ну вообщем ничего против такой топологии не имею, просто, как уже сказал - все объять не возможно. лучшее - враг хорошего! :big_boss:
Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Вообще собирал УМ с такой топологией (УМ Токарева), звучит это все просто замечательно, правда схема довольно чувствительна к монтажу, собственно поэтому и предложил.
да, УМ Токарева увидел впервые уже после того, как свой сделал. если ГСТ выкинуть (т.к. в инвете их польза сомнительна), то усь выглядит очень не плохо. мне, чисто по схеме нравится. но мы пошли другим путем :yes::mamba:
Вариант №3 :spiteful: - отказаться в УН от структуры ОЭ-ОБ, а применить структуру ОК-ОБ. Вот для затравки
Входы дифа на картинке не попутаны?
ЗЫ Пришли мои платы :dance2:Буду понемногу их набирать.... Корпуса, трансформатора и транзисторов ВК пока всё равно нет.. Да и сервисную плату ещё нарисовать нужно.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
не, ничего не перепутано у Ивана.
поздравляю!) какие кондеры и выходники планируешь?
заказываю партию трансов, либо 2 транса по 200Вт, либо один на 450Вт с раздельными обмотками. может кто подключится, в ЛС.
з.ы. я возьму кураторство над темой, обновлю схему (ошибки и названия транзисторов).
Разве? У него инвертирующее включение, вроде как ... Резисторы в коллекторах плюсового входа должны стоять, или нет?
внимательно глянь, там инвертирование идет в ДК, а УН не инвертирующий.
нет. так как не совсем понятно что ИТ делают в инвертирующей схемотехнике. в НЕинвертирующей они бы улучшали бы проблему с синфазкой по питания, но тут они не чего не дадут.
возможно у Токарева были лишние полевики...или редакция подкорректировала схему, как знать
Дадут. Кроме подавления синфазки они обладают высоким диф сопротивлением. Как известно идеальный источник тока имеет бесконечно большое сопротивление. У реального ГСТ оно конечно не бесконечно, но стремиться к этому и естественно значительно выше чем у простого резистора. Поэтому смысл в ГСТ всегда есть даже в инверте. Другое дело что усложнится схема и стоит думать стоит ли то усложнение выигрыша в параметрах, как по мне - не стоит.
Илья
кроме подавления синфазки они обладают высоким диф сопротивлением.....в результате которого подавляют синфазку. :shok::lol:
перефразируем еще раз: кроме подавления синфазки они подавляют синфазку :lol2:
ну да...да, я понимаю, что немножко ерничаю, но в целом так
я считаю так же!
Инвертирующий усилитель - не повод отказываться от ГСТ. Что бы ты не говорил, с ГСТ будет в любом случае лучше чем с резистором и это факт, ты можешь это сам проверить в симе. Но с позиции целесообразности - ГСТ действительно не нужен.
Илья
и так, мои личные впечатления от прослушивания стерео пары. как минимум не хуже "малыша", что уже не плохо (особенно с учетом возросшей мощности и уменьшения искажений на больших мощностях как следствие). пока могу сказать, что передача НЧ улучшилась и в детальности и в глубине. записи акустической бас-гитары (да, такая штука существует) очень похожи на живое прослушивание. улучшения связаны скорее всего с БП на борту.
по СЧ особых изменений я не заметил. в ВЧ есть определенные изменения. теперь ВЧ еще сильнее прорезают звук, что является характерной чертой и мини версии. вроде как почище, особенно на большой мощности. но в целом, переключение усилителей на лету дало понять, что на малых мощностях звучание очень похожее. зато если наподдать (Слав, это тебе пишу :bye: ), то разница есть и в пользу большого брата! :heat: как-то так)) ждем отзыва от других)) кто первый?
"BIG" c интегратором тут взял :)
там и компоновку всего Уся интересно помотреть
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
нет, лазерток, это принципиальна другая схематехника!!! и ВК и УН и даже сама суть! никакого сходства кроме симметричности
парочка фото)) пока окончательно не отмыто
Классно выглядит))))
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Не плохая схема делал давно подобную
вот http://forum.cxem.ne...showtopic=64582
Изменено пользователем 25602
В "моей" - мне интересней ВК...- потому как такой УН уже опробован в симе и с него "почти" всё выжато по амплитуде,
а вот с ВК стОит ещё повозится, в том числе (есть задумка в Pro версии) с использованием ТЗ на ТШ (тригерах TL393 )
С Уважением
а чего тут думать? Шиклаю делать надо и все. только пожалуйста, с ПРОшником в старую тему!
Ок
Так однако, Биг версия становится монстром,обрастая функционалом и размерами
Без этого в Pro версии - не обойтись - потому как моща должна быть под контролем уже не по факту перегруза АС на слух, а также всего Уся в целом - иначе :bomb:
С Уважением
данная версия лишена какого либо дополнительного функционала. и усложнение схемотехники минимальное по сравнению с "малой версией".
а размеры не такие уж и большие, если учесть тот факт, что блок питания уже на плате и места для него искать не надо.
я теперь куратор :new_russian::big_boss::diablo::thank_you2:
подправил схемку в первом посту, проверяем! если кто-то ;) начал набивать ПП, то фото приветствуются!
Начал понемногу набирать платы.
а что за конденсаторы такие?)
