Получил пилотную партию ПП (без шелкографии).
платы проверены! ошибок нет.
искажения не более 0.001% на 20кГц
хочу выразить благодарность следующим участникам форума:
waso
KamoN70
Константин Артемов
Спиридонов
lazertok
Shurika
wer415
Buzzzin
VNV73
Max19
klaid1971
filik
fivik
Lys07
ExiD
ТС.lay6
Изменено пользователем hjvf
Вот за что мне сразу понравился этот усилитель, так это за то, что он простой и качественный. Только теперь уже простым его никак не назвать ;) Поэтому мой совет такой - не слушай чужих советов по "улучшению" усилителя, делай все сам, ни у кого ничего не спрашивай. Иначе рано или поздно получится очередная вариация на тему СЛ Агеева. Ведь предела совершенства то нет :)
Илья
Роман, если не ошибаюсь, то на схеме около R31 должно подключаться -60 В, а сейчас на схеме -50 В.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Илья, сложнее он почти не стал. основные изменения конструктивные. а куда электролиты паять (в отдельный БП или на ПП уся) - без разницы :yes: .
или не согласен?))
да, Максим, небольшая ошибка на схеме. любой на кого рассчитан усилитель ее заметит! потом перезалью.
А паралельно R29 не должен стоять конденсатор? Это ж вроде обратная связь?)
Мой блог.
Не обратная связь, а термлстабилизация или термосвязь, непомню как это точно называется.
На первой версии конденсатор паралельно R29(R21 в первой версии) точно был.
Мой блог.
Так и я спрашиваю: зачем там конденсатор? Если обратная связь, то обязательно должен быть конденсатор? ;)
Илья
да чего вы к парню докапались?!)
да, это обратная связь. конденсатор в малой версии был только на бумаге и ни разу не был установлен на ПП. тут его нет даже на бумаге)
Что избавить от ложных стереотипов ;)
Илья
Ром! а парного для С10 в другом плече быть не должно? или нарисовать забыл? 51Пф параллельно R13?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
не должно быть (асимметричная коррекция, тебе знакомая)
Я Понял! А земли разделять не будешь? В печатке автоварианта ты сам на наброске разделил!?
размер 80х220мм за пределы ПП транзисторы НЕ выступают.
земли в идеале разделены не будут. в авто-варианте сделано так для упрощения трассировки на односторонке.
нет. ошибки с диолами нет
может добавить в шапку немного больше данных о ТХ? все таки новая ветка; наконец-то раздельное питание усилителя, напрашивалось... какой ток потребления по +-60В?
начитаю проверку и сборку.
Поздравляю. )) Мои тоже должны завтра быть.
Как будешь редактировать схему, не забудь названия предвыходных транзисторов (VT9 - VT10) подкорректировать.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
сейчас запускать собираюсь))
криворукий я до безобразия! :diablo: перепутал местами транзисторы ОБ :wall: . светики горят как умалишенные, УН заперт.....
перепаял, сразу все в норме. :dance2: светики желтые (за неимением красных, но это не принципиально. ток и падение вроде как одинаковые...+-) еле заметно светят. музыка играет. общий ток потребления в режиме Б не более 100мА.
ПП растрассирована без ошибок! :new_russian::king::thank_you2: паяете как по схеме все))
фото нннада?
Очень ННННадА)))
Мой блог.
С "новорожденным"! :bye::D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
С "новорожденным"!
Присоединяюсь к поздравлениям :friends::drinks:
Мой блог.
транзисторы УН (которые ОБ) пока не те и не там :bye: и не все сигнальные кондеры и кондеры БП. уже впаял все 3 пары ВК
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
