Какая Из 2-Х Схем Правильная?
Добрый день.
2 схемы простого мд на биениях.
1 схему стащил из инета ,вторую из книжки.
Посмотрите пожалуйста в 1 схеме ошибка или я не правильно понял?
Проблема с D1.8 на первой схеме и D3.2 на второй.
Беда в том, что (если делать по 1 схеме) контакты на первой логике задваиваются.
Спасибо.
Изменено пользователем Ubhra
На левой схеме потенциометр P1 включён без защитного последовательного резистора.
Светодиод АЛ363 не существует в природе. Вероятно это АЛ336.
ЗЫ:
Влияния P1 будет недостаточно для возврата к "нулевым биениям" при поднесении катушки к грунту.
Изменено пользователем wwwww
Схема хоть навскидку и работоспособная, но тупа-а-а-я-я-я!.. Такое впечатление, что проектировал ее пионэр из кружка "Умелые руки" районного ДК.
Зачем ставить лишний корпус, если из DD3 используется только 2 элемена из 4-х, а из DD4 - так вообще только один из тех же 4-х. Инверторы из "Исключающего ИЛИ" получаются подключением одного из входов к питанию. Вот на них и можно собрать генератор вместо 3-х инверторов DD1...DD3.
Что касается выхода на пьезоизлучатель, то он подключен между тремя запареллеленными умощненными выходами DD1.4...DD1.6 и относительно маломощным выходом DD3.2. Бессмыслица. Можно просто использовать 2 оставшиеся инвертора DD3.
Пионара зовут Андрей Щедрин.. :)http://izmer-ls.ru/met/met_bi.html
Спасибо, понял. По книжке 2 схему развожу. Но перечитав несколько тем на форуме, возникает сомнение насчет мд на биениях.
Мне по сути не мд нужен а пинпоинтер на цвет мет до 5-10 см (1см²). То есть что то способное найти чешуйку на 5 см в "грязном" грунте. При этом от самого прибора нужна компактность.
П.С. Для чердачных изысканий.
Тут главное избежать синхронизации генераторов при близких частотах генерации. Может получится так, в нескольких килогерцах друг от друга будут синхронизироваться, выдавая нулевые биения. Тут все зависит от развязки генераторов (как можно больше эмиттерных и истоковых повторителей, аттенюаторов и т. д.), монтажа и экранирования.
этот мд. увидит пятак на 5-10 см при этом размеры катухи ок 20 см . идея в топку. собирай малыш. и то это не реально для пинтпоинтера дальность 10 см на предмет заявленой площади.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
