Микрофонный Предусилитель В Авто Непонятки
Привет всем! Ребята, помогите пожалуйста разобраться с предусилителем. По работе в микроавтобусе нужен микрофон.
1. Имеется приёмник с AUX входом
2. Имеется предусилитель ( чтобы долго не мучиться, я взял его из караоке плеера)
3. Имеется понижающий с 12в. на 9в на основе стабилизатора КР142ЕН8А.
Так вот дома, на усилителе с AUX входом, всё работает нормально. А вот когда всё мое безобразие переношу в машину,
то при включенном зажигании в динамках слышен шум от работающего вентилятора, а когда завожу двигатель, то ещё добавляется
шум от возбуждения генератора. Я так понимаю что нужен наверное какой-то фильтр, а вот какой и где его взять (спаять и куда впаять) ума не приложу.
Да и прикладывать особо нечего в сравнении со многими из вас. Так у меня просьба к знатокам, как побороть мою проблемку?
Буду очень признателен за совет.
Если я правильно понял, то без микрофона помех нет? По-видимому, микрофон типа "караоке", с несимметричным выходом, который и ловит помехи. Можно попробовать перепаять его выход на симметричный и предусилитель поставить с балансным входом.
Но перед тем, как что-то паять, попробовать взять минус не с кузова, а непосредственно с аккумулятора, двужильным проводом.
Да петля там земляная через минус питания и вход АUX. Там помимо фильтра питания,ещё и землю правильно развести надобно.Усилитель то микрофонный....
День добрый всем!
"Доктор", Вот без микрофона не пробовал (странно, но даже об этом не подумал). Микрофон БИГовский, именно от автобуса и на другом микроавтобусе работает. Но там стоит свой усилитель с выходом на динамики через реле которое отключает динамики от мафона и подключает к усилителю. Т.е. не в микрофоне дело. По таком же пути пойти не могу - машина гарантийная и врезаться в штатную проводку не дадут, мол снимем с гарантии. Питание на предусилитель подавал на прямую с аккума.
"Там помимо фильтра питания,ещё и землю правильно развести надобно". "Лентяй", а можно немного поподробнее, плиизз. Спасибо
Попробуйте провести эксперимент: подать напряжение на стабилизатор через дроссель, в качестве которого можно (пока что) использовать первичную обмотку какого-нибудь трансформатора). Если наводки уйдут, значит надо будет только подобрать его индуктивность и поставить навсегда. Если не уйдут - думать будем дальше.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Вникать,начиная с 3-го поста.
"Попробуйте провести эксперимент: подать напряжение на стабилизатор через дроссель, в качестве которого можно (пока что) использовать первичную обмотку какого-нибудь трансформатора)"
Попробовал, правда у меня была только, обмотка без сердечника, всё равно небольшой фон есть, что с обмоткой, что без. На Машине попробовать не получилось, только завтра.
Доброго времени суток.Имеется несколько вопросов по микрофонному уселителю:есть микрофон 34J9E ,адаптер на 9v200mA,схема на К548УН1(в даташите питание мс 9-30v) 1)будет ли достаточным питание и номиналы каких деталей нужно будет поменять? 2)можно ли точки А и В соединить проводником,или это разное питание?329_1 - копия.zip
Делайте, как есть. Колебания питания на +/-50% влиять не должны. +12 В - это одно питание.
post-109874-0-32123000-1393435064_thumb.gifКупил все детали,возникли еще вопросы:подскажите пожалуйста,какую роль играет в схеме конденсатор С8 и правильно ли я расположил резисторы и микрофон?
С8 - фильтр по питанию.
Микрофоны подключены правильно.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
