Sign in to follow this
Gedweb
Счетчик Обротов, Что За Деталь?
Добрый день.
Приобрел недавно себе Powerball со счетчиком.
Счетчик считает обороты ротора, безконтактный и не оптический (со стороны вращения ротора вообще нет элементов).
Так вот эта штука перестала переодически считать - рабзобрал:
Общий вид
https://www.dropbox.com/s/0wcutux9durqnbk/DSCN0569.JPG
Неизвестный мне компонент
https://www.dropbox.com/s/lacp1f5eqevpjwx/DSCN0562.JPG
https://www.dropbox.com/s/dekja5fls5ikltf/DSCN0563.JPG
Собственно хочется опознать что это за компонент, подлежит ли замене (слева виден скол стекла)
Какие параметры может иметь, и вообще какую роль выполняет в цепи.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Обычный геркон, замыкает две пластины с помощью магнита. Руб ведро.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Большое спасибо всем за ответ.
Почитал в интернете — выяснил, что этот геркон является 80% причиной поломки данного счетчика. Новый счетчик несоизмеримо дороже данного компонента
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
    • Здрасьте, приехали. Помните в каких величинах измеряется механическая мощность? А тут явно и пряио указана электрическая Вольт-Амперная. Китайцы оч любят большие цифры, преувеличения и не говорить всей правды. Достаточно почитать надписи на муз.центрах. Помните или фотки показать?     Благодарность за доставленное удовольствие а положительных эмоциях. Ржал пять минут. Картинка так и стояла перед глазами.... как китайцы сосут с мощностью 400 вт... Для стендапа шутка убойная.
    • Всё правильно пишет @Огонёк , и не его вина, что его неправильно понимают. без достаточной разности потенциалов, заряды не потекут... драйвер светодиодов - это источник напряжения с цепью ООС по току. т.е.  напряжение источника напряжения, изменяется так, чтоб поддерживать неизменным ток на светодиодах... и конечно, у драйвера, должен быть запас, как по напряжению, так и по току. по напряжению, - чтоб обеспечить нужный ток через светодиоды, при изменении параметров (падения напряжения на светодиодах) светодиодов от температуры и изменении напряжения в сети и т.п. и по току, - чтоб драйвер светодиодов мог выдать нужный ток и не работал на пределе, не перегрелся и не вышел из строя.
    • Мощность указанная на двигателе, может быть механической мощностью двигателя, в то время как на корпусе пылесоса, может быть указана мощность потребляемая из сети.
    • как и этого недоделанного "советчика" .... размажу по теме за такие "советы" .... начну с возюканья мордой и пока до пяток не сотрется .... А потом говорят нужно краба убрать .... так кто же останется? подобное ламерье неотесанное?
    • они ничего не потеряют .... судя по прочитанному .... спасибо за комплимент .... но я это и сам знаю ... скорее в парилке .... за засерание неокрепших мозгов начинающих ....
    • Они полупроводники с отрицательным ТКН и при питании от источника напряжения их ждет смерть, медленная и мучительная.
    • заставить бы их СОСАТЬ на эти недостающие ватты ротАми ....
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT89XD
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
