Коннектор-Разветвитель Usb
Гость Dream
Нужно сделать коннектор USB на около 10 выходов. Устройство не поддерживает хаб, только функцию.
Устройство предполагается цеплять по очереди с помощью позиционного переключателя. Релюхами рвать, сильно многогабаритно и не цивильно.
Можно ли как-нибудь применить полупроводниковые ключи?
Рвать получается нужно три провода +D, -D и +VCC.
А как оптопары размыкать-то?
Вот к ключику 4066 надо приглядется. Пока несовсем понял он что с Z состоянием и двунаправленнный?
Биполярный фототранзистор в оптопаре может пропускать сигнал в обе стороны? Когда на коллекторе минус, а на эмиттере плюс, получается инверсный режим транзистора. Как он в таком режиме будет работать на высоких частотах? И что делать с потерями напряжения на открытом ключе? Объясните мне отставшему.
Если не ошибаюсь , вполне достаточно VCC отключить.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ещё предложите землю переключать. Присмотритесь к контактам своей флешки. Почему средние короче чем крайние? Потому что при втыкании сначала должно подаваться питание, потом сигнал, а при выдёргивании сначала отключается сигнал, потом питание. На хоботе не смотрели?
Вывода разной длинны для уравнивания потенциалов. Флэшке пофиг, компу на неё тоже. Вот если вы принтер в комп втыкаете тогда да. Особенно если сеть без земли. Кста некоторые ноутбучные особо плоские со стразиками имеют равные контакты.
