ли заменить все транзисторы в этой схеме на КП303А? И как изменить ее чтобы все работало примерно как в оригинале, если это конечно вообще возможно. Буду так же признателен если кто нибудь скинет ссылку на схему преампа, содержащюю только КП303А. Или хотя бы какую нибудь простенькую педаль на них же. Интересно попробовать как же это вообще будет звучать:) Транзисторы с Китая заказал, ждать еще месяц, а руки чешутся:)
