а что за конденсаторы такие?)
металлоплёнка, 0,1мкФх63В/10%. Изготовителем не интересовался, потому как в такой размер других не было всё равно.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
63В....не смущает в УН их ставить? в целом это решается стабилизатором на 61-62В. тогда и на электролитах можно сэкономить! тоже на 63В ставить.
Буду стабилизатор на 60В ставить, как по схеме, поэтому риски минимальны..
Элетролиты Ниппон-Чеми на 1000мкФ тоже на 63В заказал.
ЗЫ Порылся в интернете, вроде на evox-rifa похожи...
Изменено пользователем VNV73
на выход 63В в самый раз. там же всего 50В.
транзисторы все какие указано планируешь?
Да, всё согласно регламента )))
Забываю спросить... BD139\140 на радиаторы не устанавливаются, проблем с нагревом у них нету?
нет. они не греются. по мощности туда и 5551/5401 станут, но я все таки ТО-126 решил оставить на всякий случай
дошли руки и таки запитал как положено. ВК 50В. УН 61В стабилизированно. разницу между CRС и стабилизированным долго не мог уловить :unknw: . но когда все ушли из дома я таки понял фишку! :crazy: Спиридонов, ты на верном пути! тебе стабилизатор точно нужен :yes: . сейчас тестил не от твоего, просто стабилитрон+ЭП. по идее потребление УНа стабильное и CRC должно хватать, но со стабом лучше! :new_russian:
теперь информация собирающим: токи почти всех каскадов растут пропорционально напряжению питания. это можно учитывать при отладке усилителя. изначально я запускал от лаб.БП +-15В (точнее 2х по 15В) стартует уверенно и с этим напряжением. потом +-30, +-42 и теперь как положено. токи растут пропорционально.
Изменено пользователем hjvf
Вооот :) А добавил бы ГСТ, токи каскадов не зависели бы от напряжения питания :)
Но все таки правильно что не идешь по пути усложнения схемы - тоже не люблю чрезмерно сложные схемы, всегда приходится чем-то жертвовать... ;)
Илья
ты не совсем прав по проводу стабильности тока при применении ГСТ в ДК, но спор поднимать не буду))
да и жертв особых нет ;) .
Безусловно мощность рассеивания на транзисторах увечится, по простому - они будут сильнее греться, но ток будет прежним. Может быть что-то еще.. я не знаю твоих авторских задумок :)
Илья
я похож на человека у которого есть план? (х/ф "темны рыцарь")
и правильно сделал, если смотреть по току 5551/5401 на р/р, т.е. от пика до пика - уже не "тянут" в симе.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Слов автора все ЖДУТ, а не МОЛЧАТ.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Роман отписался, скоро будет.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
как до дома доберусь)
Роман Геннадьевич пока не может, отзвонился, ждите.
:lol2:
DELL!
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ничего смешного нет.
Хватит ОФФить!
Мой блог.
Офф! почему так официально? :D (прям как секретарь!) :)
DELL!
Ок, харе балаболить не по теме раздела! Лучше Понятнее?
Мой блог.
Ниже 1.2А на пару не опускался! и раскалялся как мартеновская печь!а стартовал с 1.5-2А.Щас стартует с 550ма и в покое за 3-5 минут выходит на 100ма если волюме навалить то будет 180-200ма потом если сигнал снять или потише сделать то выйдет опять в 100ма! а если полотенцем накрыть то сначала возрастёт до 150-180ма и плавно в 0ма уйдёт! а если полотенце убрать то плавно поднимется до 100ма!
Плата ТК своя. номиналы немного поменял точнее вместо 1к подстроечника 4к7. плата под БД139.крепится на болт выходника.
