Wwwww
wwwww
:bye:
Картошка с грибами
Купить самые белые шампиньоны.Примерно 10 штук.Помыть,разрезать на 4 части.
В стаканоподобную кастрюлю налить 20гр. воды, 0,5 ч.л. соли, довести до кипения, положить грибы и закрыть крышкой. Варить 3-5 минут на слабом огне.
Картошка 0,5кГ очистить, нарезать кубиками.
На глубокой сковороде разогреть подс. масло. Слить воду с грибов и сохранять её в морозилке. Грибы опустить в сковородку и жарить на среднем огне 5 мин, помешивая, до слабого пожелтения.Крышкой не накрывать.
Картошку положить в сковороду, посолить, перемешать.Огонь на самый минимум и закрыть крышкой.Тушить 1 час, помешивая через каждые 20-30 мин.Немного увеличить огонь, перемешать и 5 минут тушить под крышкой на одной стороне, опять перемешать и ещё 5 минут на другой стороне.
Прим.: не использовать лук!
Изменено пользователем wwwww
Ну способ почти не отличается от моего, я только еще чеснок туда кладу .
Вопрос в другом, зачем вода из под грибов да еще и в морозилке??????
Будешь картошку с грибами? — Ой класс… конечно буду! — Вот и чудненько! А то пюре две недели стоит, уже грибами поросло… :D
С са
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Тогда рецепт грибного соуса в студию!
Муку жарим в сухой сковороде до золотистого цвета, добавляем грибной отвар, размешиваем до тех пор пока масса не станет однородной и без комочков. Можно добавить также воды, когда соус станет достаточно густым и кремообразным, сметану, соль и перец по вкусу. Продолжайте варить на маленьком огне в течении пяти минут, за минуту до готовности добавьте прессованный чеснок и мелко нарубленную зелень, дайте настояться несколько минут и соус готов.
Для любителей лука добавлю - можно и с ним. Сперва обжарить лук, пока не станет мягким, затем грибы и затем все как написал wwwww. Муку обжарить правильное дело, но придется заранее это сделать.
Чё это за грибы посередь февраля вспомнилось ...Авитаминоз?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
:bye:
Картошка с грибами
Мне вот что не понятно. Время приготовления картофеля 20 минут, а что с ним через час тушения произойдёт? Он что, не разваривается?
По этому рецепту нужно тушить час, на минимуме. Ты можешь тушить 20 минут. Но это будет уже твой рецепт :)
Простой инвертор 300W_12-220V_50Hz. С описанием.
post-50194-0-53853000-1414871836_thumb.gif post-50194-0-80254600-1414871850_thumb.gif
sw.rar
  • 1 год спустя...
Объявления
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
