Пока только токарный.
По поводу усилитля для наушников на лампах. Решил делать гибридный. Сначала лампа, потом усилитель класса А. Сначала сделал наброски, проверил в программе, были сильные самовозбуды. Долго мучился с обратной связью, потом подсмотрел рабочую схему, немного доработал свою, всё работает в программе ок. Самовозбудов нет, синус боль-менее чистый.
Что скажите, есть смысл продолжать, собирать и переписывать мою плохую статью?
Низкое напряжение питания лампы не есть гут.
Посмотри в сторону power follower.
Edited by getshket
Здравствуйте. Жизнь стремительно несётся, прошло уже 2 курса ... Ужас... Чтото меня потянуло на 3Д печать) за год было собрано 2 принтера, причём первый из г... палок и палок, второй, другу, уже как следует с хорошими деталями) И фото, так, на всякий случай)
ЗЫ Есть какие важные вопросы связанные с печатью, пишите, но не слишком много)
В 01.08.2017 в 14:11, Max19 сказал:
Фото зачетное!
А правда, что через 3d печать люди даже оружие печатают?
Дорого стоит купить толковый 3d принтер?
На сколько я понимаю, все что нужно для 3d печати это принтер, расходник, и "цифровой макет желаемого" для печати, это все?
В 11.08.2017 в 16:41, Electronik84 сказал:
Оружие печатают, но пока такие технологие простым людям недоступны.
Если есть желание приложить руки, то неплохой получится из китайского с али за 12-15 кр. Можно купить готовый не плохой на али за 20-25 или собрать с бюджетом в 15 кр хороший аппарат(как на фото, только несколько деталей подешевле(плату попроще, экструдер, подшипники, моторы..)) Тот, что на фото вышел почти в 30 кр.
То ли ещё будет!
Два курса - это начало. После третьего, в частности, после практики (если она толковой будет)  станете видеть еще больше.
А потом - год, два, десять... Уже и 50, и 55, и 60 с хвостиком.
Не теряйте времени. Каждая минута хороша.
Вот, как-то кажется, что прожег зря часть этих минут.
Хотя!.. Может, это только кажется?..
Удачи!
Главное, чтобы не было как у арбуза: "живот растет, а хвостик сохнет..."
Это по молодости. А ближе к возрасту - так и получается.
И смех :) , и то, что получается. :( .
Ну, что поделать. Годы уже не те...
    • By КОМПЭЛ
      MAX14483 – новый шестиканальный цифровой изолятор (3,75 кВ) производства компании Maxim Integrated, специально разработанный для создания высоконадежного последовательного интерфейс а SPI. Поддержка высокой скорости работы (до 200 Мбит/с), малые значения джиттера (~250 пс) и минимальная задержка распространения (~10 нс) позволяют использовать MAX14483 в широком спектре применений, вплоть до развязки интерфейса высокоскоростного АЦП, где джиттер и стабильность задержки распространения напрямую влияют на точность преобразования. Подробнее об особенностях>>
    • By Westus
      Всем привет. Я новичок в области схемотехники, но знаком с базовыми понятиями и умею работать паяльником. Так же есть видео версия этого блога, но отснятого материала пока недостаточно для монтажа.
      Хочу начать свой блог с создания лабораторного блока питания. Как говорится с нуля в глубокий и тернистый мир.
      Почитал я немного форум, посмотрел много различных видео и пришел к выводу, что самое больное место всех ЛБП это корпус! Поэтому я зайду немного издали к этой теме и для начала выберу подходящий корпус.
      Мне довольно хорошо повезло и в мусоре я нашел ЛБП TEC88. Он в ужасном состоянии, но все самое нужное в нем уже есть.
      Как вы видите в нем есть 3 больших радиатора (вероятно четвертый отлучился по делам). Вольтметр, амперметр и 3 рабочих регулятора (думаю и четвертый можно оживить). Это довольно удачная находка. Корпус явно не самое больное место моего ЛБП.
      Дале нужно выбрать схему управления. Мне приглянулась схема: Простой И Доступный Бп 0...50В. Но в теме неясно какую же именно схему лучше использовать. Единственно, что понятно из первой страницы, что идеальная схема выглядит так:
      Далее все интересней и между критикой на второй странице темы появляется вторая версия схемы. Из последних страниц стало ясно, что версий уже как минимум 16, а то и больше. Причем неясно чем лучше последние версии. Меня ждет 331 страница крайне уныло чтива. Без этого не разобраться совсем. Я постараюсь выписать самые важные моменты из этой эпопеи «Простого ЛБП» и вкратце их пересказать в следующей статье. Возможно это кому-то пригодится и сэкономит время.
      Но вернемся к нашим пчелам. Я уже предпринимал попытки создать свой ЛБП на основе других корпусов. К примеру мне попался этот старый военный БП:
      Корпус очень толстый, герметичный и тяжелый. Внутри я ожидал увидеть мамонта большой трансформатор, но не повезло. Такой корпус крайне тяжело будет переделать под свои нужды. Его я выброшу или подарю, если кому он нужен. Дальше от него мне понадобиться только трансформатор.
      На сегодня все, пошел курить схемы.
    • By billpitt
      Операционный усилитель MAX4080TASA+ SOIC-8
      100шт. (100 руб/шт).
    • ...в одной далёкой галактике Мастер Йода утверждает, что
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
  • Покупай!
