Блог Max 19
Max19
В детстве тоже один раз на сварку насмотрелся, Теперь на дуги, искровые разряды, кварцевые лампы стараюсь не смотреть. а если и смотрю, не более секунды. До сих пор всё слегка ч/б вижу, правда цвета различаю.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Неее, я не дам. Кстати, спрятал от них банку канифоли, они ей надышатся и балдеют, и фиг объяснишь, что вредно. Уже 2 месяц найти не могут, выдаю по чуть-чуть.
Мой блог.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Один раз захожу, задержался на час, в классе канифольный туман. В банке с канифолью плавает 100 Вт паяльник. Тут подходит руководитель, он был у директора КЮТа, отошёл на 10 минут. После этого я и заныкал банку. Сегодня отдал.
Мой блог.
Тоже помню, классе в 8-ом в школе на трудах распаивали телеки на запчасти. Положили в банку с канифолью 4 паяльника 60-100 Вт. После урока в мастерской не было ничего видно. Ёжик в тумане отдыхает :crazy:
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
нас тоже паять учили. только там - надо было кусок жести к проволоке припаять.
я в этом не участвовал.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
На уроках труда :blink: паять учили в школе?
Ага, щас. Учитель спросил, кто умеет паять, и хочет заработать лишнюю оценку. Ну 4 человека и согласилось. Из всех 4-х радиоэлектроникой занимался только я, и то, только учился. Забрал тогда себе 2 силовых транса, транзисторов кучку, пару радиторов.
Мой блог
В моей школе на труде мужская часть классов или убирает двор школы, или режет салатики, или шьёт. Афигенный трудовой класс переделали для занятий по аэробике, 2 токарных и сверлильный станок выбросили. Слов нет.
Единственные учителя, которых я уважаю, это информатик(нормальный мужик, в детстве увлекался радиоэлектроникой, мне всю ненужную компутерную технику отдаёт.) и физичка.
Мой блог.
ПП для счётчика, разработал сам. Теперь нет кучи проводов, всё компактно и аккуратно. Буду искать корпус покрасивее и поменьше.
Мой блог.
-А чего нормльная замена, на всех табуреток все равно не настругаете. А Визгультура это хорошо ото развелось толстяков и хлюпиков... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Нее... Для толстяков стадион или беговые дорожки. Хлюпикам - добро пожаловать в тренажёрку или на секцию по боевым искусствам. Аэробика, это конечно хорошо, но не для школьников мужского пола - запишешься - засмеют :crazy:
P.S. Плата великовата для трех деталей
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Таки там только 5-8 классы мучуют. Я уже в 10. :crazy: Сверлильный станок жалко, там хороший был, у меня сейчас в мастерской стоит люфто-хрень, а не сверлилка.
Мой блог.
я дрелью обычной... сначала нужно острым наживить впадины, а потом сверлить. поначалу не успевал сверла покупать
с уважением, Юрий.
ПП сверлить, у моего люфт около 1 мм, немного, но ПП попортить можно. Пока сверлю своей бор-машинкой.
Мой блог.
сверло б глубже ставил, не так гнуться и ломаться будет. я обычно оставляю 2-3 мм - и силу потом для быстрого сверления можно прилагать
с уважением, Юрий.
Я сверлю аккуратно, тонкие свёрла пока все живы, за совет - спасибо.
Мой блог.
Платы ЛУТ, УФ лампы нет, а то бы фоторезистом сделал.
сначала сверлят, потом рссуют, а потом лишь сверлят
Так сначало сверлят или рисуют?))
Мой блог.
сначала травлю, смываю тонер, дальше лужу, а потом уже сверлю, шиворот на выворот, но хорошо получается, еси б всегда канифоль потом смывал
с уважением, Юрий.
Может кому-то будет интересно.
Решил поставить в свой БП большой плёночный конденсатор на выходе, электролиты на ВЧ не тянут, от ВЧ у БП начинается "взрыв мозга"(реле трещат, вольтаж прыгает.). Ещё поменял несколько плохих конденсаторов и намазал термопасту.
Мой блог.
Объявления
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
  • Похожий контент
