Спасибо, понял. На такую мощность, полумост сильно большие токи получаются. Как вариант сетевое можно выпрямить удвоением со средней точкой, но тогда опять надо транзисторы вольт на 800-900.
Так что самое рациональное как мне кажется, для моего случая это мост.
Но чисто из за идеи, может попробовать пуш пул и IGBT транзисторы вольт на 900? А для драйверов дополнительно сделать отрицательное плече. В этом варианте, для драйверов понадобится всего один источник питания, пусть и с отрицательным плечом.
Обычно полумост и мост управляют мостом, если следовать вашей терминологии. А вообще, GDT драйвер изобретаете что-ли?
  • 4 месяца спустя...
Блок питания был запущен, испытан и взорван при нагрузке 2 кВт (не выдержал разделительный конденсатор). После его замены на несколько параллельно соединенных бахнули китайские мосфеты на мощности где то 2,5...3 кВт, в очередной раз выгорели драйверы, это говорит о том что разделительный трансформатор при экспериментах все таки предпочтительней. Т.к. после всяческих доработок все это хозяйство невозможно стало уместить в 1U проект стал неактуален.
Так вот продолжение эпопеи - попробовать резонансник на ижиках. Подбираю ключики.
IRGP50B60PD1PBF
Вариант драйвера. Еще не конечный нужно симулять.
Изменено пользователем Yury
на сколько я понимаю у затвора есть предельный ток и быстрый разряд может его выжечь
Схема драйвера взята из апноута fan7688ru
fan7688ru.pdf
@Yury
7 минут назад, Yury сказал:
может его выжечь
что мешает ограничить ток?
По наблюдению схем св. инверторах в основе лежит именно перезаряд затвора. Это гарантированно закроет транзистор сведя к минимуму вероятность сквозного тока.
И на счёт разделительного конденсатора который был взорван, какой марки был кондей?
То есть разделительный трансформатор T1 у вас управляется мостом, интересно этот T1 может войти в насыщение из за перекоса плечь?
В место R168 может стоит поставить плёночный конденсатор он же послужит кондербаластом?
@Yury да конечно есть и такие драйвера и не сомнено они работают но делема какой же драйвер выбрать вот.
А этот драйвер Ресанты случайно не косой полумост качает?
кондебаласт не видел чтобы ставили в промышленных устройствах
14 минуты назад, UVV сказал:
1,5 0.75kV  B32676-E1155-K епкос
он самый
В апноте AN-4151 также дан расчет трансформатора. (Это для себя)
Кстати, понять принцип работы резонансников мне помогла эта статья. Изучаю FAN7621.
"разрядники", "зарядники".... детский сад. Эта схема называется "двухтактный эмиттерный повторитель" и служит в данном случае для усиления по току сигнала от драйвера, который в этом случае может быть маломощным, основная нагрузка ложится на транзисторы повторителя.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
