Имеется трансформатор от UPS APC, необходимо из него сделать инвертор 12/220 В 200 Вт для кратковременной работы, набросал схему в Proteus - работает, но результат работы в протеусе может сильно отличаться от результата на деле. Так вот, схему приложу, подскажите пожалуйста - заработает ли, если нет, то подскажите, как исправить.
P.S. Полевики тоже от бесперебойника, параллельно по два (но на каждую базу свой резистор 50 Ом).
Упс, там еще коллектор Q3 соединён с коллектором Q2.
Более "прозрачный" вариант получения симметричного меандра с выхода таймера: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=1760#comment-1757408
Более "прозрачный" вариант получения симметричного меандра с выхода таймера: http://forum.cxem.ne...60#comment-1757408
Проблема в том, что мне нужна схема с минимальным количеством микросхем, ваша ссылка не подходит.
Да и идеально симметричный меандр мне особо не нужен, мне главное простота схемы.
....убираеш Р7......плечо Т3, Т4, Т6 убираеш......инвертируеш сигнал с 3 ноги и тупо копируеш верхнее в нижнем....
Немного не понял ваше обозначение радиоэлементов, T3, T4, T6 - транзисторы? А что есть P7?
Изменено пользователем 999Edgar999
999Edgar999, а что, серое вещество между ушами бездействует? Что не можете выделить из схемы единственный нужный Вам узел - таймер с инвертирующим транзистором? Остальные "микросхемы" для Вашей задачи не при делах.
А я уж было обрадоваться решил: вот, парнишка что-то свое сочиняет (пускай на первом этапе и с ошибками). Ан нет, рано радовался - тупой "повторитель", неспособный выделить из схемы нужный ему узел...
Да понял я, что вы про эту часть схемы:
но генератор уже собран и нормально работает, на осциллографе практически идеально симметричный меандр.
T3, T4, T6 - транзисторы......а P7=R7....
Схему переделал, вот результат:
Так?
Только, между коллектором Q4 и средним выводом трансформатора нет связи с 12В.
А шо у нас с мертвым временем?
Я так понял, что "Мёртвое время" - это время между включениями полевиков, если так, то как можно исправить?
По мертвому времени (в штрих-пунктирной рамке): http://forum.cxem.ne...00#comment-1713085
Только затворные драйверы добавить.
А мне на той схеме нельзя заменить к561тм2 на 555 ?
И, насчёт моей схемы - так не пойдёт?
И, всё таки, что можно сделать с ней, если ничего, то буду делать ту, что в рамочке, за неё спасибо.
Триггер формирует точный меандр. Причем, в противофазе!!! А поскольку триггеров в одном корпусе два, то второй используется как задающий генератор. Второй корпус (4х2ИЛИ-НЕ) формирует "мертвое время". Таймеру в этой схеме места нет.
Малейшие отличия от скважности 2 вызовут подмагничивание сердечника трансформатора.
.....поставьте RCD-цепочки на входах транз. пар Т1-Т3 и Т2-Т4 и сквозняков небудет...какова частота 555, а то мне лень читать?....
Изменено пользователем hrpankov
Частота таймера 555 - 50 герц, и я согласен, в мусорку его из этой схемы, буду на вашей, Falconist, схеме, она по сути даже проще и надёжнее.
И, если там частота не 50Гц, то подскажите, как высчитать резисторы и кондёры.
И вот ещё что, если у меня по два полевика на плечо трансформатора, то мне на каждый резисторы (те что по 220ом) ставить надо или ногу к ноге просто соединить (сдвоить), чтобы как по одному?
У тебя полевики переключаются без паузы, греться будут сильно. Вот схема с паузами (мёртвое время) между включением полевиков. http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Изменено пользователем Shida
Ничем не хуже, тоже вариант. Только питающее напряжение слишком низкое 4,5в. Хватит ли 561-ым микросхемам этого напряжения?
Только что вот вычитал; Для микросхем серий К561 и 564 гарантируется работоспособность при напряжении питания от 3 до 15 В, для КР1561 - от 3 до 18 В. Диапазон рабочих температур микросхем серий К561 от -45 до +85 'С. Аналог К561ЛЕ5 – CD4001A.
Собственно питание схемы будет 5 вольт, а на полевиках вообще 12 вольт, и эта схема для меня лучше тем, что к ней проще подрубить 4 полевика по 2 в паре, так как по 2 или-не итак в паре, то исть с каждого через резистор, только 50 ом на каждый полевик.
И как сделать частоту 50 Герц, для меня это критично?
Трансформатор какой хочешь использовать?
В начале написано, от бесперебойника APC. Полевики тоже от него. Питать буду газовый котёл, через заводской стабилизатор, так что на форму сигнала ему всё равно, главное чтобы 200 Ватт держало.
Чтобы изменить частоту генератора в меньшую сторону, конденсаторы С10, С11 нужно ставить большей ёмкости, путём подбора.
Ок, у нас радио рынки по выходным работают, в субботу поеду - затарюсь, поэтому хочу точно уже знать - что брать. Номиналы подобрал, это 100 нанофарад и 220 нанофарад, вот:
Но я не сильно полагаюсь на протеус, там много чего не учитывается...
Частота в итоге будет в пределах 50-60 Герц, и этого мне достаточно. А на каждом резисторе собственно по полевику.
А шо, заводской стабилизатор из меандра синусоиду загибенивает? :crazy:
Или все таки блоку питания котла пофиг на форму тока?
Если, к примеру, в блоке стоит железный трансформатор, то на синусоиде он может работать нормально, а вот на меандре запросто влетит в насыщение, со всеми вытекающими.
Изменено пользователем Fonon
